  4. Datenpunkte werden nicht aktualisiert
datenpunkt aktualisierung
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    willi Sch
    schrieb am zuletzt editiert von willi Sch
    Hallo, ich habe folgendes Problem:
    ich möchte über das Script von mir erstellte Datenpunkte aktualisieren.
    Der teil des Scripts sieht so aus:
    // Datenpunkt aktualisieren
    if (getState("sonoff.0. Gosund DVES_E89B13.ENERGY_Power").val > '10') {
    setState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Test"/Test/, true, true);
    console.log('GS Ein');
    if (getState("sonoff.0. Gosund DVES_E89B13.ENERGY_Power").val < '10') {
    console.log('GS Aus');
    setState("javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Test"/Test/, false, true);
    Bei der debugging Option bekomme ich folgende Meldung: (Hier ist die Bedingung für "Test aus" erfüllt.)
    18:41:15.336
    warn
    javascript.0 (2769) script.js.common.Rollos__Fensterkontakt__Gefrierkombination: setForeignState(id=javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Gosund_1_Netzspannung, state=231) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    18:41:15.336
    info
    javascript.0 (2769) script.js.common.Rollos__Fensterkontakt__Gefrierkombination: GS Aus
    18:41:15.336
    warn
    javascript.0 (2769) script.js.common.Rollos__Fensterkontakt__Gefrierkombination: setForeignState(id=javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Test, state={"val":false,"ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    Dieselbe Meldung wenn die andere Bedingung erfüllt ist (also Wert > 10)
    18:57:36.368
    warn
    javascript.0 (2769) script.js.common.Rollos__Fensterkontakt__Gefrierkombination: setForeignState(id=javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Test, state={"val":true,"ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
    18:57:36.369
    info
    javascript.0 (2769) script.js.common.Rollos__Fensterkontakt__Gefrierkombination: GS Ein
    18:57:36.369
    info
    javascript.0 (2769) script.js.common.Rollos__Fensterkontakt__Gefrierkombination: registered 4 subscriptions and 0 schedules
    Unter Objekte ist der Wert momentan wieder rot (ist scheinbar nicht immer gleich - hatte ich zuerst da ich statt "aktualisiere" " steuere" verwendet hatte. War dann schwarz, ist jetzt warum auch immer wieder rot!
    Kann mir jemand erklären was hier falsch ist (bin Anfänger und versuche schon seit Tagen dieses Problem irgendwie zu lösen)
    • W willi Sch
      18:41:15.336
      warn
      18:41:15.336
      info
      18:41:15.336
      warn
      18:57:36.368
      warn
      18:57:36.369
      info
      18:57:36.369
      info
      @willi-Sch sagte:
      Debug-Modus ausschalten (Schraubenschlüssel rechts oben) !
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @willi-Sch sagte:
        W Offline
        W Offline
        willi Sch
        Hallo Paul,
        Danke, hatte ich natürlich schon gemacht, ich habe nur gedacht es hilft für die Fehlersuche?
        Es läuft auch ohne "Debug" nicht, es sieht auch so aus, als ob das Script beim ersten Durchlauf funktioniert, dann aber nicht mehr.
        Lg
        Willi
        • W willi Sch
          Hallo Paul,
          Lg
          Willi
          @willi-Sch sagte:
          Ja, so wird es nur bei Script-Start abgearbeitet, denn es fehlen Trigger.
            @willi-Sch sagte:
            W Offline
            W Offline
            willi Sch
            Das ganze Blockly sieht so aus: sshot-2.png
            Es läuft ansich durch (hab ich zumindest den Eindruck, aber der Datenpunkt wird nicht aktualisiert)
            • W willi Sch
              W Offline
              W Offline
              willi Sch
              @willi-Sch
              Ich hatte es auch schon so probiert, das funktionierte auch nicht
              Was tun?
              • W willi Sch
                @willi-Sch
                Was tun?
                W Offline
                W Offline
                willi Sch
                @willi-Sch
                Dasselbe ist es mit diesem Datenpunkt:
                Wobei hier die Telegram Meldung problemlos funktioniert.
                • W willi Sch
                  @willi-Sch
                  @willi-Sch sagte:
                  Was ist "Sensor_Fenster_WZ" für ein Datenpunkt ?
                    @willi-Sch sagte:
                    W Offline
                    W Offline
                    willi Sch
                    Ich kann nur einen Screenshoot reinstellen:
                    • W willi Sch
                      W Offline
                      W Offline
                      willi Sch
                      @willi-Sch
                      Es scheint, das diese Version
                      Jetzt doch funktioniert!?
                      Lg
                      Willi
