  4. Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht
backitupfritzboxbackitup backup
41 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Jan1
    Danke!
    Ich glaube das ist der Punkt, an dem wir aneinander vorbeireden.
    Wenn der komplette Pfad zum Backupverzeichnis auf dem USB-Stick hieße: fritz.nas/volume1/backups/iobroker/RasPi/
    und die Freigabe das Verzeichnis 'backups' wäre, müsste IMHO in der Konfig von backitup stehen:
    Host: fritz.box (fritz.nas??) oder die IP
    Pfad für ioBroker Backup: backups/iobroker/RasPi
    volume1 wird vollständig übergangen
    So habe ich es analog auf der Syno
    Marty56
    Ich benutze den Fritzbox internen Speicher. Der ist zwar nur 1.5 GB aber für die iobroker Backups reicht das ohne Probleme.
    Auf der Fritzbox
    Das zugehörige Verzeichnis "iobroker" liegt auf dem Top Level des FritzNas Speichers.
    Ich habe auf der Fritzbox SMB 1 erlaubt (neue Beta Release, da gibt es ein Checkbox dafür).
    Dann noch einen Nutzer angelegt, der auf das NAS zugreifen kann. Ich musste auf der Fritzbox nichts extra freigeben.
    Im Adapter
    Ich habe die IP beim Hostnamen eingetragen.
    Außerdem die Checkbox root angehakt.
    Der Pfad ist natürlich case sensitive, bei mir.
    'FRITZ.NAS/iobroker'
    USB Stick hat bei mir nicht funktioniert. Das kann aber auch an dem USB Stick gelegen haben, der an der Fritzbox herumgezickt hat.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      Auf der Fritzbox
      Im Adapter
      @Marty56 sagte in Backitup funktioniert mit Fritzbox NAS nicht:
      dann hast du dort auch die möglichkeit höhere Versionen zu nehmen?
      die sind sicherer!
      Dann solltest du die nehmen - kannst du im Adapter auch auswählen
      J M 2 Antworten Letzte Antwort
        die sind sicherer!
        Jan1
        @Homoran
        So, habs nun getestet und der Freigabename ist immer noch "FRITZ" bei mir obwohl ich nur das Verzeichnis "IOBroker" auf der SSD an der Fritz freigegeben habe. Den Freigabe Namen habe ich selber in der Fritz definiert.
        Die passenden Einstellungen dazu bei Backitup sehen so aus:
        Mittlerweile funktioniert bei mir auch die die IP oder der Host Name, was zu Beginn bei mir nur mit Hostname lief.
        Das Ganze entspricht aber immer noch dem was in der Doku dazu steht und läuft so auch einwandfrei.
        • J Jan1
          @Homoran
          @Jan1
          Danke für deine Mühen.
          Mal sehen ob sich noch andere melden.
          Ich muss mir dann die Doku noch mal ansehen und ggf. überarbeiten
            @Jan1
            Jan1
            @Homoran
            Die ist minimalistisch, was die Beschreibung des Pfad angeht, wobei das so zu meiner Interpretation passt und läuft. Man kann das aber auch anders verstehen 😎
            Auf den ersten Versuch hats bei mir auch nicht geklappt, hatte dann aber einfach in der Fritz geschaut wie was heißt und das 1:1 im Adapter eingetragen. Dann war bei meinen ersten Versuchen wohl noch ein Bug (wenn man es so nennen kann) im Adapter wegen der IP unter Host. Das lief bei mir zu Beginn nur mit dem Hostname, nun ist es egal was drin steht, Name oder IP, beides funktioniert.
              die sind sicherer!
              Marty56
              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
              @Homoran Mir sind die Sicherheitslücken in SMB 1 bewusst, aber mit den höheren Protokollen hatte ich Schwierigkeiten.
              Was muss man auf dem Raspberry (Jessy) tun, damit SMB 2 und höher funktioniert?
              HW:NUC (16 GB Ram)
              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Marty56
                habe ich ehrlich keine Ahnung.
                Aber warum noch Jessie. Nach Stretch und Buster ist jetzt Bullseye aktuell
                • M Marty56
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Marty56 wenn ichs nun richtig verstanden habe, musst die smb.conf erweitert werden.
                  Siehe https://avm.de/hinweise-zur-umstellung-des-zugriffs-auf-fritznas-inhalte-ueber-das-smb-protokoll/
                    Marty56
                    @crunchip @Homoran Danke vielleicht versuche ich es nochmal mit Euren Tips
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • M Marty56
                      Jan1
                      @Marty56
                      Sinnvoller wäre allerdings der Tipp von Homoran und mal Dein uralt Raspian auf eine aktuelle Version hoch zu ziehen, oder läuft auf Deinem PC auch noch Win98?
