  4. smartmeter Adapter 3.0.10 frisst Speicher (NodeJS 12)
smartmeter-adapterspeicherleckraspberry 3node 12nodejs 12buster
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Huebeni
    schrieb am zuletzt editiert von Huebeni
    Re: Adapter "smartmeter"
    ich habe letztes Wochenende eine große Update-Session gemacht und ioBroker, NodeJS, Debian und die ganzen Adapter aktualisiert.
    NPM rebuild wurde durchgeführt.
    Soweit funktioniert fast alles ohne Probleme - das Log ist nicht auffällig, aber der smartmeter-Adapter frisst Speicher. Ich habe einen Screenshot mit Flot-Chart angehängt. Das geht solange bis der Speicher aus ist und der Prozess abgeschossen wird. Dann geht es wieder von vorne los.
    Ich betreibe ioBroker auf zwei Raspberry Pi 3. Der smartmeter-Adapter läuft auf dem Master und liefert alle 4s Werte Seriell per SML 1.0.3. Ab und zu gibt es CRC-Fehler, die Seriell-Crashes wie in der vorher eingesetzten Version (1.2.x) habe ich nicht mehr.
    Zu den aktuellen Versionen:
    ioBroker Repo auf default
    smartmeter-Adapter: 3.0.10
    smartmeter-obis: 2.1.2
    NodeJS: v12.16.2
    NPM: 6.14.4
    js-controller 2.2.9
    Ist Euch das Problem bekannt? Woran könnte das liegen?
    Danke und Grüße,
    Huebeni
    • H Offline
      Huebeni
      ich habe noch ein paar Dinge versucht, um den Fehler einzugrenzen:
      • Der Anstieg des Speicherverbrauchs hängt ab vom Abfrageintervall. D.h. je öfter abgefragt wird, desto schneller steigt der Speicherbedarf. Bei 0 steigt er am schnellsten an.
      • Ich habe auf smartmeter-obis auf 2.0.5 zurückgerollt ==> kein erkennbarer Unterschied
      Ich denke ich werde vorerst das Abfrageintervall erhöhen und den Adapter automatisch neu starten lassen.
      Ich finde es schon komisch, dass das Problem sonst keiner hat. Kann es irgendeine Dependency sein, die ich da erwischt habe?
      Grüße,
      Michael
      • H Offline
        Huebeni
        Kurzes Update,
        ich habe den Adapter als auch smartmeter-obis und serialport neu installiert. Leider keine Änderung.
        Serialport ist Version 8.0.7.
        Mit dem Debugger (Chrome-Dev-Tools) sind keine auffälligen Speicherlecks sichtbar. Das sieht man auch in meinem Flot-Chart: Der Heap wächst moderat.
        Der Gesamtspeicherbedarf wächst aber immer massiv (memrss).
        Leider habe ich noch keine weitere Idee.
        Es gab mal vor einiger Zeit einen Bug in der Serialport-lIb: https://github.com/serialport/node-serialport/issues/1477 aber der sollte mittlerweile längst behoben sein.
        Grüße,
        Michael
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Bei mir läuft 3.1.2 problemlos auf einem PI3.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            Huebeni
            @wendy2702 Hi, danke für die Info. Welche Node-Version verwendest Du? Wenn es keine Umstände macht, würden mich noch die Pakete interessieren, von denen smartmeter abhängt (Ausschnitt aus npm list).
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Node 10.20.1
              iobroker.smartmeter@3.1.2
              │ ├─┬ @iobroker/adapter-core@2.3.1
              │ │ └─┬ @types/iobroker@3.0.4
              │ │   └── @types/node@13.1.4 deduped
              │ ├─┬ @sentry/integrations@5.15.4
              │ │ ├── @sentry/types@5.15.4
              │ │ ├─┬ @sentry/utils@5.15.4
              │ │ │ ├── @sentry/types@5.15.4 deduped
              │ │ │ └── tslib@1.10.0 deduped
              │ ├─┬ @sentry/node@5.15.4
              │ │ ├─┬ @sentry/apm@5.15.4
              │ │ │ ├─┬ @sentry/browser@5.15.4
              │ │ │ │ ├── @sentry/core@5.15.4 deduped
              │ │ │ │ ├── @sentry/types@5.15.4 deduped
              │ │ │ │ ├── @sentry/utils@5.15.4 deduped
              │ │ │ │ └── tslib@1.10.0 deduped
              │ │ │ ├── @sentry/hub@5.15.4 deduped
              │ │ │ ├─┬ @sentry/minimal@5.15.4
              │ │ │ │ ├── @sentry/hub@5.15.4 deduped
              │ │ ├─┬ @sentry/core@5.15.4
              │ │ │ ├── @sentry/minimal@5.15.4 deduped
              │ │ ├─┬ @sentry/hub@5.15.4
              │ │ ├── cookie@0.3.1
              │ │ ├─┬ https-proxy-agent@4.0.0
              │ │ │ ├── agent-base@5.1.1
              │ │ │ └─┬ debug@4.1.1
              │ │ │   └── ms@2.1.2 deduped
              │ │ ├── lru_map@0.3.3
              │ ├─┬ serialport@8.0.7
              │ │ ├─┬ @serialport/binding-mock@8.0.6
              │ │ │ ├─┬ @serialport/binding-abstract@8.0.6
              │ │ │ │ └─┬ debug@4.1.1
              │ │ │ │   └── ms@2.1.2 deduped
              │ │ ├─┬ @serialport/bindings@8.0.7
              │ │ │ ├── @serialport/binding-abstract@8.0.6 deduped
              │ │ │ ├── @serialport/parser-readline@8.0.6 deduped
              │ │ │ ├── bindings@1.5.0 deduped
              │ │ │ ├─┬ debug@4.1.1
              │ │ │ ├── nan@2.14.0 deduped
              │ │ │ └─┬ prebuild-install@5.3.3
              │ │ │   ├── detect-libc@1.0.3 deduped
              │ │ │   ├── expand-template@2.0.3
              │ │ │   ├── github-from-package@0.0.0 deduped
              │ │ │   ├── minimist@1.2.5
              │ │ │   ├── mkdirp@0.5.1 deduped
              │ │ │   ├── napi-build-utils@1.0.1 deduped
              │ │ │   ├─┬ node-abi@2.15.0
              │ │ │   │ └── semver@5.7.1
              │ │ │   ├── noop-logger@0.1.1 deduped
              │ │ │   ├── npmlog@4.1.2 deduped
              │ │ │   ├─┬ pump@3.0.0
              │ │ │   │ ├── end-of-stream@1.4.1 deduped
              │ │ │   │ └── once@1.4.0 deduped
              │ │ │   ├─┬ rc@1.2.8
              │ │ │   │ ├── deep-extend@0.6.0
              │ │ │   │ ├── ini@1.3.5 deduped
              │ │ │   │ ├── minimist@1.2.5 deduped
              │ │ │   │ └── strip-json-comments@2.0.1 deduped
              │ │ │   ├─┬ simple-get@3.1.0
              │ │ │   │ ├── decompress-response@4.2.1 deduped
              │ │ │   │ ├── once@1.4.0 deduped
              │ │ │   │ └── simple-concat@1.0.0 deduped
              │ │ │   ├─┬ tar-fs@2.0.1
              │ │ │   │ ├── chownr@1.1.3 deduped
              │ │ │   │ ├── mkdirp-classic@0.5.2
              │ │ │   │ ├── pump@3.0.0 deduped
              │ │ │   │ └─┬ tar-stream@2.1.2
              │ │ │   │   ├─┬ bl@4.0.2
              │ │ │   │   │ ├─┬ buffer@5.6.0
              │ │ │   │   │ │ ├── base64-js@1.3.1 deduped
              │ │ │   │   │ │ └── ieee754@1.1.13 deduped
              │ │ │   │   │ ├── inherits@2.0.4 deduped
              │ │ │   │   │ └── readable-stream@3.6.0 deduped
              │ │ │   │   ├── fs-constants@1.0.0 deduped
              │ │ │   │   └─┬ readable-stream@3.6.0
              │ │ │   │     ├── string_decoder@1.1.1 deduped
              │ │ │   │     └── util-deprecate@1.0.2 deduped
              │ │ │   ├── tunnel-agent@0.6.0 deduped
              │ │ │   └── which-pm-runs@1.0.0 deduped
              │ │ ├── @serialport/parser-byte-length@8.0.6
              │ │ ├── @serialport/parser-cctalk@8.0.6
              │ │ ├── @serialport/parser-delimiter@8.0.6
              │ │ ├─┬ @serialport/parser-readline@8.0.6
              │ │ │ └── @serialport/parser-delimiter@8.0.6 deduped
              │ │ ├── @serialport/parser-ready@8.0.6
              │ │ ├── @serialport/parser-regex@8.0.6
              │ │ ├─┬ @serialport/stream@8.0.6
              │ │ └─┬ debug@4.1.1
              │ ├─┬ smartmeter-obis@2.1.2
              │ │ ├─┬ open-sml@1.0.0
              │ │ │ └── int64-buffer@0.99.1007
              │ │ ├─┬ request@2.88.2
              │ │ │ ├── aws-sign2@0.7.0 deduped
              │ │ │ ├── aws4@1.9.1
              │ │ │ ├── caseless@0.12.0 deduped
              │ │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.8
              │ │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0 deduped
              │ │ │ ├── extend@3.0.2
              │ │ │ ├── forever-agent@0.6.1 deduped
              │ │ │ ├─┬ form-data@2.3.3
              │ │ │ │ ├── asynckit@0.4.0 deduped
              │ │ │ │ ├── combined-stream@1.0.8 deduped
              │ │ │ │ └── mime-types@2.1.26 deduped
              │ │ │ ├─┬ har-validator@5.1.3
              │ │ │ │ ├─┬ ajv@6.12.2
              │ │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@3.1.1
              │ │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0 deduped
              │ │ │ │ │ ├── json-schema-traverse@0.4.1
              │ │ │ │ │ └── uri-js@4.2.2 deduped
              │ │ │ │ └── har-schema@2.0.0 deduped
              │ │ │ ├── http-signature@1.2.0 deduped
              │ │ │ ├── is-typedarray@1.0.0 deduped
              │ │ │ ├── isstream@0.1.2 deduped
              │ │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1 deduped
              │ │ │ ├─┬ mime-types@2.1.26
              │ │ │ │ └── mime-db@1.43.0
              │ │ │ ├── oauth-sign@0.9.0
              │ │ │ ├── performance-now@2.1.0 deduped
              │ │ │ ├── qs@6.5.2
              │ │ │ ├── safe-buffer@5.2.0
              │ │ │ ├─┬ tough-cookie@2.5.0
              │ │ │ │ ├── psl@1.7.0 deduped
              │ │ │ │ └── punycode@2.1.1
              │ │ │ └── uuid@3.4.0
              │ │ └── serialport@8.0.7 deduped
              │ └─┬ source-map-support@0.5.16
              │   ├── buffer-from@1.1.1
              │   └── source-map@0.6.1
              • H Offline
                Huebeni
                So, kurzes Update:
                Ich habe den Host mit dem Smartmeter Adapter kurzerhand von Node 12.16.2 auf Node 10.20.1 downgegraded.
                Seitdem scheint der Speicher nicht mehr endlos zu wachsen.
                Habe jetzt den automatischen Neustart für den Adapter entfernt und das Abfrageintervall auf 0s gestellt.
                Morgen wird sich zeigen, ob es eventuell an Node 12 liegt.
                • H Huebeni
                  So, kurzes Update:
                  Huebeni
                  Es sieht so aus, als läuft das Setup mit NodeJS 10 stabil.
                  Anscheinend gibt es in Verbindung mit NodeJS 12 noch Probleme auf dem Raspi 3.
                  Umgebung:
                  Raspberry 3
                  Aktuelles Raspian "Buster"
                  Nicht ok:
                  NodeJS: v12.16.2
                  NPM: 6.14.4
                  js-controller 2.2.9
                  serialport: 8.0.7
                  OK:
                  Alles identisch bis auf
                  NodeJS: v10.20.1
                  In den Charts sieht man, dass sich der Speicherverbrauch nach dem Welchsel zu NodeJS 10 für den Adapter jetzt eingependelt hat. Davor sieht man den rasanten Anstieg, den ich durch die Adapter-Neustarts zurückgesetzt habe.
                  Bisher habe ich noch keine heiße Spur woran es liegt - vermute aber, dass es an der serialport-lib liegen könnte. Diese hatte in alten Versionen Speicherlecks auf der (offiziellen nicht unterstützten) Plattform arm und damit auf dem Raspi. Die Version 8.x hat große Umbauten, da kann schon mal etwas kaputt gehen.
                  Ich weiß nicht wie aktiv ich das Thema in der nächsten Zeit verfolgen werde, nachdem es jetzt erst mal läuft.
                  Gibt es denn jemanden, der den Adapter mit NodeJS 12 auf einem Raspi ohne Probleme betreibt?
                  Grüße,
                  Michael
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Huebeni
                    Umgebung:
                    Raspberry 3
                    Nicht ok:
                    NodeJS: v12.16.2
                    NPM: 6.14.4
                    js-controller 2.2.9
                    serialport: 8.0.7
                    OK:
                    NodeJS: v10.20.1
                    Grüße,
                    Michael
                    U Offline
                    U Offline
                    uschi08
                    @Huebeni
                    Moin,
                    hast du den Adapter mit node 10 ans Laufen bekommen? Hier mit Node.js: v10.20.1 und Adapter v 3.0.10 geht es nicht, auch das Löschen und Neuinstallation auf 3.1.2 aus dem git hilft nicht.
                    Wie hast du denn neu kompiliert, nachdem du nods js upgedated hast?
                    ost.HWR	2020-05-20 10:16:15.166	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.166	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.165	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.165	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.165	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.164	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.164	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.164	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.163	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.163	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.162	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.162	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.162	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.161	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.161	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.160	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.160	error	Caught by controller[0]: ^
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.153	error	Caught by controller[0]: throw e;
                    host.HWR	2020-05-20 10:16:15.152	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                    • U uschi08
                      @Huebeni
                      Moin,
                      U Offline
                      U Offline
                      uschi08
                      schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                      @uschi08
                      Nachtrag: steht ja auch im Log ;-), und mit "npm i serialport", sind wir schwupps wieder im Rennen..
                      • U uschi08
                        @uschi08
                        U Offline
                        U Offline
                        uschi08
                        @uschi08
                        Schönen Dank für das Editieren.
                        Gibt es im Adapter noch ein erweitertes Log?
                        Der Adapter läuft jetzt zwar mit node 10 und in v 3.1.2 wieder an, dann passiert aber nichts mehr.
                        smartmeter.0	2020-05-20 12:03:53.997	warn	(1487) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2020-05-20 12:03:53.995	info	(1487) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2020-05-20 12:01:33.966	warn	(1487) No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2020-05-20 12:01:33.957	info	(1487) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                        smartmeter.0	2020-05-20 11:59:33.451	info	(1487) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.20.1
                        und der Stick (Weidmann) lief jahrelang unter node 8 / v3.0.10. Nach dem Upgrade auf node 10 bleibt die Küche kalt..
                        • U uschi08
                          @uschi08
                          @uschi08 sagte in smartmeter Adapter 3.0.10 frisst Speicher (NodeJS 12):
                          Instanzen -> Expertenmodus -> Logstufe -> debug
                            U Offline
                            U Offline
                            uschi08
                            @Homoran
                            ahh stimmt - Danke!
                            und jetzt kann man auch mehr sehen:
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:55.532	debug	(24705) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:55.524	debug	(24705) SERIALPORT OPEN
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:55.520	debug	(24705) connected set to false
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:55.510	debug	(24705) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:55.504	debug	(24705) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"20","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/us
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:55.064	info	(24705) starting. Version 3.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v10.20.1
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:53.971	debug	(24705) statesDB connected
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:53.969	debug	(24705) States connected to redis: 192.168.178.45:9000
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:53.952	debug	(24705) States create System PubSub Client
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:53.947	debug	(24705) States create User PubSub Client
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:53.934	debug	(24705) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.45:9000
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:53.929	debug	(24705) objectDB connected
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:53.916	debug	(24705) Objects connected to redis: 192.168.178.45:9001
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:53.895	debug	(24705) Objects client initialize lua scripts
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:53.894	debug	(24705) Objects create User PubSub Client
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:53.891	debug	(24705) Objects create System PubSub Client
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:53.882	debug	(24705) Objects client ready ... initialize now
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:53.821	debug	(24705) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.45:9001
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:49.036	info	(23708) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:49.032	info	(23708) terminating
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:49.028	debug	(23708) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:49.026	debug	(23708) SERIALPORT CLOSE
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:49.017	debug	(23708) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:49.015	debug	(23708) STOP
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:49.010	info	(23708) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:43.517	debug	(23708) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                            smartmeter.0	2020-05-20 12:13:43.513	info	(23708) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"manufacturer":"dresden elektronik in
                            also immer noch der SERIALPORT?
                            Lösungsansätze in diesem Fall?
                            Danke,
                            Ole
                            • U uschi08
                              @Homoran
                              ahh stimmt - Danke!
                              Danke,
                              Ole
                              U Offline
                              U Offline
                              uschi08
                              @uschi08
                              haut nicht mehr hin, ich hab nen issue aufgemacht.
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter/issues/117
                              #edit:
                              und auch wieder geschossen.
                              Wen es integressiert: die Adaptereinstellungen, die bei mir mit dem Wiedmann funktionieren:
                              82.9k
