  4. Gosund SP111 tasmota dauernd "alive: false"
    5.6k
tasmotagosund sp111
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C chrbo80
    @Jan1 hi, danke. habe die geflasht gekauft. Daher weiß ich es nicht. Hatte sowas im Gefühl und habe mir bereits einen FTDI gekauft und suche grade eine anfängerfreundliche Anleitung fürn Mac...
    Meinst Du, es liegt an der Art und Weise vom flashen?
    Jan1
    @chrbo80
    Ich sags mal so, ich flash immer mit Kabel und habe solche Probleme nicht. Den Rest kannst Du Dir denken, wie Du es willst ;-)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @chrbo80
      chrbo80
      @Jan1 dank dir. flashst du mit dem mac und kannst mir vlt nen tipp geben? für windows habe ich viele schritt-für-schritt-anleitungen gesehen, für mac irgendwie noch nicht... was ich bisher schonmal gemacht habe: habe das esptool und die dazugehörige tasmota-bin in einem verzeichnis. weiter komme ich mit dem terminal allerdings leider nicht.
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • C chrbo80
        Jan1
        @chrbo80
        Bei MAC bin ich komplett raus, kein Plan ob es da auch ein VSCode Version zum kompilieren und Flashen gibt. Ich kompiliere mein bins selber wenn schon dann richtig :-)
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @chrbo80
          connection closed sind aber alle.
          • C chrbo80
            Jan1
            @chrbo80
            Interessant ist auch was in der Web Konsole von Tasmota drin steht, ob das wirklich reconnects sind oder nicht.
            • J Jan1
              @chrbo80
              chrbo80
              @Jan1 kann ich das irgendwie nachvollziehen? habe grade mal bei einer, die reconnected hat, in die console geschaut, da ist aber nicht mehr drin bis auf die aktuellen einträge...
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Jan1
                @chrbo80
                Blank drüber,
                dann mit 7er testen,
                wenn rennt wieder Blank und die 8.2 testen.
                @chrbo80 Kumpel mit Windowsrechner suchen.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Jan1
                  @chrbo80
                  Blank drüber,
                  chrbo80
                  @Ralla66 said in Gosund SP111 tasmota dauernd "alive: false":
                  @Jan1
                  @chrbo80
                  Blank drüber,
                  ok - klare ansage :-) mache ich...
                  J Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C chrbo80
                    @Jan1
                    @chrbo80
                    Blank drüber,
                    Jan1
                    @chrbo80
                    Würde aber nicht die 7er verwenden, hab mit der 8.2er keine Problem.
                    Mit Kabel das Device löschen, z.B. mit Tasmotizer und dann wieder die 8.2 drauf, da die 7er ein anderen Core hat , würdest Du Dir ohne nochmaliges löschen beim Flashen von 7 nach 8 nur unnötig Probleme einfangen.
                    • C chrbo80
                      @Jan1
                      @chrbo80
                      Blank drüber,
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      @chrbo80 schau dir mal die anleitung an. Ich selbst nutze den Tasmo mit nem Win-Rechner... bisher ohne Probleme.
                      https://siytek.com/how-to-flash-tasmota-the-easy-way/#Mac
                      • Lenny.CBL Lenny.CB
                        Jan1
                        @Lenny-CB
                        Geil, Tasmotizer läuft auch auf nem MAC, dann hat er ja schon sein Flash Tool.
                        Lenny.CBL C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @Lenny-CB
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          @Jan1 sagte in Gosund SP111 tasmota dauernd "alive: false":
                          @Lenny-CB
                          Sollte zumindest da auch gehen. Selbst aber, wegen fehlendem MAC, noch nicht probiert.
                            TemPeck
                            Ich habe bei einigen meiner Gosund SP1 das selbe Problem, allerdings nicht in der Häufung.
                            Es betrifft sowohl welche, die ich mit Tasmota 6.5 über Kabel geflasht habe (was bei der SP1 mit dem Löten wirklich kein Geschenk ist), als auch zwei, die ich erst wenige Tage habe und mit Tasmota 8.1 OTA geflasht habe.
                            Die Stecker haben manchmal Tage, an denen sie unterbrechungsfrei laufen, an anderen Tagen unterbrechen sie im niedrigen zweistelligen Bereich.
                            Was mich wundert ist, dass etliche Sonoff S20 problemfrei laufen.
                            Weiterhin scheint es auch nicht vom Standort abzuhängen, da sie im ganzen Haus verteilt sind.
                            Kann es sein, dass die WLAN-Verbindung der Gosund Stecker aus irgendeinem Grund einfach wesentlich schlechter sind als bei anderen Produkten??
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Blank vorher flashen ist wichtig.
                              Ohne Probs läuft bei mir 7.1.1 Core 2.3.0 auf dem Gosund.
                              Überall, auch Wemos D1.
                              @chrbo80, welche Version ist dein Gosund ?
                              • J Jan1
                                @Lenny-CB
                                chrbo80
                                @Jan1 auch grad gesehen. das versuche ich morgen. kann mir nochmal einer kurz erklären, was man am besten bei den mqtt-konfig eingibt? hostadresse und port sind klar, aber topic etc. nicht wirklich... sieht bei mir zb bei meiner waschmaschinen-steckdose so aus:
                                topic passe ich dann halt an. ist das korrekt?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  chrbo80
                                  @Ralla66 1.1 mit 3450 watt und die 8.2 tasmota
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @chrbo80
                                    Version des Sp111, Bild vom Innenleben ?
                                    Eventuell haste die neue Version.
                                    Topic lass die Finger Weg beim Sonoff Adapter.
                                    Port Sonoff Adapter und Tasmota geh auf 1884.
                                    • C Offline
                                      chrbo80
                                      die hier... ich dachte die heißt landläufig version 1.1 :-)
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @chrbo80
                                        Full Topic lass die Finger Weg beim Sonoff Adapter.
                                        Soll %prefix%/%topic%/
                                        Port Sonoff Adapter und Tasmota geh auf 1884 oder 1885.
                                        1883 ist belegt von Mqtt. Darunter auch.
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          Ja bei Topic sollte man eher nichts ändern. Wenn dem Device ein Name Zugeordnet werden soll, kann man das bei Client tun. Der Port passt und muss nur geändert werden wenn er schon belegt ist was bei Verwendung des MQTT Adspter der Fall wäre.
                                          Ich hab die Dosen selber im Einsatz und die sind wie die restlichen Tasmota Geräte unauffällig.
