  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @Xsev sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
    Auflösung bei 1mm
    liegt eher bei 0,1mm
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #108
    @Latzi Perfekt danke, dann passt das! Hatte die 1mm von der Herstellerseite und erschien mir schon recht grob.... Ok "will haben Faktor" wieder gestiegen 🙈
    • LatziL Latzi
      Auflösung bei 1mm
      FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      #109
      @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
      Auflösung bei 1mm
      Zumindest wird es in 1/10 mm als Wert angeliefert...
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #110
        @Fogg
        Test 0.5.0,
        startet bei mir alle 30 Sek neu, Log anbei.
        FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @Fogg
          Test 0.5.0,
          FoggF Offline
          FoggF Offline
          Fogg
          #111
          @Ralla66
          Danke, da hat ein Komma gefehlt. 0.5.1 behoben
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #112
            @Fogg
            Listener geht jetzt.
            Scheduler geht nicht.
            • FoggF Fogg
              @Ralla66
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #113
              @Fogg
              Danke ... die Windgeschwindigkeit sieht jetzt realistisch aus :)
              Habe aber noch ein paar Datenpunkte die nicht befüllt werden .
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.789	debug	(19157) FW Scheduler Connection closed
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.784	info	(19157) Scheduler updating IOBroker states
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.784	debug	(19157) Data object: {"indoortempdailymin":201,"indoortempdailymintime":1549,"tempdailymin":49,"tempdailymintime":771,"dewptdailymin":44,"dewptdailymintime":771,"windchilldailymin":49,"windchilldaily
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.784	debug	(19157) Data Command received: 11 subcommand 8
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.782	debug	(19157) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100c9060d420031030343002c03034400310303462d0b04472a0e3448278d000549278d0005c6c3
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.774	debug	(19157) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.774	debug	(19157) Data object: {"indoortempdailymax":209,"indoortempdailymaxtime":33,"tempdailyymax":198,"tempdailymaxtime":3882,"dewptdailymax":89,"dewptdailymaytime":3379,"windchilldailymax":198,"windchillda
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.774	debug	(19157) Data Command received: 11 subcommand 7
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.773	debug	(19157) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074100d100214200c60f2a4300590d334500c60f2a46370e07476103094827b30a154927b30a154b00180c1e4c001f0b314e00000000000055000eedb80e345600010e3357070e3367
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.763	debug	(19157) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.762	debug	(19157) Data object: {"indoortempmin":136,"tempmin":-43,"dewptmin":-119,"windchillmin":-43,"indoorhumiditymin":19,"humiditymin":16,"absbarommin":9830,"barommin":9830}
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.762	debug	(19157) Data Command received: 11 subcommand 6
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.761	debug	(19157) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c0601008802ffd503ff8904ffd5061307100826660926662169
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.754	debug	(19157) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.754	debug	(19157) Data object: {"indoortempmax":289,"tempmax":296,"dewptmax":248,"heatindexmax":348,"indoorhumiditymax":79,"humiditymax":99,"absbarommax":10353,"barommax":10353,"windspeedmax":292,"windgustmax"
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.754	debug	(19157) Data Command received: 11 subcommand 5
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.753	debug	(19157) FW Scheduler Received data string: ffff0b0045050101210201280300f805015c064f07630828710928710b01240c01510e000001321000000101110000026712000004aa13000008c315002dc6c016ffff170fadaa
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.743	debug	(19157) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.742	debug	(19157) Data object: {"indoortemp":203,"temp":180,"dewpt":62,"windchill":180,"heatindex":180,"indoorhumidity":45,"humidity":46,"absbarom":10155,"barom":10155,"winddir":137,"windspeed":10,"windgust":1
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.742	debug	(19157) Data Command received: 11 subcommand 4
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.741	debug	(19157) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100cb0200b403003e0400b40500b4062d072e0827ab0927ab0a00890b000a0c000f0e0000000010000000001100000000120000003013000008c314000008c315000527ec160339
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.520	debug	(19157) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.520	debug	(19157) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.4.9"}
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.519	debug	(19157) Data Command received: 80 subcommand 69
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.519	debug	(19157) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e342e39
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.515	debug	(19157) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.512	info	(19157) Scheduler pulling for new data
              sainlogic.0	2020-05-03 16:08:38.720	debug	(19157) FW Scheduler Connection closed
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Fogg
                FoggF Offline
                FoggF Offline
                Fogg
                #114
                @Glasfaser Super Beobachtung, danke! Alle Werte behoben in 0.5.2.
                • Ralla66R Ralla66
                  @Fogg
                  FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  #115
                  @Ralla66 Ich denke dein NodeJS ist zu alt. Ich benutze Funktionen die erst mit NodeJS 12 vorhanden sind wenn ich mich nicht irre.
                  • FoggF Fogg
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #116
                    @Fogg
                    Update auf 0.5.2.
                    Soweit sind jetzt alle da ... 👍
                    außer ... dieser Datenpunkt wird nicht gefüllt
                    • FoggF Offline
                      FoggF Offline
                      Fogg
                      #117
                      Du bist ein klasse Tester :) (Oder ich ein lausiger....)
                      Ist nun auch behoben, danke!
                      • FoggF Fogg
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #118
                        @Fogg
                        Update durchgeführt ..
                        Außer der Lux Wert stimmt nicht !?
                        Aktuell von der Zentrale :
                        Hier der Log:
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.514	debug	(15809) FW Scheduler Connection closed
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.508	info	(15809) Scheduler updating IOBroker states
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.508	debug	(15809) Data object: {"indoortempdailymin":202,"indoortempdailymintime":2845,"tempdailymin":101,"tempdailymintime":1832,"dewptdailymin":85,"dewptdailymintime":271,"windchilldailymin":101,"windchilldai
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.507	debug	(15809) Data Command received: 11 subcommand 8
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.506	debug	(15809) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ca0b1d4200650728430055010f44006507284630091347390d0c48279405074927940507dbed
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.496	debug	(15809) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.496	debug	(15809) Data object: {"indoortempdailymax":209,"indoortempdailymaxtime":3,"tempdailymax":186,"tempdailymaxtime":3339,"dewptdailymax":113,"dewptdailymaytime":3336,"windchilldailymax":186,"windchilldail
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.495	debug	(15809) Data Command received: 11 subcommand 7
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.495	debug	(15809) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074100d100034200ba0d0b4300710d084500ba0d0b46320000475f07334827b50d094927b50d094b000e0b2a4c00140b2a4e0000001207245500156b200c3a5600010c39570a0c39086
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.484	debug	(15809) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.484	debug	(15809) Data object: {"indoortempmin":136,"tempmin":-43,"dewptmin":-119,"windchillmin":-43,"indoorhumiditymin":19,"humiditymin":16,"absbarommin":9830,"barommin":9830}
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.483	debug	(15809) Data Command received: 11 subcommand 6
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.483	debug	(15809) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c0601008802ffd503ff8904ffd5061307100826660926662169
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.477	debug	(15809) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.476	debug	(15809) Data object: {"indoortempmax":289,"tempmax":296,"dewptmax":248,"heatindexmax":348,"indoorhumiditymax":79,"humiditymax":99,"absbarommax":10353,"barommax":10353,"windspeedmax":292,"windgustmax":
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.476	debug	(15809) Data Command received: 11 subcommand 5
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.476	debug	(15809) FW Scheduler Received data string: ffff0b0045050101210201280300f805015c064f07630828710928710b01240c01510e000001321000000101110000026712000004aa13000008c815002dc6c016ffff170fb2b4
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.466	debug	(15809) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.465	debug	(15809) Data object: {"indoortemp":205,"temp":179,"dewpt":98,"windchill":179,"heatindex":179,"indoorhumidity":48,"humidity":59,"absbarom":10163,"barom":10163,"winddir":319,"windspeed":3,"windgust":5,"
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.464	debug	(15809) Data Command received: 11 subcommand 4
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.464	debug	(15809) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100cd0200b30300620400b30500b30630073b0827b30927b30a013f0b00030c00050e0000000010000000051100000005120000003513000008c814000008c815000c06ca1609061
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.218	debug	(15809) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.217	debug	(15809) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.4.9"}
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.217	debug	(15809) Data Command received: 80 subcommand 69
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.216	debug	(15809) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e342e39
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.212	debug	(15809) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:32.208	info	(15809) Scheduler pulling for new data
                        sainlogic.0	2020-05-04 13:48:12.440	debug	(15809) FW Scheduler Connection closed
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #119
                          @Fogg
                          Läuft jetzt mit NodeJS 12, musste noch den JS Controller aktuallisieren.
                          Top, Geilomat :-)
                            @Fogg
                            Hier der Log:
                            FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            #120
                            @Glasfaser said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                            @Fogg
                            Hier der Log:
                            Sicher? Lt. Doku muss ich den Wert durch 10'000 teilen....
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #121
                              @Fogg
                              war doch das hier oder ( Doku RP ) ?
                              Obwohl das nur für Aktuell gilt.
                              Bei Max ist das Byte ab Position 60 bei RP.
                              Habe auch schwankende Werte wie 19 lux oder 120.50 oder 119.27 .
                              Bei Sonnenschein !
                              Punkt irritiert mich. Entweder mit oder ohne.
                              Bin aber kein Progger nur Schlosser. :-)
                              Hex in dec : 10 ?
                              • FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                #122
                                Hmm. richtig. Dann müsste ich 'nur' durch 10 Teilen.
                                Bau ich mal um.
                                • FoggF Fogg
                                  Bau ich mal um.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #123
                                  @Fogg
                                  Könntest du noch den Datenpunkt für den Wert W/m² erstellen!?
                                  Edit :
                                  Eigentlich ist solarradiation W/m²
                                    @Fogg
                                    Edit :
                                    FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    #124
                                    @Fogg
                                    🤦 Vermutlich war das mein Fehler.... der Wert kommt in Mü-Watt.... da wäre das teilen angebracht.....
                                    Lux ist behoben, den anderen lege ich noch an.
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #125
                                      @Fogg
                                      habe die Doku von RP nur angelesen,
                                      würde prüfen bei Aktuell und Max wo die 4 Byte stehen.
                                      Byte 3 im Header ist ein Längenbyte !
                                      Durchaus möglich das die letzten Bytes verruscht sind.
                                      Schöne Falle.
                                      Dann müsstest du prüfen bei Aktuell, Max, Min usw wo die Bytes stehen.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Fogg
                                        Schöne Falle.
                                        FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fogg
                                        #126
                                        @Ralla66 said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                                        @Fogg
                                        Schöne Falle.
                                        Nee.. das hab ich eigentlich :D Habe einen Wert (UVraw) den ich bisher nicht als Datenpunkt angelegt habe. Das müsste die W/m2 sein.
                                        Die Namensgebung kann ggf. noch angepasst werden... Ist eher auf meine Unkenntnis zu schliessen.
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #127
                                          @Fogg
                                          ich sach mal so,
                                          Proggerdenken, die sind anders gestrickt.
                                          Eure Logic ist anders als bei einem Schlosser wie mir.
