  4. [gelöst] Datenpunt aus JSON String erstellen und verarbeiten
    5.7k
javascriptblocklycommunication
33 Beiträge 5 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pmunz
    Hat wer von euch eine Idee wie ich diesen JSON string sauber in einzelne Datenpunkte bekomme :
    Ausgelesener RFID Schlüssel Wert:
    {"type":"access","time":1588679373,"isKnown":"true","access":"Always","username":"MustermannTop6","uid":"aa76f784"}
    und diese neuen Datenpunkte dann weiter verarbeiten kann ?
    oder gibt es eine möglichkeit den JSON string custom neu zu gestalten um die Daten schöner erfassen zu können und / oder sie in der MySQL schön anzulegen.
    vielen Dank
    @pmunz sagte:
    let obj = JSON.parse(json);
    setState(idKey, obj.uid, true);
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @pmunz sagte:
      pmunz
      @paul53 sagte in Datenpunt aus JSON String erstellen und weiter verarbeiten:
      @pmunz
      let key = JSON.parse(json).uid;
      Danke paul53 , hast du da vielleicht noch einen kleinen Tip für dummies / neu starter wie mich :-)
      dann könnt ich mich da mal versuchen.
      • P pmunz
        @pmunz
        @pmunz
        Ich nehme an, der JSON string befindet sich in einem Datenpunkt ?
        Welche Werte sollen in eigene Datenpunkte geschrieben werden ?
        Sollen die eigenen Datenpunkte manuell oder per Script (dann nur unter "javascript.0") erstellt werden ?
          @pmunz
          pmunz
          schrieb am zuletzt editiert von pmunz
          Mein JSON string ist unter mqtt.0 unter Objekte zu finden:
          String Text ist nur rot weil ich den Namen zensiert habe.
          ich würde gerne alle werte getrennt automatisch in einen extra Datenpunkt übergeben, ist das möglich ?
          die erzeugten datenpunkte kann ich ja dann normal weiter verarbeiten und zb meine eigene MySQL DB befüttern.
          Oder bin ich da am Holzweg bzw. ist diese lösung nicht gut ?
          Kannst du mir noch beantworten warum der Time:1588698046707 Output so ausgegeben wird ?
          • P pmunz
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @pmunz sagte in Datenpunt aus JSON String erstellen und weiter verarbeiten:
            Timestamp von deinem Sender .
            Gib mal dort die Zahl ein ;)
            https://www.epochconverter.com/
            • GlasfaserG Glasfaser
              pmunz
              @Glasfaser
              Danke jetzt versteh ich das mit dem timestamp, perfekt
              • P pmunz
                @Glasfaser
                @pmunz
                Vorschlag:
                const idRfid = "mqtt.0.RFID_WaMa"; // bei Bedarf korrigieren
                const path = 'javascript.' + instance + '.RFID.';
                const idType = path + 'Typ';
                const idTime = path + 'Zeit';
                const idKnown = path + 'Bekannt';
                const idAccess = path + 'Zugang';
                const idName = path + 'Name';
                const idUid = path + 'UID';
                if(!existsState(idName)) { // Datenpunkte erzeugen
                    createState(idType, 'leer', {type: 'string'});
                    createState(idTime, 'leer', {type: 'string'});
                    createState(idKnown, 'leer', {type: 'string'});
                    createState(idAccess, 'leer', {type: 'string'});
                    createState(idName, 'leer', {type: 'string'});
                    createState(idUid, 'leer', {type: 'string'});
                on(idRfid, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                    let obj = JSON.parse(dp.state.val);
                    setState(idType, obj.type, true);
                    setState(idTime, formatDate(obj.time, 'DD.MM.YY hh:mm:ss'), true);
                    setState(idKnown, obj.isKnown, true);
                    setState(idAccess, obj.access, true);
                    setState(idName, obj.username, true);
                    setState(idUid, obj.uid, true);
                P I 2 Antworten Letzte Antwort
                  @pmunz
                  Vorschlag:
                  pmunz
                  Boah Dankeschön !
                  So ist es für mich leicht zu verstehen, vielen dank!
                  Das ganze muss ich jetzt unter Scripte als Javascript ablegen / Speichern und Starten somit läuft der spass oder ?
                  • P Offline
                    pmunz
                    Funktioniert bestens!
                      @pmunz
                      Vorschlag:
                      I Offline
                      I Offline
                      iobroker_Alex
                      Hey genau sowas suche ich auch und häng mich mal kurz dran. Mein Json sieht nur leider etwas anders aus und es funktioniert deshalb wohl nicht. Gibst du mir den notwendigen Tipp? :-)
                      const id = "mqtt.0.solar.inverter.2000668170"; // bei Bedarf korrigieren const scheune2 = "mqtt.0.solar.inverter.2000364195";const scheune3 = "mqtt.0.solar.inverter.2000395543"; const haus1 = "mqtt.0.solar.inverter.2000415588";  const haus2 = "mqtt.0.solar.inverter.2000415597";
                      const path = 'javascript.' + instance + '.PV.Scheune1.';
                      const idSpannungDC = path + 'Spannung_DC';
                      const idStromstaerkeAC = path + 'Stromstärke_AC';
                      const idSpannungAC = path + 'Spannung_AC';
                      const idFrequenzAC = path + 'Freuqenz_AC';
                      const idLeistungAC = path + 'Leistung_AC';
                      const idEtotal = path + 'Eingespeiste_Leistung';
                      const idHtotal = path + 'Betriebsdauer';
                      if(!existsState(idHtotal)) { // Datenpunkte erzeugen
                          createState(idSpannungDC, '', {type: 'number',unit: 'V'});
                      	createState(idStromstaerkeAC, '', {type: 'number',unit: 'A'});
                      	createState(idSpannungAC, '', {type: 'number',unit: 'V'});
                      	createState(idFrequenzAC, '', {type: 'number',unit: 'Hz'});
                      	createState(idLeistungAC, '', {type: 'number',unit: 'W'});
                      	createState(idEtotal, '', {type: 'number',unit: 'kWh'});
                      	createState(idHtotal, '', {type: 'number',unit: 'h'});
                      on(id, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                          let obj = JSON.parse(getAttr(dp.state.val, 'values'));
                          setState(idSpannungDC, obj.Upv-Ist, true);
                      	setState(idStromstaerkeAC, obj.Iac-Ist, true);
                      	setState(idSpannungAC, obj.Uac, true);
                      	setState(idFrequenzAC, obj.Fac, true);
                      	setState(idLeistungAC, obj.Pac, true);
                      	setState(idEtotal, obj.E-total, true);
                      	setState(idHtotal, obj.h-Total, true);
                      Mein Objekt sieht so aus:
                      {"sn":000,"time":1586608779,"values": {
                         "Iac":12580,
                         "Uac":239,
                         "Fac":50.019998881965876,
                         "Pac":3006,
                         "Zac":0.17200000816956162,
                         "Riso":10000,
                         "dI":4,
                         "Upv-Ist":416,
                         "PPV":3013,
                         "E-Total":45358.538154414855,
                         "h-Total":47797.772832013434,
                         "h-On":51654.766385075491,
                         "Netz-Ein":9012,
                         "Seriennummer":000,
                         "E-Total DC":45694.108978657052,
                         "Status":"Mpp",
                         "Fehler":"-------"
                      • I iobroker_Alex
                           "Iac":12580,
                           "Uac":239,
                           "Pac":3006,
                           "Riso":10000,
                           "dI":4,
                           "Upv-Ist":416,
                           "PPV":3013,
                           "Netz-Ein":9012,
                           "Seriennummer":000,
                           "Status":"Mpp",
                           "Fehler":"-------"
                        @iobroker_Alex sagte:
                        Versuche es mal so:
                            let obj = JSON.parse(dp.state.val).values;
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          Versuche es mal so:
                          I Offline
                          I Offline
                          iobroker_Alex
                          @paul53 wir nähern und dem Ergebnis:
                          In Obj steht nun:
                          {'Upv-Ist':432,'Upv-Soll':433,'Iac-Ist':11.118000528076664,'Uac':242,'Fac':49.979998882859945,'Pac':2691,'Zac':0.5040000239387155,'Riso':3000,'Ipv':6.52900031011086,'E-Total':44230.93310085649,'h-Total':26578.838428355462,'h-On':27670.649680297298,'Netz-Ein':6759,'Seriennummer':2000668170,'Status':'Mpp','Balancer':'Off','Fehler':'-------'}
                          Jetzt meckert er bei ersten setState:
                          Kann es sein, dass er "Upv-Ist" nicht mag / findet?
                          Fehler:
                          javascript.0 (24587) at Object.<anonymous> (script.js.Strom.Inverter1:25:36)
                          • I iobroker_Alex
                            In Obj steht nun:
                            Fehler:
                            Ja, enthält ein unzulässiges Zeichen: -
                            setState(idSpannungDC, obj['Upv-Ist'], true);
                              I Offline
                              I Offline
                              iobroker_Alex
                              @paul53 Besten Dank funktioniert!!!
                              Sag mal wie du siehst habe ich mehrere Inverter die auf gleiche Weise ausgelesen werden sollen => 5 Stück um genau zu sein.
                              Um es mir am einfachsten zu machen würde ich nun das Skript 5 mal kopieren und unter anderem Namen speichern und nur oben den Path und das Objekt abändern. => Anfängermäßig
                              Wie würdest du das lösen?
                              Schleife drum und vorher nen Array mit den 5 Invertern und den 5 Paths anlegen?
                              • I iobroker_Alex
                                Genauso.
                                  Genauso.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iobroker_Alex
                                  @paul53 Vielen Dank hab echt was gelernt heute :-)
                                  • P Offline
                                    pmunz
                                    Vielen Dank @paul53
                                    Da haben wir echt etwas gelernt :-)
                                    zum JSON string auslesen und in Datenpunkte speichern hätte ich da noch zwei Fragen:
                                    1.) wie kann man diesen JSON string auslesen wobei die werte mit einem Semicolon getrennt sind?
                                    {"idx":788,"RSSI":7,"nvalue":0,"svalue":"22.9;15.4;2"}
                                    2.) was kann man machen wenn sich in einer Objektzeile die Werte immer ändern ?
                                    wie bekommt man die werte getrennt voneinander in einen Datenpunkt.
                                    Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.38.23.png Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.37.42.png Bildschirmfoto 2020-05-07 um 14.38.07.png
                                    Das ESPeasy Projekt versendet den JSON string auf diese weise. Alle Werte ok aber eben immer in die selbe Objekt zeile, die Werte und der "idx" sind narürlich unterschiedlich.
                                    LG
                                    • P pmunz
                                      Vielen Dank @paul53
                                      LG
                                      @pmunz
                                      on(idJson, function(dp) {
                                          if(obj.idx == 788) {
                                              let arr = obj.svalue.split(';');
                                              setState(idWert1 , parseFloat(arr[0]), true);
                                              setState(idWert2 , parseFloat(arr[1]), true);
                                              setState(idWert3 , parseFloat(arr[2]), true);
                                      • G Offline
                                        guergen
                                        Kann ich auch jeden Tag einen automatisch einen neuen DP erstellen mit dem Datum des jeweilligen Tages?
                                        Ich würde gerne die maximale Leistung meiner PV-Anlage speichern....
                                        Hab es mit Blockly versucht, geht aber scheinbar nicht. Mit JS stehe ich "noch" auf dem Kriegspfad!
                                        • G guergen
                                          @guergen sagte:
                                          Ja, unter "javascript.0" ist es möglich.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
