  4. Falsche Werte
    2.5k
    4.4k
Falsche Werte
6 Beiträge 3 Kommentatoren 930 Aufrufe
  • H Offline
    HugoSX22
    Hallo Leute, ich verstehe hier etwas nicht. Ich versuche die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit über Vis anzuzeigen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte die die CCU anzeigt nicht mit den in Vis angezeigten Werte übereinstimmen. Ich hoffe, dass man das im angehängten Bild erkennen kann. Dort ist die Temperatur die die CCU hat 22.8 in Vis aber 22.5. Noch gravierender ist der Unterschied bei der Luftfeuchtigkeit. CCU zeigt 60%, Vis 57%. Was mache ich hier falsch?
    • P Offline
      pix
      vermutlich ist der neue Wert der CCU noch nicht nach ioBroker synchronisiert worden. Klicke in den Einstellungen des RPC Adapters mal auf "Synchronisiere einmalig (neu)" und Speichere ab.
      Pix
      • H Offline
        HugoSX22
        Hallo Pix,
        Danke für den Hinweis. Aber leider hat das nichts geändert. Die Werte auf beiden Seite sind immer noch die alten und damit unterschiedlich.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @HugoSX22:
          Hallo Leute, ich verstehe hier etwas nicht. Ich versuche die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit über Vis anzuzeigen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Werte die die CCU anzeigt nicht mit den in Vis angezeigten Werte übereinstimmen. Ich hoffe, dass man das im angehängten Bild erkennen kann. Dort ist die Temperatur die die CCU hat 22.8 in Vis aber 22.5. Noch gravierender ist der Unterschied bei der Luftfeuchtigkeit. CCU zeigt 60%, Vis 57%. Was mache ich hier falsch? `
          Wie sehen deine Einstellungen aus?
          Steht was im log?
          • H Offline
            HugoSX22
            Hallo Bluefox,
            hier die letzten Einträge im Log:
            ! fritzbox-0 2016-05-13 03:00:22 info data from 192.168.178.1: 13.05.16 11:00:33;DISCONNECT;1;79;
            ! fritzbox-0 2016-05-13 02:59:04 info data from 192.168.178.1: 13.05.16 10:59:15;CONNECT;1;11;7236430;
            ! fritzbox-0 2016-05-13 02:58:57 info data from 192.168.178.1: 13.05.16 10:59:08;CALL;1;11;9039311;7236430;SIP0;
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:21 info binrpc -> 251 devices
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:21 info binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:21 info binrpc -> 192.168.178.32:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.35:2001","hm-rpc.0"]
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:21 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.35:2001
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:20 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
            ! host-odroid 2016-05-13 02:45:18 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4748
            ! host-odroid 2016-05-13 02:45:16 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:16 info terminating
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:16 info binrpc -> 192.168.178.32:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.35:2001",""]
            ! host-odroid 2016-05-13 02:45:16 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 4742
            ! host-odroid 2016-05-13 02:45:16 info object change system.adapter.hm-rpc.0
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:06 warn No image for "HM-OU-CFM-TW" found.
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:06 warn No image for "HM-LC-RGBW-WM" found.
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:06 warn No image for "HM-WDS40-TH-I-2" found.
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:06 warn No image for "HM-RC-Dis-H-x-EU" found.
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:06 warn No image for "HM-MOD-Re-8" found.
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:06 warn No image for "HM-RC-8" found.
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:06 warn No image for "HM-OU-CM-PCB" found.
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:06 warn No image for "HM-MOD-EM-8" found.
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:06 info binrpc <- newDevices 251
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:02 info binrpc -> 0 devices
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:02 info binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:02 info binrpc -> 192.168.178.32:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.35:2001","hm-rpc.0"]
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:02 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.35:2001
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:45:01 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
            ! host-odroid 2016-05-13 02:45:00 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4742
            ! host-odroid 2016-05-13 02:45:00 info object change system.adapter.hm-rpc.0
            ! host-odroid 2016-05-13 02:44:56 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:44:56 info terminating
            ! hm-rpc-0 2016-05-13 02:44:55 info binrpc -> 192.168.178.32:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.35:2001",""]
            ! host-odroid 2016-05-13 02:44:55 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 4736
            ! host-odroid 2016-05-13 02:44:55 info object change system.adapter.hm-rpc.0
            Und hier die HM-RPC Einstellungen:
            • H Offline
              HugoSX22
              Ein restart von iobroker hat das Problem gelöst.
              Ich werde das weiter beobachten und mich ggf. melden.
              Danke.
