  4. DWD Pollenflugadapter keine Daten
problemproblem mit vis
6 Beiträge 2 Kommentatoren 660 Aufrufe 1 Beobachtet
    Knusterus
    Hallo zusammen
    Ich bin gerade dabei meine Views etwas umzubauen,und bin dabei auf den Pollenadapter und das Widget von Pix gestoßen
    hier
    Installation hat alles problemlos funktioniert. Aber ich sehe im Widget keine Daten.
    Im Pollenflugadapter sind die Daten vorhanden.
    in die entsprechende Objekt ID habe ich die index ID mit der Zahl eingetragen.
    Was habe ich falsch gemacht??
    Volker
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Knusterus
      Hallo zusammen
      hier
      Volker
      pix
      hast du - wie es in der Widget-Doku auf Github steht - das Widget auf deine Region angepasst? Das Widget nutzt als Standard die Region #121. Diesen String solltest du vor dem Importieren in VIS durch Deine Region #91 ersetzen.
      Pix
      • P pix
        Pix
        Knusterus
        @pix
        Ich habe bei jedem Datenpunkt vom Widget den entsprechenden Datenpunkt wie oben ,ausgewält.
        Diesen Datenpunkt zum Beispiel für Gräser heute.
        Das ganze für jede Pflanze. Muß ich nochwas ändern?
        Volker
        • K Knusterus
          @pix
          Volker
          pix
          Bitte nicht das Widget importieren und dann über die Widgeteinstellungen die Datenpunkte ändern. Es sind viel zu viele (Sichtbarkeiten, etc.).
          Lade das Widget von Github auf die Platte und editiere es mit einem Texteditor (Find & Replace). Dann abspeichern und dann erst im VIS-Editor importieren.
          Pix
          • P pix
            Pix
            Knusterus
            @pix
            Ok versuche ich heute nochmal ,da muß ich dann nur die Region von 121 in 91 ändern, oder nochwas?
            Volker
              Knusterus
              @pix
              So habe es getestet und es funktioniert.
              Prima vielen Dank für Deine Hilfe und auch für das sehr schöne Widget!!
              Volker
