  5. Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...
    5.5k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Hack TorH Offline
    Hack TorH Offline
    Hack Tor
    wahrscheinlich ist es ganz einfach, aber ich stehe gerade wie der Ochs vom Berg.
    Ich würde gern mit Blockly u.g. umsetzen.
    z.B.
    Hintergrund:
    Genutzt wird ein Lichtsensor mit Batterie.
    Nimmt man die Batterie z.b. raus oder der Empfang wird unterbrochen bleiben alle Werte im iObroker von diesem Gerät stehen, bis die Batterie wieder drin ist oder der Empfang wieder hergestellt wurde.
    Mein Ziel:
    bleibt z.b. der LUX Wert bei einem beliebigen Wert
    "3 oder 9 oder 4859 oder 10 oder oder......"
    länger wie 1h unverändert dann soll z.b.eine eMail versendet werden oder etwas anderes geschaltet werden.
    Kann mir hier jemand evtl. weiter helfen?
    Leider hab ich noch nichts vergleichbares und für mich brauchbares hier entdeckt.
    Hoffe ich war nicht zu blind :-)
    • Hack TorH Hack Tor
      z.B.
      Hintergrund:
      Mein Ziel:
      @Hack-Tor sagte in Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...:
      dann hast du nachts aber ggf. reichlich Spam
      • Hack TorH Offline
        Hack TorH Offline
        Hack Tor
        schrieb am zuletzt editiert von Hack Tor
        Ha das stimmt :-)
        Die 1h war nur als Beispiel gedacht :-) und eine Zeit Einschränkung (Tagsüber) hab ich auch schon im Hinterkopf ;-)
        Ich könnte auch den Empfangs Wert nehmen der Schwankt auch und bleibt stehen sobald die Batterie raus ist. oder der Empfang weg ist. Aber wo er stehen bleibt ist immer anders.
        Mir geht es vielmehr erstmal darum: wie erfasse ich einen unbestimmten Wert der für eine definierte Zeit, unverschuldet gleich bleibt und ich dann etwas schalten kann.
        Deshalb hab ich das Anfangs genannte Beispiel genommen.
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Nur mal eine Frage: Wäre es nicht sinnvoller den letzten Zeitstempel der Aktualisierung zu verwenden und mit der aktuellen Zeit zu vergleichen, anstelle die Änderung bzw. Nichtänderung eines Wertes?
          Andere Möglichkeit:
          Ich mache es zwar nicht mit blockly, aber ich prüfe einfach ob innerhalb einer Zeitspanne überhaupt eine Aktualisierung stattfindet und schlage dann Alarm wenn nicht.
          Hack TorH 1 Antwort Letzte Antwort
          • buggybeastB Offline
            buggybeastB Offline
            buggybeast
            Nur mal so aus dem Bauch heraus. Ggf. noch fehlerhaft ;-)
            Ob das mit ner Variable klappt oder man einen manuell angelegten Datenpunkt nehmen muss, keine Ahnung.
            @mickym Zu dem zeitstempel mal ne Frage. Ich habe z.B. eine HmIP Wetterstation, da finde ich gar keinen Zeitstempel in den Datenpunkten. Gibt es den trotzdem immer?
            mickymM Hack TorH 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Andere Möglichkeit:
              Hack TorH Offline
              Hack TorH Offline
              Hack Tor
              @mickym
              oh das klingt auch nicht dumm. ich würde allerdings gern bei Blockly bleiben wenn es eine Möglichkeit gibt.
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Hack-Tor Nun die Prüfung ob eine Aktualisierung stattgefunden hat - das kann man sicher auch mit Blockly einfach lösen. Zumindest musst Du dann keine zusätzliche Logik wie Tageszeiten oder sowas nutzen, weil Du dann vom Inhalt der Werte unabhängig bist.
                • buggybeastB buggybeast
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @buggybeast said in Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...:
                  Nun ich bin eigentlich der Meinung dass das eine iobroker Funktion ist, dass diese Info immer da ist. Hast Du das auch mal mit der richtigen Ansicht geprüft. also die "1" angemacht:
                    bishop
                    @Hack-Tor
                    evtl. meinst du sowas!?!
                      buggybeastB Offline
                      buggybeast
                      @mickym Uuuups .. den kannte ich noch gar nicht. Klar und in Blockly kann man dann statt "Wert von Objekt" "Letzte Änderung von Objekt" auswählen. Cool. Dann müsste das doch ziemlich einfach zu Blockly-Skripten sein :-)
                      • B bishop
                        @Hack-Tor
                        Hack TorH Offline
                        Hack TorH Offline
                        Hack Tor
                        @bishop
                        richtig geil. Danke Danke👍
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Ja ich würde aber den Zeitstempel und nicht die Änderung von Objekt nehmen. Glaube so ist das auch in dem Video - hab nur für ein paar Sekunden reingeschaut. Der Zeitstempel wird grundsätzlich aktualisiert - auch wenn keine Werteänderung in der Nacht stattfindet z. Bsp Lux = 0.
                          Ich habe auch die Xiaomi BM und die melden die Helligkeit bei Bewegung und ansonsten immer in einer guten Stunde. Ich prüfe also, ob die noch da sind so, indem die sich innerhalb von 2 Std. einmal gemeldet haben müssen.
                          @Hack-Tor 1 Std. ist etwas zu wenig - manchmal melden die sich auch nach 1 Std. und 15 min wenn Du die Dinger hast.
                          • mickymM mickym
                            Hack TorH Offline
                            Hack TorH Offline
                            Hack Tor
                            @mickym
                            HA 👏 das mit dem Zeitstempel hab ich auch noch nie wahrgenommen. Danke 👏 👏
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @Hack-Tor Wenn Du übrigens die Xiaomi BM hast und den zigbee Adapter brauchst Du nur den available Datenpunkt auszuwerten:
                              Solange der true ist - spricht das Gerät mit Dir - wobei ich mir bei dem BM nicht 100% sicher bin - da ich sonst das nicht mit der Änderung geprüft hätte-
                              Hack TorH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Hack TorH Offline
                                Hack TorH Offline
                                Hack Tor
                                @mickym sagte in Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...:
                                Super Danke für die INFO :-) dann setzte ich auch mit 2h an.
                                • mickymM mickym
                                  Hack TorH Offline
                                  Hack TorH Offline
                                  Hack Tor
                                  @mickym japp das stimmt, das wollte ich eigentlich auch nehmen. Aber ich hab bei meinem Test 2 Tage keine Änderung wahrgenommen. was ich sehr eigenartig fand und wollte deshalb eine zweite Variante dazu nehmen.
                                  • mickymM mickym
                                    Hack TorH Offline
                                    Hack TorH Offline
                                    Hack Tor
                                    @mickym ich glaube du hat die andere Abfrage deshalb gemacht weil, startet man den Zigbee Adabter neu geht der Status auf "true" obwohl das Gerät garnicht "online" ist. Ich hab das gerade nochmal eruiert. Mit meinem Lumi Sensor der ohne Batterie seit Vorgestern hier steht. Gerät war eben noch richtigerweise auf "false" hab den Adapter neu gestartet und nun ist er wieder "true" was nicht richtig sein kann. Werde jetzt mal beobachten wie lange es wieder dauert.
                                      Hack TorH Offline
                                      Hack TorH Offline
                                      Hack Tor
                                      @buggybeast danke auch dir für die schnelle Hilfe und Inspiration 👏 :-)
                                      • mickymM mickym
                                        Hack TorH Offline
                                        Hack TorH Offline
                                        Hack Tor
                                        @mickym so jetzt ist er wieder auf "false" ging diesmal relativ schnell mit ca. 25min
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @Hack-Tor said in Wenn beliebiger Wert länger als 1h unverändert dann...:
                                          Wollte gerade sagen -dashat nichts mit dem Adapter zu tun, sondern ist schon die Verbindung zum Koordinator. Wie lange dieser Statusupdate dauert hängt wohl vom Gerät ab. Die Ikea Lampen melden nach 5 min false. Wobei das eigentlich unlogisch ist. Den Status Available muss eigentlich der Adapter setzen und nicht das gerät.
                                          Welche Version von dem zigbee-Adapter setzt Du ein ?
                                          Trotzdem würde ich 2 gleisig fahren und die Zeit des Updates mit nutzen. Ich brauch den available Wert trotzdem, da sich zum Beispiel die Lampen bei erneutem verbinden dauernd einschalten und das unterbinde ich halt so. Das schlimme ist nämlich in diesem Fall bekommt es der Adapter oder ioBroker nicht mit. Das heißt die Lampe brennt und State ist false. :(
