  4. JavaScript
  5. [gelöst] History Adapter - Werte löschen?
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascript
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @klaus88 sagte in History Adapter - Werte löschen?:
    ich hoffe der Adapter kennt sich dann noch aus
    Habe ich schon öfter gemacht wenn einzelne Ausreißer meine Flot charts versaut hatten
    klaus88
    @Homoran :
    SUPER ! Hat funktioniert - ohne Probleme (ich konnte das ganze JSON löschen!)
    DANKE!!!! für deinen Tipp!
    lg
    Klaus
    • H Offline
      HomeNet
      @Homoran
      Ich habe auch werte die ich löschen möcht. Wo finde ich die Datei? Nur über SSH oder gibt es ein Browser, Dateimanager oder ähnliches was es für den Laien leichter macht im Ordnerverzeichnis vom IoBroker zu stöbern?
      Ich habe gar kein Plan wie ich Ordner oder Dateien auf mein Pi einsehen kann zugriff, habe ich nur über SSH oder der Weboberfläche vom IoBroker
      Vielen Dank
      Hannes
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HomeNet
        @Homoran
        Vielen Dank
        Hannes
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @HomeNet
        Du kannst einen Filemanager wie WinSCP oder Filezilla nehmen und dich auf den Pi einloggen.
        Gruß Dirk
        • H Offline
          HomeNet
          @Segway said in [gelöst] History Adapter - Werte löschen?:
          Filezilla
          Super Tip![alt text](63abf597-bbf4-49fc-a291-b0544bc47a15-grafik.png image url)
          Welches PW und wechen port??
          • H HomeNet
            Filezilla
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @HomeNet
            Puh, bevor du irgendwas zerschiesst bitte erstmal lesen und was man da macht und mach ein backup, man kann da schnell auch was kaputt machen. Nur zur Info / Hinweis.
            Username und Passwort ganz normal wie du dich per ssh in deinen Pi einwählst ABER der user ROOT geht natürlich nicht.
            Port bei ssh ist 22
            Gruß Dirk
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              @HomeNet
              Port bei ssh ist 22
              HomeNet
              @Segway
              Vielen Dank!
              immer wieder, seit Tagen habe ich es versucht die log Datein zu bearbeiten.
              Dank deiner Hilfe hat es jezt funktioniet.
              • H HomeNet
                @Segway
                Vielen Dank!
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @HomeNet
                Kein Problem :-) gern geschehen!
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @HomeNet
                  HomeNet
                  @Segway
                  Fragen macht süchtig.
                  ![alt text](139b9d12-b310-4e39-80a9-9ef6900b83c4-grafik.png image url)
                  Wie kann ich die Zeit eines Datenpunktes ändern um ihn an die richtige stelle zu bekommen? Ich vermute das es der "ts" Wert ist, ich verstehe den Wert aber nicht.
                  SegwayS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H HomeNet
                    @Segway
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @HomeNet sagte in [gelöst] History Adapter - Werte löschen?:
                    Wieso möchtest du den Wert verschieben ? der ist doch richtig einsortiert. Die aktuellsten werden immer oben einsortiert und die älteren rutschen immer weiter nach unten.
                    Wie sieht den die history txt Datei aus ? Ist das wirklich eine json ? ich kenn mich mit dem history Adapter nicht aus, da ich den nicht benutze aber früher war das mal eine einfach Kommaseparierte txt Datei
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      HomeNet
                      @Segway
                      Das ist ein kopierter und angepasster Wert der nur noch an die richtige Stelle muss. Es ist eine txt Datei. Die Datei ist auch im Foto zu sehen.
                      • H HomeNet
                        @Segway
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @Segway
                        die ist im JSON Format anscheinend jetzt.
                        Okay musste halt in der txt ändern. Der Zeitstempel dürfte wohl das Unixformat sein. Einfach mal online suchen nach Unix timestamp online umrechnen, dann Datum / Zeit eingeben und du hast die Zahl. Diese dann in die json eingeben.....wahrscheinlich Adapter neu starten ? Einfach mal probieren.
                        Gruß Dirk
                        • H HomeNet
                          @Segway
                          korrekt.
                          Der TimeStamp wird in Unixzeit allerdings in Millisekunden angegeben.
                          Also bei Unixtime.de deinen gewünschten Wert berechnen lassen und 3 Nullen anhängen
