  4. PI 4 auf SSD
    6.4k
PI 4 auf SSD
pi 4ssd
29 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M McOnno
    Eine Möglichkeit wäre evt der Adapter zur SSD! Hast du mal auf dieser Seite geschaut, ob dein Adapter kompatible ist? Ich hatte zuerst auch Probs, habe den Adapter getauscht und nun läuft es!
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    schrieb am zuletzt editiert von harrym
    @McOnno https://de.banggood.com/X825-2_5Inch-SATA-SDD-HDD-Storge-Expansion-Board-NAS-Support-USB-3_0-With-X735-Power-Manager-Power-Supply-Case-for-Raspberry-Pi-4B-p-1606053.html?gpla=1&gmcCountry=DE&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-deg-all-newcustom-ncv90-0420-19cov&ad_id=432153743195&gclid=Cj0KCQjwncT1BRDhARIsAOQF9LkARjohdShetub_Op3bGShQom8idQd5kY1K9-mMyS7NP0AA7T2lLT4aAnFcEALw_wcB&ID=514803&cur_warehouse=CN
    soetwas is die richtige Lösung ....
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • L Offline
      leon
      danke für die vielen Infos. Da hätte ich mich vorher schlau machen müssen. Ich dachte nicht, dass es mit dem USB 3.0 Port solche Probleme gibt.
      • L Offline
        leon
        Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen. Habe ich da vielleicht doch auf die falsche Hardware gesetzt? Ich dachte mir, ich nehme den PI 4 der jetzt genug Bums hat und wenig Strom verbraucht. Ich habe jahrelang eine Zotac CI323 mit SSD 120 GB und 4 GB RAM für Libreelec, TVHeadend und OSCam verwendet. Der CI323 hat aber nur HD und kann kein 4K oder HDR. Ich bin dann mit Kodi auch den Fire TV Cube gewechselt. Man verliert zwar ein paar Vorzuge im Bereich IR mit Harmony aber damit kann ich leben. Der CI323 ist dann eigentlich nur noch für den TVHeadend und OSCam gelaufen. Meine ganze Homeautomation lief auf einem PI 3 B+.
        Ich wollte mir jetzt eine Zentrale für TVHeadend, OSCam und iobroker zusammenbauen. Wäre es vielleicht besser gewesen dafür den alten CI323 zu nehmen? Dann kann ich aber meinen Razberry (ZWAVE) nicht mehr verwenden. Dann kommt natürlich die Frage welches OS für iobroker und mit Docker oder VM mit Proxmox?
        • L leon
          Jan1
          @leon
          Der Pi4 hat kein Bums nur mehr RAM, war also ne suboptimale Idee das Ding zu kaufen.
          Der Pi 4 braucht wegen der schwachen HW so wenig Strom und wird sich wohl im Mittel um die 3-4 Watt nehmen ein kleiner NUC bleibt allerdings auch unter 8W und ist deutlich performanter.
          • J Jan1
            @leon
            @Jan1
            Das ist so nicht ganz korrekt.
            Der Pi4 hat schon auch noch ein leistungsfähigeres SOC als der Pi3, was genau zu höherem Stromverbrauch und höherer Temperatur führt.
              @Jan1
              Jan1
              @Homoran
              Richtig, nur im direkten Vergleich zu nem kleinen NUC immer noch recht schwach und vom Verbrauch auch nicht mehr so weit weg. Es ist eben ein Pi, mit bisschen mehr Leistung, hatte mir auch mal überlegt einen zu holen und bin dann beim Beelink hängen geblieben ;-)
              • L Offline
                leon
                schrieb am zuletzt editiert von leon
                Ich habe es gerade mal am USB 2.0 getestet. Damit funktioniert es. Ist etwas schneller als die SD Card aber eigentlich nicht das was man will.
                Mit:
                sudo curl https://raw.githubusercontent.com/TheRemote/PiBenchmarks/master/Storage.sh | sudo bash
                SD Card = 706
                SSD an USB 2.0 = 2918
                SSD an USB 3.0 = 8124 (Dann geht aber einiges nicht mehr)
                Der Workaround mit dem Quirks hat bei mir auch nicht funktioniert.
                • W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  @leon Ist Dir die Geschwindigkeit wichtig? Selbst wenn Du den Raspi als NAS "missbrauchen" wolltest wird wohl immer noch das LAN beim Raspi (auch beim 4 AFAIK) der Flaschenhals bleiben?!
                  Gruss, Jürgen
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    leon
                    @Wildbill said in PI 4 auf SSD:
                    4 AFAIK
                    Ich habe festgestellt, wenn man einen TVHeadend Server und OSCam in Verbindung mit Kodi betreibt, dass es schon ein Unterschied macht, ob man eine SD Card oder eine SSD verwendet. Für iobroker alleine wird eine SSD wohl nicht notwendig sein.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      @leon
                      Deshalb meine Frage. Wenn nur iobroker würde ich alles auf USB2 lassen und gut.
                      Wenn Dir die Speed von USB3 für die SSD wichtig oder entscheidend ist, dann bleiben Dir nur die Vorschläge von oben. Extra Netzteil für die SSD (aktiver USB3.0-Hub). Und das Thema Einstrahlung und Abschirmung der Kabel nicht unterschätzen. Schon ein paar Ferritkerne und etwas anderes verlegen (Kabel z.B. nicht parallel verlegen) bewirken teilweise Wunder. Dann sollte es wohl passen.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        @leon
                        Gruss, Jürgen
                        leon
                        @Wildbill Ich habe die SSD jetzt seit ein paar Tagen am USB 2.0 hängen. Ich kann bis jetzt keine Nachteile erkennen. Die Performance ist ausreichend. Seit ein paar Tagen läuft das System jetzt stabil. Ab und zu spuckt mir der TVHeadend Server mit dem Timeshift (auf RAM) dazwischen. Wenn ich mit Timeshift zurückspule hängt sich der PI 4 mit 4 GB ab und zu mal auf. Den Grund dafür habe ich noch nicht gefunden.
                        • L leon
                          knopers1
                          bei mir auch, eine SSD 256GB am USB 2.0. Läuft absolut stabil.
