  4. Anfängerfragen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Anfängerfragen
vis
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Wolf-B eventuell deinen Z-Index verstellt (Minusbereich) passiert manchmal wenn man mit der Maus scrollt und dabei grad ein bestimmtes Feld angeklickt hatte
    W Offline
    W Offline
    Wolf-B
    @crunchip
    Danke - werde ich mir zu Herzen nehmen - ist garantiert so passiert
    • W Offline
      W Offline
      Wolf-B
      So, nun bin ich wieder einen Schritt weiter und habe meine erste Lampe in iobroker zum Ein- und Ausschalten bekommen.
      Es soll jetzt weitergehen, aber ich finde keine geeigneten Widgets für die verschiedenen Geräte im Haus wie z.B. Heizkörper, Raumregler (Anzeige und Reglung), Rauchmelder, Lampen, Ventilatoren, Türen, Tore, Fenster mit Auf-/Zu Anzeigen bzw. Schaltern usw.
      Ich habe schon einige tolle Visualisierungen gesehen, aber wo sind die entsprechenden Widgets dazu ? Was man da unter Adapters angeboten bekommt, ist meines Erachtens recht dürftig. Mache ich da was falsch, oder wo kann ich die entsprechenden Widgets für alles Mögliche rund ums Haus herbekommen ?
      • W Wolf-B
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @Wolf-B Also grundsätzlich brauchst Du sogar nur die Basic und jqui- Widgets. Es braucht keine besonderen Widgets für die verschiedenen Typen.
        In den Basic und jqui-Widgets kannst Du entweder über Text oder über Icons visuell darstellen, was Du steuern willst. Dieses verbindest Du dann noch mit einem Datenpunkt der eben das entsprechende Gerät steuert.
        Ansonsten kannst Dir ja noch den Material Design Widget Adapter anschauen - oder dieses Projekt. https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2
        Da gibts dann auch ein Demo-Projekt
        Und zu Deinem vorigen Problem. Wenn Du einen Hintergrund hast und Du nicht willst das man den durch anklicken auswählen kann, dann stell das Ganze auf Locked.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          W Offline
          W Offline
          Wolf-B
          @mickym
          Danke Dir, dann muss ich mir wohl die Basic und jqui - Widgets mal (noch) näher ansehen ...
          • W Wolf-B
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @Wolf-B Ich habe noch was in meinem Posting ergänzt. Eine Adapterempfehlung und 1 Projekt - das auch aufwändiger ist, aber halt ein konsistentes Design alla Google ermöglicht.
            • W Offline
              W Offline
              Wolf-B
              @mickym sagte in Anfängerfragen:
              Dieses Widget habe ich leider nicht in meiner Auswahl - ich sehe nur Material Google Design Icons, aber das sind keine Widgets.
              Welches Widget aus den Basics brauche ich denn für eine Heizung, Heizungsregler ? Das ist nichts dabei, was mich darauf hinweisen könnte.
              mickymM BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wolf-B
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Wolf-B Den Material Design Widget Adapter siehst Du nur, wenn Du kurzfristig - Deinen Aktiven Aufbewahrungsort von default auf latetest umstellst - kannst Du anschließend wieder auf default umstellen.
                So aber generell was brauchst Du denn für eine Heizungssteuerung. Ich habe meine zwar im Moment noch nicht mit VIS sondern mit Node-Red realisiert - aber im Prinzip ist das ja immer identisch:
                Oben wird die aktuelle Temperatur angezeigt - das kannst doch einfach als Text im Label ausgeben oder Du nutzt die canvas-gauges.
                Dann siehst Du einen Slider mit dem ich die Temperatur einstelle - dafür nimmst Du dann zum Beispiel unter jqui - den horzontalen Slider
                Dann wieder ein Label dass die aktuell eingestellte Temperatur anzeigt.
                Das blau oder rote Thermostat sind Buttons um durch Druck eco oder comfort Temperatur einzustellen so ein button oder icon state widget nehmen.
                Für die Ein/Aus - kannst dann wieder Radiobuttons EIN/Aus nehmen usw.
                Du musst Dir Deine Bedienelemente - was Du wie steuern willst halt selbst zusammenstellen.
                • W Wolf-B
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @Wolf-B
                  mal eine Frage in eine etwas andere Richtung.
                  Du beginnst mit der - meiner Meinung nach - komplexesten Variante eine Visualisierung umzusetzen. Das ist schon anspruchsvoll und eine Herausforderung.
                  Hast Du dir mal zum Einstieg - mit sehr geringer Einstiegshürde und wirklich schnellen Ergebnissen - iQontrol angeschaut?
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Der Tipp von @BBTown ist meines Erachtens sehr gut. Ich habe auch damit angefangen - erst mal die Steuerung und die Logik hinzubekommen und VIS ist schon sehr design lastig.
                    Als mit @BBTown's Tipp mit einer einfacheren Visualisierung zur Steuerung anzufangen - wäre das glaube ich für Dich der kurzfristig erfolgversprechenste Weg - obwohl ich selbst mit der iQontrol keine Erfahrung habe (ich habe das mit Node Red gemacht) - aber das schaut so ähnlich wie Apples Home App aus.
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @mickym @Wolf-B
                      je nach Geschmack gibt es auch noch andere kompakte Visualisierungen wie Lovelace oder Bolio.
                      Ich würde aber dennoch iQontrol als erstes versuchen.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        Hm, iQontrol habe ich gefunden - ist eine App. Was passiert, wenn ich sie installiere. Zerschießt es mir dann VIS ? Das wird dann aber anders aufgerufen ? Und wenn ich Seiten damit baue, kann ich die dann später mit VIS weiterbearbeiten ?
                        • W Wolf-B
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Wolf-B
                          3 x Nein
                          iQontrol ist eine eigener Adapter und hat somit nichts mit VIS zu tun
                          entsprechend kann es weder VIS kaputt machen, noch in VIS weiterverarbeitet werden.
                          Der Aufruf erfolgt über den Port des web-adapters <192.168.xxx.xxx>:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
                          • BBTownB BBTown
                            @Wolf-B
                            3 x Nein
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolf-B
                            @BBTown
                            Hätte auch von Dieter Bohlen sein können ... 😇 Danke für den Hinweis - muss mal sehen, was ich da mache. iQontrol sieht schon auch gut aus - aber bei 3x nein ...
                            • W Wolf-B
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Wolf-B
                              ich habe die Antwort etwas präzisiert.
                              Und auch für dich gilt, ... niemand wird gezwungen irgendwelche Tipps anzunehmen, jeder darf sich quälen wie er mag 😎
                              • BBTownB BBTown
                                @Wolf-B
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                @BBTown
                                Nicht falsch verstehen - ich nehme gerne Tipps an, nur muss ich das für mich auch irgendwie sortieren. Aktuell sind es wieder einige gute Hinweise und ich weiß aktuell nicht so recht, in welche Richtung ich gehen soll. Ich denke aber, ich werde dieses iQontrol schon mal ausprobieren.
                                • W Wolf-B
                                  @BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Wolf-B
                                  Ich habe es nicht böse aufgenommen.
                                  Es muss ja nicht jeder immer "durch die harte Schule gehen" wenn es einen womöglich seichteren Einstieg gibt. Wenn Du neu im ioBroker Thema bist, dann hast Du in der Regel eine steile Lernkurve vor dir, da ist dann - das ist meine Meinung - VIS unnötig komplex und andere Verständnisse - meiner Meinung nach - hilfreicher/wichtiger.
                                  Viel Erfolg bei der Umsetzung :-)
