  4. Wifi Poolthermometer
    5.2k
thermometerpool
53 Beiträge 20 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • L lemuba
    @bob-der-1
    Ich glaube hier geht es um einen gewöhnlichen Gartenpool? Zumindest bei mir. Da kommt es auf plus/minuns Delta X nicht an, sondern nur das da >22°C steht - sonst geht da meine Frau nicht rein :-)
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @lemuba sagte in Wifi Poolthermometer:
    Wenn das reichen würde 😇
    • FredFF FredF
      bob der 1.
      @FredF sagte in Wifi Poolthermometer:
      Muha.....ich weis was du meinst.
      Heize ma 85 m3 elektrisch😂.noop
      Auf der Garage liegen panele und dann ab 25°C
      denken wir mal ans plantschen...denken aber nur
        sveni_lee
        kurze Frage: Warum betreibt ihr den Shelly nicht einfach mit 24V, dann seit ihr was die Spannung angeht doch aus dem Schneider... nur so ein Gedanke
        • B bob der 1.
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          @bob-der-1 sagte in Wifi Poolthermometer:
          60m³ mit Wärmetauscher an einer Gasheizung ist auch spaßig
          • S sveni_lee
            bob der 1.
            schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
            24Volt würden gehen,aber ist unnötig.
            Shelly 1 ist galvanisch getrennt
            • FredFF FredF
              bob der 1.
              😂 Dann wohnst di falsch.
              Wir haben hier sooooo viel Sonne das wir welche abgeben.
              Nee Spass,momentan hat der Pool 21Grad.
              • B bob der 1.
                sveni_lee
                @bob-der-1
                ich weiß... aber für die ganz vorsichtigen :-)
                • S sveni_lee
                  @bob-der-1
                  bob der 1.
                  @sveni_lee sagte in Wifi Poolthermometer:
                  @bob-der-1
                  Kann man 24 Volt nehmen.....per Wlankabel😂😂😂
                  • W Offline
                    W Offline
                    weidlix
                    Danke für all eure Antworten. Mit so viel Support hätte ich gar nicht gerechnet ;-)
                    Ich werde versuchen das Ganze mit meinem Shelly 1 PM umzusetzen, da es laut einigen Posts nicht gefährlich ist weik der Shelly galvanisch getrennt ist.
                    Das AddOn dafür habe ich schon bestellt. Ich muss "nur" noch meinen DSB18b20 Sensor auf ca 20 Meter Kabellänge verlängern. Denke ich versuche das man
                    mit einem preiswerten Cat5 Kabel.
                    Da ich das mit meinem vorhandenen Shelly umsetze habe ich noch ungenutzte nagelneue Hardware rumliegen.
                    Einen Sonoff TH16 mit Sonoff Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor Sensor Si7021. Bei Interesse gerne eine private Nachricht an mich senden.
                    Ich hallte euch auf dem Laufenden ob die Umsetzung mit dem Shelly und die Verlängerung des DSB18b20 funktioniert hat.
                    B W 2 Antworten Letzte Antwort
                      Wie gesagt hängt bei mir der Sensor eines Homematic Tempersturdifferenzsensors einfach im Holm der Leiter:
                      reinweg mit Sonne waren wir da schon mal, dann kam der Regen
                      • W weidlix
                        bob der 1.
                        @weidlix sagte in Wifi Poolthermometer:
                        NEIN BEIM PM NICHT....NUR Shelly 1
                        LESEN
                        https://www.shelly-support.eu/shop/
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B bob der 1.
                          LESEN
                          W Offline
                          W Offline
                          weidlix
                          @bob-der-1 Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich geh mal davon aus dass die Version egal ist? Hab noch einen Shelly 1 V2.
                          • P Offline
                            peterfido
                            Guten Morgen,
                            es gibt da nicht ohne Grund Vorschriften. Es gibt einen Unterschied, ob das betriebene Gerät galvanisch getrennt ist oder galvanisch getrennt ist. Herkömmliche Trafos haben zwei Isolationsschichten. Schutzisolierte Geräte besondere Isolation. Schaltnetzteile und kapazitive Netzteile findest du in keinem Markengerät, welches für Schwimmbecken zugelassen ist.
                            Das Beispiel mit dem Auto oben scheint auch keine Elektrofachkraft eingestellt zu haben.
                            Wenn du dir nicht zutraust, einen ESP zu programmieren und auch keinen kennst, kannst du auch einen Shelly über 3,3 Volt an seiner Programmierschnittstelle betreiben. Dann hat der Shelly einen versteckten Schalter, um ihn mit 12 Volt zu betreiben. Zumindest der Shelly 1. Somit steht als Versorgung einem fertigen Solar Set 12 von Amazon oder so nichts im Wege und du sparst dir aus 12 Volt die 3,3 Volt zu wandeln.
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              Guten Morgen,
                              bob der 1.
                              @peterfido
                              Nein bin ich nicht,also Fachkraft.....wäre ja nich schöner.
                              Dann kläre doch mal die falschen Aussagen so auf das es jeder versteht und lass doch die Seitenhiebe!
                              Ich lerne auch gerne hinzu,wobei ich einiges anders ausführen könnte aber es kaum einer verstehen würde weil es zu weit in die tiefen geht.Deswegen auch saloppe Beispiele.
                              • P Offline
                                peterfido
                                für Schwimmbecken gilt die Schutzklasse III ausgelegt als SELV.
                                Bedeutet Sicherheitskleinspannung, z.b. durch Batterie und zusätzlich besondere Isolation bei Trafos. SELV ist bei den Shelly s bei Netzbetrieb NICHT gegeben. Beschrieben sollte das ganze in der VDE 0100 Teil 600 und Teil 410 sein.
                                Ich empfehle da wirklich Batteriebetrieb.
                                Peterfido
                                V da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W weidlix
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  weidlix
                                  @weidlix : Hallo .. ich nochmal. Wollte euch nur sagen dass ich den Sensor mit einem 30 Meter Cat5 Kabel für 8 EUR problemlos verlängern konnte. Der Shelly hat den Sensor sofort erkannt ... funktioniert.
                                  • sebastian alexanderS Offline
                                    sebastian alexander
                                    ich bin ein stiller mit Leser und habe mich heute angemeldet weil ich von der Idee des wifi Wassertemperatursensors angetan bin.
                                    Ich würde das gerne realisieren, natürlich nicht mit Strom sondern mit Batterie oder auch Solar (wenn das reicht)
                                    Ich wäre über Hilfe sehr dankbar, sehr viele Vorkenntnisse sind leider nicht so stark vorhanden deswegen würde ich mich sehr freuen wenn jemand ne Anleitung hätte.
                                    Liebe Grüße
                                    Basti
                                    • P peterfido
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      vikk88
                                      @peterfido hi, ich habe mir heute mal ein Poolthermometer aus Komponenten zusammen gebastelt welche ich sowieso noch rumliegen hätte. Habe einen Sonoff genommen und den über einen CP2102 mit einer powerbank mit Strom versorgt. Werde das ganze noch in eine Ip66 Hülle einbauen. Gibt es dazu sicherheittechnische Bedenken? Die Powerbank gibt 5 volt ausIMG_20200806_092508.jpg
                                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • V vikk88
                                        XsevX Offline
                                        XsevX Offline
                                        Xsev
                                        @vikk88 Deine Lösung gefällt mir gut! Wie hast du den Sensor an den Sonoff (Basic nicht TH ?) angeschloßen, gibt es da was zu beachten oder eine Anleitung?
                                        Kannst du schon sagen wie lange du mit der Powerbank aus kommst?
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P peterfido
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          hi!
                                          @peterfido
                                          ich frag mich nur warum du mit deinen vorschriften so rumposaunst, wenn der shelly 30m weg ist??? an den DS18b20 kommen keine 230V an, so what? ich hab 2 davon im pool, schön in wachs getaucht. bin allerdings jetzt auf nen d1mini umgestiegen. das addon ist IMHO schrott, obwohl schelly's einfach geil sind.
