  4. readFile warnung im log
8 Beiträge 5 Kommentatoren 748 Aufrufe 3 Beobachtet
    tom_33
    schrieb am zuletzt editiert von tom_33
    |Systemdata| Bitte Ausfüllen |Pi3
    |Hardwaresystem:| Pi3
    |Arbeitsspeicher:| 1GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte
    |Betriebssystem:| Ubuntu
    |Node-Version:| 12.16.2 |
    |Nodejs-Version:| 12.16.2 |
    |NPM-Version:| 6.14.4 |
    |Installationsart:|Manuell |
    |Image genutzt:| Ja
    |?| Link |
    hallo forum!
    nach umfangreichen updates und korrekturen läuft mein system wieder. ich bekomme aber in unregelmäßigen abständen (5-20min) eine warnung im log:
    readFile	2020-04-28 12:05:30.069	warn	will not read this file (simple-api.png) in future versions: simple-api.admin is not an object of type "meta"
    readFile	2020-04-28 12:05:30.024	warn	will not read this file (sql.png) in future versions: sql.admin is not an object of type "meta"
    ich habe sämtliche blocklyskripte durchforstet, aber nirgends finde oder erkenne ich, warum die warnung kommt. ich weiß nicht wo ich genau suchen soll. kann mir bitte jemand auf die sprünge helfen?
    vielen dank und grüße
    tom
    • T tom_33
      |Image genutzt:| Ja
      |?| Link |
      hallo forum!
      tom
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @tom_33 Adapter upload machen, dafür auf Experten-Modus schalten, siehe Screen
        tom_33
        @crunchip hi!
        ist das normal? sobald ich den upload mache, kommt die warnung. ob sie zukunftig auftaucht, muss ich beobachten. hoffentlich hilfts.
        danke!!
        • T tom_33
          @crunchip hi!
          danke!!
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @tom_33 admin 4.1.1. fehler
          @crunchip das bringt nix
          • arteckA arteck
            tom_33
            @arteck ich habe admin 3.7.8
            und keine readFile warnungen mehr
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tom_33
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @tom_33
              Du hattest auch vorher keine Fehler, sodnern lediglich Warnungen, und diese sind unkritisch und werden meist mit einer Adapter-Aktualsisierung behoben. Der Rückfall auf eine ältere Variante hat entsprechend gar nichts gebracht, da im älteren Adapter womöglich ein gewisser Zustand nur noch gar nicht abgeffagt wurde.
              Bleibst Du allerdings auf der höheren Version, dann hilfst Du mit weitere Auffälligkeiten zu finden.
              • BBTownB BBTown
                @tom_33
                tom_33
                @BBTown ich bin gar nie auf einer höheren admin-version umgestiegen. deshalb habe ich mich wegen den warnungen gewundert. fehler hats ja nie gegeben. ich werde aber ein update auf 4.1.1 machen. hoffe, ich kann dazu einen beitrag leisten.
                • G Offline
                  gifftstaub
                  bei mir kommt diese warn Meldungen.
                  readFile	2020-05-07 12:13:56.173	warn	will not read this file () in future versions: favicon.ico is not an object of type "meta"
                  readFile	2020-05-07 12:13:55.738	warn	will not read this file (adapter.css) in future versions: css is not an object of type "meta"
                  Node.js v12.16.3
                  NPM 6.14.4
                  Admin 4.1.1
                  lg
