  5. Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...
    5.5k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Hack TorH Hack Tor
    @mickym
    oh das klingt auch nicht dumm. ich würde allerdings gern bei Blockly bleiben wenn es eine Möglichkeit gibt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @Hack-Tor Nun die Prüfung ob eine Aktualisierung stattgefunden hat - das kann man sicher auch mit Blockly einfach lösen. Zumindest musst Du dann keine zusätzliche Logik wie Tageszeiten oder sowas nutzen, weil Du dann vom Inhalt der Werte unabhängig bist.
    • buggybeastB buggybeast
      Nur mal so aus dem Bauch heraus. Ggf. noch fehlerhaft ;-)
      Ob das mit ner Variable klappt oder man einen manuell angelegten Datenpunkt nehmen muss, keine Ahnung.
      @mickym Zu dem zeitstempel mal ne Frage. Ich habe z.B. eine HmIP Wetterstation, da finde ich gar keinen Zeitstempel in den Datenpunkten. Gibt es den trotzdem immer?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @buggybeast said in Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...:
      Nun ich bin eigentlich der Meinung dass das eine iobroker Funktion ist, dass diese Info immer da ist. Hast Du das auch mal mit der richtigen Ansicht geprüft. also die "1" angemacht:
      Hack TorH 1 Antwort Letzte Antwort
        bishop
        @Hack-Tor
        evtl. meinst du sowas!?!
        • buggybeastB Offline
          buggybeastB Offline
          buggybeast
          @mickym Uuuups .. den kannte ich noch gar nicht. Klar und in Blockly kann man dann statt "Wert von Objekt" "Letzte Änderung von Objekt" auswählen. Cool. Dann müsste das doch ziemlich einfach zu Blockly-Skripten sein :-)
          • B bishop
            @Hack-Tor
            Hack TorH Offline
            Hack TorH Offline
            Hack Tor
            @bishop
            richtig geil. Danke Danke👍
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Ja ich würde aber den Zeitstempel und nicht die Änderung von Objekt nehmen. Glaube so ist das auch in dem Video - hab nur für ein paar Sekunden reingeschaut. Der Zeitstempel wird grundsätzlich aktualisiert - auch wenn keine Werteänderung in der Nacht stattfindet z. Bsp Lux = 0.
              Ich habe auch die Xiaomi BM und die melden die Helligkeit bei Bewegung und ansonsten immer in einer guten Stunde. Ich prüfe also, ob die noch da sind so, indem die sich innerhalb von 2 Std. einmal gemeldet haben müssen.
              @Hack-Tor 1 Std. ist etwas zu wenig - manchmal melden die sich auch nach 1 Std. und 15 min wenn Du die Dinger hast.
              • mickymM mickym
                Hack TorH Offline
                Hack TorH Offline
                Hack Tor
                @mickym
                HA 👏 das mit dem Zeitstempel hab ich auch noch nie wahrgenommen. Danke 👏 👏
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @Hack-Tor Wenn Du übrigens die Xiaomi BM hast und den zigbee Adapter brauchst Du nur den available Datenpunkt auszuwerten:
                  Solange der true ist - spricht das Gerät mit Dir - wobei ich mir bei dem BM nicht 100% sicher bin - da ich sonst das nicht mit der Änderung geprüft hätte-
                  Hack TorH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Hack TorH Offline
                    Hack TorH Offline
                    Hack Tor
                    @mickym sagte in Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...:
                    Super Danke für die INFO :-) dann setzte ich auch mit 2h an.
                    • mickymM mickym
                      Hack TorH Offline
                      Hack TorH Offline
                      Hack Tor
                      @mickym japp das stimmt, das wollte ich eigentlich auch nehmen. Aber ich hab bei meinem Test 2 Tage keine Änderung wahrgenommen. was ich sehr eigenartig fand und wollte deshalb eine zweite Variante dazu nehmen.
                      • mickymM mickym
                        Hack TorH Offline
                        Hack TorH Offline
                        Hack Tor
                        @mickym ich glaube du hat die andere Abfrage deshalb gemacht weil, startet man den Zigbee Adabter neu geht der Status auf "true" obwohl das Gerät garnicht "online" ist. Ich hab das gerade nochmal eruiert. Mit meinem Lumi Sensor der ohne Batterie seit Vorgestern hier steht. Gerät war eben noch richtigerweise auf "false" hab den Adapter neu gestartet und nun ist er wieder "true" was nicht richtig sein kann. Werde jetzt mal beobachten wie lange es wieder dauert.
                          Hack TorH Offline
                          Hack TorH Offline
                          Hack Tor
                          @buggybeast danke auch dir für die schnelle Hilfe und Inspiration 👏 :-)
                          • mickymM mickym
                            Hack TorH Offline
                            Hack TorH Offline
                            Hack Tor
                            @mickym so jetzt ist er wieder auf "false" ging diesmal relativ schnell mit ca. 25min
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @Hack-Tor said in Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...:
                              Wollte gerade sagen -dashat nichts mit dem Adapter zu tun, sondern ist schon die Verbindung zum Koordinator. Wie lange dieser Statusupdate dauert hängt wohl vom Gerät ab. Die Ikea Lampen melden nach 5 min false. Wobei das eigentlich unlogisch ist. Den Status Available muss eigentlich der Adapter setzen und nicht das gerät.
                              Welche Version von dem zigbee-Adapter setzt Du ein ?
                              Trotzdem würde ich 2 gleisig fahren und die Zeit des Updates mit nutzen. Ich brauch den available Wert trotzdem, da sich zum Beispiel die Lampen bei erneutem verbinden dauernd einschalten und das unterbinde ich halt so. Das schlimme ist nämlich in diesem Fall bekommt es der Adapter oder ioBroker nicht mit. Das heißt die Lampe brennt und State ist false. :(
