  4. [gelöst] Datenpunt aus JSON String erstellen und verarbeiten
    5.7k
javascriptblocklycommunication
33 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @pmunz sagte in Datenpunt aus JSON String erstellen und weiter verarbeiten:
    warum der Time:1588698046707 Output so ausgegeben wird
    Timestamp von deinem Sender .
    Gib mal dort die Zahl ein ;)
    https://www.epochconverter.com/
    pmunz
    @Glasfaser
    Danke jetzt versteh ich das mit dem timestamp, perfekt
    • P pmunz
      @Glasfaser
      @pmunz
      Vorschlag:
      const idRfid = "mqtt.0.RFID_WaMa"; // bei Bedarf korrigieren
      const path = 'javascript.' + instance + '.RFID.';
      const idType = path + 'Typ';
      const idTime = path + 'Zeit';
      const idKnown = path + 'Bekannt';
      const idAccess = path + 'Zugang';
      const idName = path + 'Name';
      const idUid = path + 'UID';
      if(!existsState(idName)) { // Datenpunkte erzeugen
          createState(idType, 'leer', {type: 'string'});
          createState(idTime, 'leer', {type: 'string'});
          createState(idKnown, 'leer', {type: 'string'});
          createState(idAccess, 'leer', {type: 'string'});
          createState(idName, 'leer', {type: 'string'});
          createState(idUid, 'leer', {type: 'string'});
      on(idRfid, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
          let obj = JSON.parse(dp.state.val);
          setState(idType, obj.type, true);
          setState(idTime, formatDate(obj.time, 'DD.MM.YY hh:mm:ss'), true);
          setState(idKnown, obj.isKnown, true);
          setState(idAccess, obj.access, true);
          setState(idName, obj.username, true);
          setState(idUid, obj.uid, true);
      P I 2 Antworten Letzte Antwort
        @pmunz
        Vorschlag:
        pmunz
        Boah Dankeschön !
        So ist es für mich leicht zu verstehen, vielen dank!
        Das ganze muss ich jetzt unter Scripte als Javascript ablegen / Speichern und Starten somit läuft der spass oder ?
        • P Offline
          pmunz
          Funktioniert bestens!
            @pmunz
            Vorschlag:
            I Offline
            I Offline
            iobroker_Alex
            Hey genau sowas suche ich auch und häng mich mal kurz dran. Mein Json sieht nur leider etwas anders aus und es funktioniert deshalb wohl nicht. Gibst du mir den notwendigen Tipp? :-)
            const id = "mqtt.0.solar.inverter.2000668170"; // bei Bedarf korrigieren const scheune2 = "mqtt.0.solar.inverter.2000364195";const scheune3 = "mqtt.0.solar.inverter.2000395543"; const haus1 = "mqtt.0.solar.inverter.2000415588";  const haus2 = "mqtt.0.solar.inverter.2000415597";
            const path = 'javascript.' + instance + '.PV.Scheune1.';
            const idSpannungDC = path + 'Spannung_DC';
            const idStromstaerkeAC = path + 'Stromstärke_AC';
            const idSpannungAC = path + 'Spannung_AC';
            const idFrequenzAC = path + 'Freuqenz_AC';
            const idLeistungAC = path + 'Leistung_AC';
            const idEtotal = path + 'Eingespeiste_Leistung';
            const idHtotal = path + 'Betriebsdauer';
            if(!existsState(idHtotal)) { // Datenpunkte erzeugen
                createState(idSpannungDC, '', {type: 'number',unit: 'V'});
            	createState(idStromstaerkeAC, '', {type: 'number',unit: 'A'});
            	createState(idSpannungAC, '', {type: 'number',unit: 'V'});
            	createState(idFrequenzAC, '', {type: 'number',unit: 'Hz'});
            	createState(idLeistungAC, '', {type: 'number',unit: 'W'});
            	createState(idEtotal, '', {type: 'number',unit: 'kWh'});
            	createState(idHtotal, '', {type: 'number',unit: 'h'});
            on(id, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                let obj = JSON.parse(getAttr(dp.state.val, 'values'));
                setState(idSpannungDC, obj.Upv-Ist, true);
            	setState(idStromstaerkeAC, obj.Iac-Ist, true);
            	setState(idSpannungAC, obj.Uac, true);
            	setState(idFrequenzAC, obj.Fac, true);
            	setState(idLeistungAC, obj.Pac, true);
            	setState(idEtotal, obj.E-total, true);
            	setState(idHtotal, obj.h-Total, true);
            Mein Objekt sieht so aus:
            {"sn":000,"time":1586608779,"values": {
               "Iac":12580,
               "Uac":239,
               "Fac":50.019998881965876,
               "Pac":3006,
               "Zac":0.17200000816956162,
               "Riso":10000,
               "dI":4,
               "Upv-Ist":416,
               "PPV":3013,
               "E-Total":45358.538154414855,
               "h-Total":47797.772832013434,
               "h-On":51654.766385075491,
               "Netz-Ein":9012,
               "Seriennummer":000,
               "E-Total DC":45694.108978657052,
               "Status":"Mpp",
               "Fehler":"-------"
            • I iobroker_Alex
                 "Iac":12580,
                 "Uac":239,
                 "Pac":3006,
                 "Riso":10000,
                 "dI":4,
                 "Upv-Ist":416,
                 "PPV":3013,
                 "Netz-Ein":9012,
                 "Seriennummer":000,
                 "Status":"Mpp",
                 "Fehler":"-------"
              @iobroker_Alex sagte:
              Versuche es mal so:
                  let obj = JSON.parse(dp.state.val).values;
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                Versuche es mal so:
                I Offline
                I Offline
                iobroker_Alex
                @paul53 wir nähern und dem Ergebnis:
                In Obj steht nun:
                {'Upv-Ist':432,'Upv-Soll':433,'Iac-Ist':11.118000528076664,'Uac':242,'Fac':49.979998882859945,'Pac':2691,'Zac':0.5040000239387155,'Riso':3000,'Ipv':6.52900031011086,'E-Total':44230.93310085649,'h-Total':26578.838428355462,'h-On':27670.649680297298,'Netz-Ein':6759,'Seriennummer':2000668170,'Status':'Mpp','Balancer':'Off','Fehler':'-------'}
                Jetzt meckert er bei ersten setState:
                Kann es sein, dass er "Upv-Ist" nicht mag / findet?
                Fehler:
                javascript.0 (24587) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.Inverter1:25:36)
                • I iobroker_Alex
                  In Obj steht nun:
                  Fehler:
                  Ja, enthält ein unzulässiges Zeichen: -
                  setState(idSpannungDC, obj['Upv-Ist'], true);
                    I Offline
                    I Offline
                    iobroker_Alex
                    @paul53 Besten Dank funktioniert!!!
                    Sag mal wie du siehst habe ich mehrere Inverter die auf gleiche Weise ausgelesen werden sollen => 5 Stück um genau zu sein.
                    Um es mir am einfachsten zu machen würde ich nun das Skript 5 mal kopieren und unter anderem Namen speichern und nur oben den Path und das Objekt abändern. => Anfängermäßig
                    Wie würdest du das lösen?
                    Schleife drum und vorher nen Array mit den 5 Invertern und den 5 Paths anlegen?
                    • I iobroker_Alex
                      Genauso.
                        Genauso.
                        I Offline
                        I Offline
                        iobroker_Alex
                        @paul53 Vielen Dank hab echt was gelernt heute :-)
                        • P Offline
                          pmunz
                          Vielen Dank @paul53
                          Da haben wir echt etwas gelernt :-)
                          zum JSON string auslesen und in Datenpunkte speichern hätte ich da noch zwei Fragen:
                          1.) wie kann man diesen JSON string auslesen wobei die werte mit einem Semicolon getrennt sind?
                          {"idx":788,"RSSI":7,"nvalue":0,"svalue":"22.9;15.4;2"}
                          2.) was kann man machen wenn sich in einer Objektzeile die Werte immer ändern ?
                          wie bekommt man die werte getrennt voneinander in einen Datenpunkt.
                          Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.38.23.png Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.37.42.png Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.38.07.png
                          Das ESPeasy Projekt versendet den JSON string auf diese weise. Alle Werte ok aber eben immer in die selbe Objekt zeile, die Werte und der "idx" sind narürlich unterschiedlich.
                          LG
                          • P pmunz
                            Vielen Dank @paul53
                            LG
                            @pmunz
                            on(idJson, function(dp) {
                                if(obj.idx == 788) {
                                    let arr = obj.svalue.split(';');
                                    setState(idWert1 , parseFloat(arr[0]), true);
                                    setState(idWert2 , parseFloat(arr[1]), true);
                                    setState(idWert3 , parseFloat(arr[2]), true);
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Offline
                              guergen
                              Kann ich auch jeden Tag einen automatisch einen neuen DP erstellen mit dem Datum des jeweilligen Tages?
                              Ich würde gerne die maximale Leistung meiner PV-Anlage speichern....
                              Hab es mit Blockly versucht, geht aber scheinbar nicht. Mit JS stehe ich "noch" auf dem Kriegspfad!
                              • G guergen
                                @guergen sagte:
                                Ja, unter "javascript.0" ist es möglich.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @guergen sagte:
                                  guergen
                                  @paul53 Wie übergebe ich denn als Datenpunkt den Tag?
                                  Anstatt des Test1 soll das Datum stehen...
                                  schedule("0 23 * * *", function () {
                                    createState("PV.Test1", getState("0_userdata.0.PV.Max").val, JSON.parse('{"type":"number","unit":"W"}'), function () {
                                  • G guergen
                                    @guergen sagte:
                                      let datum = formatDate(new Date(), 'YYYY.O.D');
                                      createState("PV." + datum, getState("0_userdata.0.PV.Max").val, {type: "number", unit: "W"});
                                    Die Punkte im Datum erzeugen jedes Jahr und jeden Monat einen Ordner im Tab "Objekte". Wenn das nicht gewünscht ist, ersetze die Punkte durch Bindestriche. Doku. Datum heute bei der angegebenen Formatierung:
                                    2020.Mai.7
                                      @guergen sagte:
                                      2020.Mai.7
                                      guergen
                                      @paul53 OK, verstanden...!
                                      DP wird auch schon angelegt. jetzt muss ich nur noch den alten DP löschen, aber das bekomme ich hin!
                                      Danke!
                                      • G guergen
                                        Danke!
                                        @guergen sagte:
                                        Ist denn schon 23:00 Uhr ?
                                        Wenn die Sortier-Reihenfolge im Tab "Objekte" stimmen soll, dann verwende das Format "YYYY.MM.DD".
                                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @guergen sagte:
                                          guergen
                                          @paul53 Na ich kann doch schonmal mit einer anderen Uhrzeit testen...
                                          Habe es eben in YYYY.MM.DD geändert
