  4. Node-Red
  5. Abfrage von 2 verschiedenen Nodes
    6.5k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 729 Aufrufe 3 Beobachtet
    Manuel_K
    Ich habe etwas mit Node Red und Alexa experimentiert.
    Nun möchte ich eine Teil erst dann ausführen, wenn von einer IOBroker input Node true ausgegeben wird.
    Kann mir einer sagen wie das funktioniert ?
    Hier ein kleiner ausschnitt:
    mfg Manuel
    • G Offline
      Garf
      schrieb am zuletzt editiert von Garf
      Dafür gibt es einige Lösunsmöglichkeiten. es gäbe da die boolean logic nodes, oder die Möglichkeit mit einer flow- oder global-Variablen in Vebindung mit einem function-node zu arbeiten. Dazu werden sicher noch mehr Lösungsvorschläge. Mir kommen gerade auch noch mehr in den Sinn......
      • G Garf
        Manuel_K
        @Garf
        Hi Kannst du mir ein Beispiel Posten. Bin da nicht so erfahren drin.
        • mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Speichere doch Flur.on in einer Flow Variable mit einem Change Node
          und hänge bei Deinem roten Pfeil einen Switch node dazwischen mit der Bedingung, dass die Flow Variable true
          ist.
          Ganz easy
          • G Offline
            Garf
            Und bei Youtube findet man unzählige Tutorials, die auch Anfängern zeigen wie die einzelnen Nodes so funktionieren. Für das Setzen von speicherbaren Variablen das Stichwort Node Red context bzw. context variable bei der Suche verwenden.
            Ich habe mich zu dem Thema hier mal detailierter geäußert: https://forum.iobroker.net/topic/11543/msg-payload-werte-extrahieren/6
              Manuel_K
              Danke für die Tips.
              Es hat mit der Switch Node funktioniert.
              Danke vielmals.
              mfg Manuel
