  4. Anfängerfragen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Anfängerfragen
vis
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wolf-B
    @mickym sagte in Anfängerfragen:
    Material Design Widget Adapter
    Dieses Widget habe ich leider nicht in meiner Auswahl - ich sehe nur Material Google Design Icons, aber das sind keine Widgets.
    Welches Widget aus den Basics brauche ich denn für eine Heizung, Heizungsregler ? Das ist nichts dabei, was mich darauf hinweisen könnte.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @Wolf-B Den Material Design Widget Adapter siehst Du nur, wenn Du kurzfristig - Deinen Aktiven Aufbewahrungsort von default auf latetest umstellst - kannst Du anschließend wieder auf default umstellen.
    So aber generell was brauchst Du denn für eine Heizungssteuerung. Ich habe meine zwar im Moment noch nicht mit VIS sondern mit Node-Red realisiert - aber im Prinzip ist das ja immer identisch:
    Oben wird die aktuelle Temperatur angezeigt - das kannst doch einfach als Text im Label ausgeben oder Du nutzt die canvas-gauges.
    Dann siehst Du einen Slider mit dem ich die Temperatur einstelle - dafür nimmst Du dann zum Beispiel unter jqui - den horzontalen Slider
    Dann wieder ein Label dass die aktuell eingestellte Temperatur anzeigt.
    Das blau oder rote Thermostat sind Buttons um durch Druck eco oder comfort Temperatur einzustellen so ein button oder icon state widget nehmen.
    Für die Ein/Aus - kannst dann wieder Radiobuttons EIN/Aus nehmen usw.
    Du musst Dir Deine Bedienelemente - was Du wie steuern willst halt selbst zusammenstellen.
    • W Wolf-B
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Wolf-B
      mal eine Frage in eine etwas andere Richtung.
      Du beginnst mit der - meiner Meinung nach - komplexesten Variante eine Visualisierung umzusetzen. Das ist schon anspruchsvoll und eine Herausforderung.
      Hast Du dir mal zum Einstieg - mit sehr geringer Einstiegshürde und wirklich schnellen Ergebnissen - iQontrol angeschaut?
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Der Tipp von @BBTown ist meines Erachtens sehr gut. Ich habe auch damit angefangen - erst mal die Steuerung und die Logik hinzubekommen und VIS ist schon sehr design lastig.
        Als mit @BBTown's Tipp mit einer einfacheren Visualisierung zur Steuerung anzufangen - wäre das glaube ich für Dich der kurzfristig erfolgversprechenste Weg - obwohl ich selbst mit der iQontrol keine Erfahrung habe (ich habe das mit Node Red gemacht) - aber das schaut so ähnlich wie Apples Home App aus.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @mickym @Wolf-B
          je nach Geschmack gibt es auch noch andere kompakte Visualisierungen wie Lovelace oder Bolio.
          Ich würde aber dennoch iQontrol als erstes versuchen.
          • W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            Hm, iQontrol habe ich gefunden - ist eine App. Was passiert, wenn ich sie installiere. Zerschießt es mir dann VIS ? Das wird dann aber anders aufgerufen ? Und wenn ich Seiten damit baue, kann ich die dann später mit VIS weiterbearbeiten ?
            • W Wolf-B
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Wolf-B
              3 x Nein
              iQontrol ist eine eigener Adapter und hat somit nichts mit VIS zu tun
              entsprechend kann es weder VIS kaputt machen, noch in VIS weiterverarbeitet werden.
              Der Aufruf erfolgt über den Port des web-adapters <192.168.xxx.xxx>:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @Wolf-B
                3 x Nein
                W Offline
                W Offline
                Wolf-B
                @BBTown
                Hätte auch von Dieter Bohlen sein können ... 😇 Danke für den Hinweis - muss mal sehen, was ich da mache. iQontrol sieht schon auch gut aus - aber bei 3x nein ...
                • W Wolf-B
                  @BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Wolf-B
                  ich habe die Antwort etwas präzisiert.
                  Und auch für dich gilt, ... niemand wird gezwungen irgendwelche Tipps anzunehmen, jeder darf sich quälen wie er mag 😎
                  • BBTownB BBTown
                    @Wolf-B
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-B
                    @BBTown
                    Nicht falsch verstehen - ich nehme gerne Tipps an, nur muss ich das für mich auch irgendwie sortieren. Aktuell sind es wieder einige gute Hinweise und ich weiß aktuell nicht so recht, in welche Richtung ich gehen soll. Ich denke aber, ich werde dieses iQontrol schon mal ausprobieren.
                    • W Wolf-B
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Wolf-B
                      Ich habe es nicht böse aufgenommen.
                      Es muss ja nicht jeder immer "durch die harte Schule gehen" wenn es einen womöglich seichteren Einstieg gibt. Wenn Du neu im ioBroker Thema bist, dann hast Du in der Regel eine steile Lernkurve vor dir, da ist dann - das ist meine Meinung - VIS unnötig komplex und andere Verständnisse - meiner Meinung nach - hilfreicher/wichtiger.
                      Viel Erfolg bei der Umsetzung :-)
