  4. IOBROKER VIS - Schalter - Status wird nicht aktualisiert
    2.8k
    4.8k
    4.1k
vis
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Und ändert sich das Object „power state“ wenn du per Sprache schaltest?
      Andyowl
      Ich habe gerade die Lampe per Sprache angeschaltet. Keine Veränderung im Status
        Andyowl
        das steht im Objekt drin
          wendy2702W Offline
          Hast du „Push“ aktiviert in der Alexa Instanz?
            Andyowl
            ja habe ich und sogar von 300 auf 5 Sekunden eingestellt.
              wendy2702W Offline
              Kannst du die Lampe über den Datenpunkt „power state“ einschalten also das Object auf true setzen?
                wendy2702W Offline
                Achso,
                Alexa Instanz mal auf „Debug“ stellen und im log schauen was passiert wenn du per Sprache schaltest.
                  Andyowl
                  schrieb am zuletzt editiert von Andyowl
                  das steht im log
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.121	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.120	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.120	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.120	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.120	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.120	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.120	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.119	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.119	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.119	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.119	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:15:20)
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.119	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383:23)
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.119	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.118	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.118	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                  host.raspberrypivoigt	2020-05-05 21:34:13.118	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1383
                  wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Andyowl
                    das steht im log
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @Andyowl Das sieht eher wie ein log vom TR064 Adapter aus und nicht wie Alexa.
                    • A Andyowl
                      das steht im log
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Andyowl sagte in IOBROKER VIS - Schalter - Status wird nicht aktualisiert:
                      und schon wieder das soef Problem 😊 @wendy2702
                      @Andyowl https://forum.iobroker.net/post/426938
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @crunchip ja, das wohl auch.
                        Verstehe nur nicht was das log mit dem Alexa datenpunkt zu tun hat.
                        Aber ich muss auch nicht alles verstehen 🤷‍♂️
