  4. [gelöst] Datenpunt aus JSON String erstellen und verarbeiten
    5.7k
javascriptblocklycommunication
33 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    pmunz
    Funktioniert bestens!
      @pmunz
      Vorschlag:
      const idRfid = "mqtt.0.RFID_WaMa"; // bei Bedarf korrigieren
      const path = 'javascript.' + instance + '.RFID.';
      const idType = path + 'Typ';
      const idTime = path + 'Zeit';
      const idKnown = path + 'Bekannt';
      const idAccess = path + 'Zugang';
      const idName = path + 'Name';
      const idUid = path + 'UID';
      if(!existsState(idName)) { // Datenpunkte erzeugen
          createState(idType, 'leer', {type: 'string'});
          createState(idTime, 'leer', {type: 'string'});
          createState(idKnown, 'leer', {type: 'string'});
          createState(idAccess, 'leer', {type: 'string'});
          createState(idName, 'leer', {type: 'string'});
          createState(idUid, 'leer', {type: 'string'});
      on(idRfid, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
          let obj = JSON.parse(dp.state.val);
          setState(idType, obj.type, true);
          setState(idTime, formatDate(obj.time, 'DD.MM.YY hh:mm:ss'), true);
          setState(idKnown, obj.isKnown, true);
          setState(idAccess, obj.access, true);
          setState(idName, obj.username, true);
          setState(idUid, obj.uid, true);
      I Offline
      I Offline
      iobroker_Alex
      Hey genau sowas suche ich auch und häng mich mal kurz dran. Mein Json sieht nur leider etwas anders aus und es funktioniert deshalb wohl nicht. Gibst du mir den notwendigen Tipp? :-)
      const id = "mqtt.0.solar.inverter.2000668170"; // bei Bedarf korrigieren const scheune2 = "mqtt.0.solar.inverter.2000364195";const scheune3 = "mqtt.0.solar.inverter.2000395543"; const haus1 = "mqtt.0.solar.inverter.2000415588";  const haus2 = "mqtt.0.solar.inverter.2000415597";
      const path = 'javascript.' + instance + '.PV.Scheune1.';
      const idSpannungDC = path + 'Spannung_DC';
      const idStromstaerkeAC = path + 'Stromstärke_AC';
      const idSpannungAC = path + 'Spannung_AC';
      const idFrequenzAC = path + 'Freuqenz_AC';
      const idLeistungAC = path + 'Leistung_AC';
      const idEtotal = path + 'Eingespeiste_Leistung';
      const idHtotal = path + 'Betriebsdauer';
      if(!existsState(idHtotal)) { // Datenpunkte erzeugen
          createState(idSpannungDC, '', {type: 'number',unit: 'V'});
      	createState(idStromstaerkeAC, '', {type: 'number',unit: 'A'});
      	createState(idSpannungAC, '', {type: 'number',unit: 'V'});
      	createState(idFrequenzAC, '', {type: 'number',unit: 'Hz'});
      	createState(idLeistungAC, '', {type: 'number',unit: 'W'});
      	createState(idEtotal, '', {type: 'number',unit: 'kWh'});
      	createState(idHtotal, '', {type: 'number',unit: 'h'});
      on(id, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
          let obj = JSON.parse(getAttr(dp.state.val, 'values'));
          setState(idSpannungDC, obj.Upv-Ist, true);
      	setState(idStromstaerkeAC, obj.Iac-Ist, true);
      	setState(idSpannungAC, obj.Uac, true);
      	setState(idFrequenzAC, obj.Fac, true);
      	setState(idLeistungAC, obj.Pac, true);
      	setState(idEtotal, obj.E-total, true);
      	setState(idHtotal, obj.h-Total, true);
      Mein Objekt sieht so aus:
      {"sn":000,"time":1586608779,"values": {
         "Iac":12580,
         "Uac":239,
         "Fac":50.019998881965876,
         "Pac":3006,
         "Zac":0.17200000816956162,
         "Riso":10000,
         "dI":4,
         "Upv-Ist":416,
         "PPV":3013,
         "E-Total":45358.538154414855,
         "h-Total":47797.772832013434,
         "h-On":51654.766385075491,
         "Netz-Ein":9012,
         "Seriennummer":000,
         "E-Total DC":45694.108978657052,
         "Status":"Mpp",
         "Fehler":"-------"
      • I iobroker_Alex
           "Iac":12580,
           "Uac":239,
           "Pac":3006,
           "Riso":10000,
           "dI":4,
           "Upv-Ist":416,
           "PPV":3013,
           "Netz-Ein":9012,
           "Seriennummer":000,
           "Status":"Mpp",
           "Fehler":"-------"
        @iobroker_Alex sagte:
        Versuche es mal so:
            let obj = JSON.parse(dp.state.val).values;
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          Versuche es mal so:
          I Offline
          I Offline
          iobroker_Alex
          @paul53 wir nähern und dem Ergebnis:
          In Obj steht nun:
          {'Upv-Ist':432,'Upv-Soll':433,'Iac-Ist':11.118000528076664,'Uac':242,'Fac':49.979998882859945,'Pac':2691,'Zac':0.5040000239387155,'Riso':3000,'Ipv':6.52900031011086,'E-Total':44230.93310085649,'h-Total':26578.838428355462,'h-On':27670.649680297298,'Netz-Ein':6759,'Seriennummer':2000668170,'Status':'Mpp','Balancer':'Off','Fehler':'-------'}
          Jetzt meckert er bei ersten setState:
          Kann es sein, dass er "Upv-Ist" nicht mag / findet?
          Fehler:
          javascript.0 (24587) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.Inverter1:25:36)
          • I iobroker_Alex
            In Obj steht nun:
            Fehler:
            Ja, enthält ein unzulässiges Zeichen: -
            setState(idSpannungDC, obj['Upv-Ist'], true);
              I Offline
              I Offline
              iobroker_Alex
              @paul53 Besten Dank funktioniert!!!
              Sag mal wie du siehst habe ich mehrere Inverter die auf gleiche Weise ausgelesen werden sollen => 5 Stück um genau zu sein.
              Um es mir am einfachsten zu machen würde ich nun das Skript 5 mal kopieren und unter anderem Namen speichern und nur oben den Path und das Objekt abändern. => Anfängermäßig
              Wie würdest du das lösen?
              Schleife drum und vorher nen Array mit den 5 Invertern und den 5 Paths anlegen?
              • I iobroker_Alex
                Genauso.
                  Genauso.
                  I Offline
                  I Offline
                  iobroker_Alex
                  @paul53 Vielen Dank hab echt was gelernt heute :-)
                  • P Offline
                    pmunz
                    Vielen Dank @paul53
                    Da haben wir echt etwas gelernt :-)
                    zum JSON string auslesen und in Datenpunkte speichern hätte ich da noch zwei Fragen:
                    1.) wie kann man diesen JSON string auslesen wobei die werte mit einem Semicolon getrennt sind?
                    {"idx":788,"RSSI":7,"nvalue":0,"svalue":"22.9;15.4;2"}
                    2.) was kann man machen wenn sich in einer Objektzeile die Werte immer ändern ?
                    wie bekommt man die werte getrennt voneinander in einen Datenpunkt.
                    Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.38.23.png Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.37.42.png Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.38.07.png
                    Das ESPeasy Projekt versendet den JSON string auf diese weise. Alle Werte ok aber eben immer in die selbe Objekt zeile, die Werte und der "idx" sind narürlich unterschiedlich.
                    LG
                    • P pmunz
                      Vielen Dank @paul53
                      LG
                      @pmunz
                      on(idJson, function(dp) {
                          if(obj.idx == 788) {
                              let arr = obj.svalue.split(';');
                              setState(idWert1 , parseFloat(arr[0]), true);
                              setState(idWert2 , parseFloat(arr[1]), true);
                              setState(idWert3 , parseFloat(arr[2]), true);
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Offline
                        guergen
                        Kann ich auch jeden Tag einen automatisch einen neuen DP erstellen mit dem Datum des jeweilligen Tages?
                        Ich würde gerne die maximale Leistung meiner PV-Anlage speichern....
                        Hab es mit Blockly versucht, geht aber scheinbar nicht. Mit JS stehe ich "noch" auf dem Kriegspfad!
                        • G guergen
                          @guergen sagte:
                          Ja, unter "javascript.0" ist es möglich.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            @guergen sagte:
                            guergen
                            @paul53 Wie übergebe ich denn als Datenpunkt den Tag?
                            Anstatt des Test1 soll das Datum stehen...
                            schedule("0 23 * * *", function () {
                              createState("PV.Test1", getState("0_userdata.0.PV.Max").val, JSON.parse('{"type":"number","unit":"W"}'), function () {
                            • G guergen
                              @guergen sagte:
                                let datum = formatDate(new Date(), 'YYYY.O.D');
                                createState("PV." + datum, getState("0_userdata.0.PV.Max").val, {type: "number", unit: "W"});
                              Die Punkte im Datum erzeugen jedes Jahr und jeden Monat einen Ordner im Tab "Objekte". Wenn das nicht gewünscht ist, ersetze die Punkte durch Bindestriche. Doku. Datum heute bei der angegebenen Formatierung:
                              2020.Mai.7
                                @guergen sagte:
                                2020.Mai.7
                                guergen
                                @paul53 OK, verstanden...!
                                DP wird auch schon angelegt. jetzt muss ich nur noch den alten DP löschen, aber das bekomme ich hin!
                                Danke!
                                • G guergen
                                  Danke!
                                  @guergen sagte:
                                  Ist denn schon 23:00 Uhr ?
                                  Wenn die Sortier-Reihenfolge im Tab "Objekte" stimmen soll, dann verwende das Format "YYYY.MM.DD".
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @guergen sagte:
                                    guergen
                                    @paul53 Na ich kann doch schonmal mit einer anderen Uhrzeit testen...
                                    Habe es eben in YYYY.MM.DD geändert
                                      @guergen sagte:
                                      guergen
                                      @paul53 Hmmmh... der soll den Max-Wert danach auf 0 setzen, habe ein Delay benutzt... geht nicht:
                                      schedule("27 19 * * *", function () {
                                        let datum = formatDate(new Date(), 'YYYY.MM.DD');
                                        createState("PV-Max." + datum, getState("0_userdata.0.PV.Max").val, {type: "number", unit: "W"});
                                          setStateDelayed("0_userdata.0.PV.Max", 0, 30000);
                                      Ich befürchte, ich habe das mit den geschweiften Klammern noch nicht verstanden
                                      Es schreibt den blöden Wert nicht in den neuen DP
                                      • G Offline
                                        guergen
                                        OK, wenn der neue DP PV-Max heisst geht es nicht, lasse ich das-Max weg, geht es!
                                        • G guergen
                                          @guergen sagte:
                                          Kann ich nicht nachvollziehen.
