  4. Gosund SP111 tasmota dauernd "alive: false"
    5.6k
tasmotagosund sp111
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C chrbo80
    @Jan1 dank dir. flashst du mit dem mac und kannst mir vlt nen tipp geben? für windows habe ich viele schritt-für-schritt-anleitungen gesehen, für mac irgendwie noch nicht... was ich bisher schonmal gemacht habe: habe das esptool und die dazugehörige tasmota-bin in einem verzeichnis. weiter komme ich mit dem terminal allerdings leider nicht.
    Jan1
    @chrbo80
    Interessant ist auch was in der Web Konsole von Tasmota drin steht, ob das wirklich reconnects sind oder nicht.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @chrbo80
      chrbo80
      @Jan1 kann ich das irgendwie nachvollziehen? habe grade mal bei einer, die reconnected hat, in die console geschaut, da ist aber nicht mehr drin bis auf die aktuellen einträge...
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Jan1
        @chrbo80
        Blank drüber,
        dann mit 7er testen,
        wenn rennt wieder Blank und die 8.2 testen.
        @chrbo80 Kumpel mit Windowsrechner suchen.
        • Ralla66R Ralla66
          @Jan1
          @chrbo80
          Blank drüber,
          chrbo80
          @Ralla66 said in Gosund SP111 tasmota dauernd "alive: false":
          @Jan1
          @chrbo80
          Blank drüber,
          ok - klare ansage :-) mache ich...
          J Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
          • C chrbo80
            @Jan1
            @chrbo80
            Blank drüber,
            Jan1
            @chrbo80
            Würde aber nicht die 7er verwenden, hab mit der 8.2er keine Problem.
            Mit Kabel das Device löschen, z.B. mit Tasmotizer und dann wieder die 8.2 drauf, da die 7er ein anderen Core hat , würdest Du Dir ohne nochmaliges löschen beim Flashen von 7 nach 8 nur unnötig Probleme einfangen.
            • C chrbo80
              @Jan1
              @chrbo80
              Blank drüber,
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @chrbo80 schau dir mal die anleitung an. Ich selbst nutze den Tasmo mit nem Win-Rechner... bisher ohne Probleme.
              https://siytek.com/how-to-flash-tasmota-the-easy-way/#Mac
              • Lenny.CBL Lenny.CB
                Jan1
                @Lenny-CB
                Geil, Tasmotizer läuft auch auf nem MAC, dann hat er ja schon sein Flash Tool.
                Lenny.CBL C 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Lenny-CB
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @Jan1 sagte in Gosund SP111 tasmota dauernd "alive: false":
                  @Lenny-CB
                  Sollte zumindest da auch gehen. Selbst aber, wegen fehlendem MAC, noch nicht probiert.
                    TemPeck
                    Ich habe bei einigen meiner Gosund SP1 das selbe Problem, allerdings nicht in der Häufung.
                    Es betrifft sowohl welche, die ich mit Tasmota 6.5 über Kabel geflasht habe (was bei der SP1 mit dem Löten wirklich kein Geschenk ist), als auch zwei, die ich erst wenige Tage habe und mit Tasmota 8.1 OTA geflasht habe.
                    Die Stecker haben manchmal Tage, an denen sie unterbrechungsfrei laufen, an anderen Tagen unterbrechen sie im niedrigen zweistelligen Bereich.
                    Was mich wundert ist, dass etliche Sonoff S20 problemfrei laufen.
                    Weiterhin scheint es auch nicht vom Standort abzuhängen, da sie im ganzen Haus verteilt sind.
                    Kann es sein, dass die WLAN-Verbindung der Gosund Stecker aus irgendeinem Grund einfach wesentlich schlechter sind als bei anderen Produkten??
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Blank vorher flashen ist wichtig.
                      Ohne Probs läuft bei mir 7.1.1 Core 2.3.0 auf dem Gosund.
                      Überall, auch Wemos D1.
                      @chrbo80, welche Version ist dein Gosund ?
                      • J Jan1
                        @Lenny-CB
                        chrbo80
                        @Jan1 auch grad gesehen. das versuche ich morgen. kann mir nochmal einer kurz erklären, was man am besten bei den mqtt-konfig eingibt? hostadresse und port sind klar, aber topic etc. nicht wirklich... sieht bei mir zb bei meiner waschmaschinen-steckdose so aus:
                        topic passe ich dann halt an. ist das korrekt?
                        • Ralla66R Ralla66
                          chrbo80
                          @Ralla66 1.1 mit 3450 watt und die 8.2 tasmota
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @chrbo80
                            Version des Sp111, Bild vom Innenleben ?
                            Eventuell haste die neue Version.
                            Topic lass die Finger Weg beim Sonoff Adapter.
                            Port Sonoff Adapter und Tasmota geh auf 1884.
                            • C Offline
                              chrbo80
                              die hier... ich dachte die heißt landläufig version 1.1 :-)
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @chrbo80
                                Full Topic lass die Finger Weg beim Sonoff Adapter.
                                Soll %prefix%/%topic%/
                                Port Sonoff Adapter und Tasmota geh auf 1884 oder 1885.
                                1883 ist belegt von Mqtt. Darunter auch.
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Ja bei Topic sollte man eher nichts ändern. Wenn dem Device ein Name Zugeordnet werden soll, kann man das bei Client tun. Der Port passt und muss nur geändert werden wenn er schon belegt ist was bei Verwendung des MQTT Adspter der Fall wäre.
                                  Ich hab die Dosen selber im Einsatz und die sind wie die restlichen Tasmota Geräte unauffällig.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @Jan1
                                    ist ja richtig, Glaskugel haben wir beide nicht.
                                    Weg von Port 1881.
                                    Du kannst Portbelegung prüfen, kann er das ?
                                    Geflasht gekauft, war da je eine Blank drauf ?
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Jan1
                                      Weg von Port 1881.
                                      Jan1
                                      @Ralla66
                                      Der Port für MQTT ist default 1883, der ist nur belegt wenn MQTT Adapter oder ein andere Adapter der eben MQTT bedient installiert ist. Steht dann ab er auch im Log.
                                      Wen fertig geflasht gekauft, dann wohl bei Kreatonix und die Kasper löschen den Flash auf alle Fälle nicht.
                                      Die Portbelegung wird vom IOBroker angemeckert, somit auch geprüft und das braucht er nicht können ;-)
                                      • J Jan1
                                        @Ralla66
                                        chrbo80
                                        @Jan1 ok, also empfiehlst du, eher neu flashen als port wechseln?
                                        • C chrbo80
                                          Jan1
                                          @chrbo80
                                          Blödsinn, da das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Der Port muss nur gewechselt werden, wenn er schon belegt ist, sonst bleibt der einfach auf 1883. Einfach neu flashen ist auch nicht zu raten. Um wirklich sicher zu sein, sollte das Device vorher gelöscht werden und da gibts 2 Möglichkeiten, entweder man macht das mit nem leeren bin (dazu muss man aber erst ein haben), oder ganz einfach mit nem flash Tool wie z.B Tasmotizer, dass das selber schon kann.
                                          Ich habe um die 30 Tasmota Geräte und auch 2 dieser Steckosen, alle ohne Probleme am Laufen.
