  4. PI 4 auf SSD
    6.4k
PI 4 auf SSD
pi 4ssd
29 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @leon du brauchst ne gesonderte spannungsversorgung für de ssd ....
    @harrym sagte:
    Dann muss aber die +5-Volt-Versorgung vom Pi getrennt werden (Jumper auf USB-/Sata-Adapter ?).
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
      @harrym sagte:
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @paul53 nö ... es gibt eigene boards für die rps in bezug auf ssd usw, das ist die saubere lösung,'mit eigener stromversorgung abseits von dem eher schwachen netzteilvom/fürn rp4
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
        McOnno
        Eine Möglichkeit wäre evt der Adapter zur SSD! Hast du mal auf dieser Seite geschaut, ob dein Adapter kompatible ist? Ich hatte zuerst auch Probs, habe den Adapter getauscht und nun läuft es!
        • M McOnno
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          schrieb am zuletzt editiert von harrym
          @McOnno https://de.banggood.com/X825-2_5Inch-SATA-SDD-HDD-Storge-Expansion-Board-NAS-Support-USB-3_0-With-X735-Power-Manager-Power-Supply-Case-for-Raspberry-Pi-4B-p-1606053.html?gpla=1&gmcCountry=DE&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-deg-all-newcustom-ncv90-0420-19cov&ad_id=432153743195&gclid=Cj0KCQjwncT1BRDhARIsAOQF9LkARjohdShetub_Op3bGShQom8idQd5kY1K9-mMyS7NP0AA7T2lLT4aAnFcEALw_wcB&ID=514803&cur_warehouse=CN
          soetwas is die richtige Lösung ....
          • L Offline
            leon
            danke für die vielen Infos. Da hätte ich mich vorher schlau machen müssen. Ich dachte nicht, dass es mit dem USB 3.0 Port solche Probleme gibt.
            • L Offline
              leon
              Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen. Habe ich da vielleicht doch auf die falsche Hardware gesetzt? Ich dachte mir, ich nehme den PI 4 der jetzt genug Bums hat und wenig Strom verbraucht. Ich habe jahrelang eine Zotac CI323 mit SSD 120 GB und 4 GB RAM für Libreelec, TVHeadend und OSCam verwendet. Der CI323 hat aber nur HD und kann kein 4K oder HDR. Ich bin dann mit Kodi auch den Fire TV Cube gewechselt. Man verliert zwar ein paar Vorzuge im Bereich IR mit Harmony aber damit kann ich leben. Der CI323 ist dann eigentlich nur noch für den TVHeadend und OSCam gelaufen. Meine ganze Homeautomation lief auf einem PI 3 B+.
              Ich wollte mir jetzt eine Zentrale für TVHeadend, OSCam und iobroker zusammenbauen. Wäre es vielleicht besser gewesen dafür den alten CI323 zu nehmen? Dann kann ich aber meinen Razberry (ZWAVE) nicht mehr verwenden. Dann kommt natürlich die Frage welches OS für iobroker und mit Docker oder VM mit Proxmox?
              • L leon
                Jan1
                @leon
                Der Pi4 hat kein Bums nur mehr RAM, war also ne suboptimale Idee das Ding zu kaufen.
                Der Pi 4 braucht wegen der schwachen HW so wenig Strom und wird sich wohl im Mittel um die 3-4 Watt nehmen ein kleiner NUC bleibt allerdings auch unter 8W und ist deutlich performanter.
                • J Jan1
                  @leon
                  @Jan1
                  Das ist so nicht ganz korrekt.
                  Der Pi4 hat schon auch noch ein leistungsfähigeres SOC als der Pi3, was genau zu höherem Stromverbrauch und höherer Temperatur führt.
                    @Jan1
                    Jan1
                    @Homoran
                    Richtig, nur im direkten Vergleich zu nem kleinen NUC immer noch recht schwach und vom Verbrauch auch nicht mehr so weit weg. Es ist eben ein Pi, mit bisschen mehr Leistung, hatte mir auch mal überlegt einen zu holen und bin dann beim Beelink hängen geblieben ;-)
                    • L Offline
                      leon
                      schrieb am zuletzt editiert von leon
                      Ich habe es gerade mal am USB 2.0 getestet. Damit funktioniert es. Ist etwas schneller als die SD Card aber eigentlich nicht das was man will.
                      Mit:
                      sudo curl https://raw.githubusercontent.com/TheRemote/PiBenchmarks/master/Storage.sh | sudo bash
                      SD Card = 706
                      SSD an USB 2.0 = 2918
                      SSD an USB 3.0 = 8124 (Dann geht aber einiges nicht mehr)
                      Der Workaround mit dem Quirks hat bei mir auch nicht funktioniert.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        @leon Ist Dir die Geschwindigkeit wichtig? Selbst wenn Du den Raspi als NAS "missbrauchen" wolltest wird wohl immer noch das LAN beim Raspi (auch beim 4 AFAIK) der Flaschenhals bleiben?!
                        Gruss, Jürgen
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          leon
                          @Wildbill said in PI 4 auf SSD:
                          4 AFAIK
                          Ich habe festgestellt, wenn man einen TVHeadend Server und OSCam in Verbindung mit Kodi betreibt, dass es schon ein Unterschied macht, ob man eine SD Card oder eine SSD verwendet. Für iobroker alleine wird eine SSD wohl nicht notwendig sein.
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            @leon
                            Deshalb meine Frage. Wenn nur iobroker würde ich alles auf USB2 lassen und gut.
                            Wenn Dir die Speed von USB3 für die SSD wichtig oder entscheidend ist, dann bleiben Dir nur die Vorschläge von oben. Extra Netzteil für die SSD (aktiver USB3.0-Hub). Und das Thema Einstrahlung und Abschirmung der Kabel nicht unterschätzen. Schon ein paar Ferritkerne und etwas anderes verlegen (Kabel z.B. nicht parallel verlegen) bewirken teilweise Wunder. Dann sollte es wohl passen.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              @leon
                              Gruss, Jürgen
                              leon
                              @Wildbill Ich habe die SSD jetzt seit ein paar Tagen am USB 2.0 hängen. Ich kann bis jetzt keine Nachteile erkennen. Die Performance ist ausreichend. Seit ein paar Tagen läuft das System jetzt stabil. Ab und zu spuckt mir der TVHeadend Server mit dem Timeshift (auf RAM) dazwischen. Wenn ich mit Timeshift zurückspule hängt sich der PI 4 mit 4 GB ab und zu mal auf. Den Grund dafür habe ich noch nicht gefunden.
                              • L leon
                                knopers1
                                bei mir auch, eine SSD 256GB am USB 2.0. Läuft absolut stabil.
