  4. [gelöst] Datenpunt aus JSON String erstellen und verarbeiten
    5.7k
javascriptblocklycommunication
33 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @iobroker_Alex sagte:
    let obj = JSON.parse(getAttr(dp.state.val, 'values'));
    Versuche es mal so:
        let obj = JSON.parse(dp.state.val).values;
    I Offline
    I Offline
    iobroker_Alex
    @paul53 wir nähern und dem Ergebnis:
    In Obj steht nun:
    {'Upv-Ist':432,'Upv-Soll':433,'Iac-Ist':11.118000528076664,'Uac':242,'Fac':49.979998882859945,'Pac':2691,'Zac':0.5040000239387155,'Riso':3000,'Ipv':6.52900031011086,'E-Total':44230.93310085649,'h-Total':26578.838428355462,'h-On':27670.649680297298,'Netz-Ein':6759,'Seriennummer':2000668170,'Status':'Mpp','Balancer':'Off','Fehler':'-------'}
    Jetzt meckert er bei ersten setState:
    setState(idSpannungDC, obj.Upv-Ist, true);
    Kann es sein, dass er "Upv-Ist" nicht mag / findet?
    Fehler:
    javascript.0 (24587) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.Inverter1:25:36)
    • I iobroker_Alex
      In Obj steht nun:
      Fehler:
      Ja, enthält ein unzulässiges Zeichen: -
      setState(idSpannungDC, obj['Upv-Ist'], true);
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        iobroker_Alex
        @paul53 Besten Dank funktioniert!!!
        Sag mal wie du siehst habe ich mehrere Inverter die auf gleiche Weise ausgelesen werden sollen => 5 Stück um genau zu sein.
        Um es mir am einfachsten zu machen würde ich nun das Skript 5 mal kopieren und unter anderem Namen speichern und nur oben den Path und das Objekt abändern. => Anfängermäßig
        Wie würdest du das lösen?
        Schleife drum und vorher nen Array mit den 5 Invertern und den 5 Paths anlegen?
        • I iobroker_Alex
          Genauso.
            Genauso.
            I Offline
            I Offline
            iobroker_Alex
            @paul53 Vielen Dank hab echt was gelernt heute :-)
            • P Offline
              pmunz
              Vielen Dank @paul53
              Da haben wir echt etwas gelernt :-)
              zum JSON string auslesen und in Datenpunkte speichern hätte ich da noch zwei Fragen:
              1.) wie kann man diesen JSON string auslesen wobei die werte mit einem Semicolon getrennt sind?
              {"idx":788,"RSSI":7,"nvalue":0,"svalue":"22.9;15.4;2"}
              2.) was kann man machen wenn sich in einer Objektzeile die Werte immer ändern ?
              wie bekommt man die werte getrennt voneinander in einen Datenpunkt.
              Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.38.23.png Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.37.42.png Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.38.07.png
              Das ESPeasy Projekt versendet den JSON string auf diese weise. Alle Werte ok aber eben immer in die selbe Objekt zeile, die Werte und der "idx" sind narürlich unterschiedlich.
              LG
              • P pmunz
                Vielen Dank @paul53
                LG
                @pmunz
                on(idJson, function(dp) {
                    let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                    if(obj.idx == 788) {
                        let arr = obj.svalue.split(';');
                        setState(idWert1 , parseFloat(arr[0]), true);
                        setState(idWert2 , parseFloat(arr[1]), true);
                        setState(idWert3 , parseFloat(arr[2]), true);
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Offline
                  guergen
                  Kann ich auch jeden Tag einen automatisch einen neuen DP erstellen mit dem Datum des jeweilligen Tages?
                  Ich würde gerne die maximale Leistung meiner PV-Anlage speichern....
                  Hab es mit Blockly versucht, geht aber scheinbar nicht. Mit JS stehe ich "noch" auf dem Kriegspfad!
                  • G guergen
                    @guergen sagte:
                    Ja, unter "javascript.0" ist es möglich.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      @guergen sagte:
                      guergen
                      @paul53 Wie übergebe ich denn als Datenpunkt den Tag?
                      Anstatt des Test1 soll das Datum stehen...
                      schedule("0 23 * * *", function () {
                        createState("PV.Test1", getState("0_userdata.0.PV.Max").val, JSON.parse('{"type":"number","unit":"W"}'), function () {
                      • G guergen
                        @guergen sagte:
                          let datum = formatDate(new Date(), 'YYYY.O.D');
                          createState("PV." + datum, getState("0_userdata.0.PV.Max").val, {type: "number", unit: "W"});
                        Die Punkte im Datum erzeugen jedes Jahr und jeden Monat einen Ordner im Tab "Objekte". Wenn das nicht gewünscht ist, ersetze die Punkte durch Bindestriche. Doku. Datum heute bei der angegebenen Formatierung:
                        2020.Mai.7
                          @guergen sagte:
                          2020.Mai.7
                          guergen
                          @paul53 OK, verstanden...!
                          DP wird auch schon angelegt. jetzt muss ich nur noch den alten DP löschen, aber das bekomme ich hin!
                          Danke!
                          • G guergen
                            Danke!
                            @guergen sagte:
                            Ist denn schon 23:00 Uhr ?
                            Wenn die Sortier-Reihenfolge im Tab "Objekte" stimmen soll, dann verwende das Format "YYYY.MM.DD".
                            G 2 Antworten Letzte Antwort
                              @guergen sagte:
                              guergen
                              @paul53 Na ich kann doch schonmal mit einer anderen Uhrzeit testen...
                              Habe es eben in YYYY.MM.DD geändert
                                @guergen sagte:
                                guergen
                                @paul53 Hmmmh... der soll den Max-Wert danach auf 0 setzen, habe ein Delay benutzt... geht nicht:
                                schedule("27 19 * * *", function () {
                                  let datum = formatDate(new Date(), 'YYYY.MM.DD');
                                  createState("PV-Max." + datum, getState("0_userdata.0.PV.Max").val, {type: "number", unit: "W"});
                                    setStateDelayed("0_userdata.0.PV.Max", 0, 30000);
                                Ich befürchte, ich habe das mit den geschweiften Klammern noch nicht verstanden
                                Es schreibt den blöden Wert nicht in den neuen DP
                                • G Offline
                                  guergen
                                  OK, wenn der neue DP PV-Max heisst geht es nicht, lasse ich das-Max weg, geht es!
                                  • G guergen
                                    @guergen sagte:
                                    Kann ich nicht nachvollziehen.
                                      @pmunz
                                      pmunz
                                      schrieb am zuletzt editiert von pmunz
                                      @paul53 sagte in Datenpunt aus JSON String erstellen und weiter verarbeiten:
                                      @pmunz
                                      Wie kann ich den in diesem fall dazugehörige Datenpunkte erzeugen ?
                                      const idVorraum_BWM1 = "mqtt.0.Vorraum_BWM1.in"; // {"idx":788,"RSSI":8,"nvalue":0,"svalue":"22.9;16.5;2"}
                                      const path = 'javascript.' + instance + '.SENSORBWM1.';
                                      const idsvalue = path + 'Temp';
                                      if(!existsState(idsvalue)) { // Datenpunkte erzeugen
                                          createState(idsvalue, 'leer', {type: 'string'});
                                       on(idVorraum_BWM1, function(dp) {
                                              setState(idTemp , parseFloat(arr[0]), true);
                                              setState(idHum , parseFloat(arr[1]), true);
                                      • P pmunz
                                        @pmunz
                                        @pmunz sagte in Datenpunt aus JSON String erstellen und weiter verarbeiten:
                                        const idsvalue = path + 'Temp'; if(!existsState(idsvalue)) { // Datenpunkte erzeugen createState(idsvalue, 'leer', {type: 'string'}); };
                                        Es müssen die gleichen Bezeichner verwendet werden wie bei setState().
                                        const idTemp = path + 'Temperatur';
                                        const idHum = path + 'Luftfeuchte';
                                        if(!existsState(idTemp)) { // Datenpunkte erzeugen
                                            createState(idTemp, 0, {type: 'number', unit: '°C'});
                                            createState(idHum, 0, {type: 'number', unit: '%'});
                                          pmunz
                                          Alles bestens es Funktioniert !
