  4. JavaScript
  5. [gelöst] History Adapter - Werte löschen?
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascript
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K klaus88
    @Homoran :
    Hallo
    Erstmal Danke für deine Reaktion!
    Ich werde es mal probieren - ich hoffe der Adapter kennt sich dann noch aus und crasht mir nicht !
    Danke und Schönes Wochenende (und eine virusfreie Zeit !!!!) !
    Klaus
    @klaus88 sagte in History Adapter - Werte löschen?:
    Habe ich schon öfter gemacht wenn einzelne Ausreißer meine Flot charts versaut hatten
      klaus88
      @Homoran :
      SUPER ! Hat funktioniert - ohne Probleme (ich konnte das ganze JSON löschen!)
      DANKE!!!! für deinen Tipp!
      lg
      Klaus
      • H Offline
        HomeNet
        @Homoran
        Ich habe auch werte die ich löschen möcht. Wo finde ich die Datei? Nur über SSH oder gibt es ein Browser, Dateimanager oder ähnliches was es für den Laien leichter macht im Ordnerverzeichnis vom IoBroker zu stöbern?
        Ich habe gar kein Plan wie ich Ordner oder Dateien auf mein Pi einsehen kann zugriff, habe ich nur über SSH oder der Weboberfläche vom IoBroker
        Vielen Dank
        Hannes
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HomeNet
          @Homoran
          Vielen Dank
          Hannes
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @HomeNet
          Du kannst einen Filemanager wie WinSCP oder Filezilla nehmen und dich auf den Pi einloggen.
          Gruß Dirk
          • H Offline
            HomeNet
            @Segway said in [gelöst] History Adapter - Werte löschen?:
            Filezilla
            Super Tip![alt text](63abf597-bbf4-49fc-a291-b0544bc47a15-grafik.png image url)
            Welches PW und wechen port??
            • H HomeNet
              Filezilla
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @HomeNet
              Puh, bevor du irgendwas zerschiesst bitte erstmal lesen und was man da macht und mach ein backup, man kann da schnell auch was kaputt machen. Nur zur Info / Hinweis.
              Username und Passwort ganz normal wie du dich per ssh in deinen Pi einwählst ABER der user ROOT geht natürlich nicht.
              Port bei ssh ist 22
              Gruß Dirk
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                @HomeNet
                Port bei ssh ist 22
                HomeNet
                @Segway
                Vielen Dank!
                immer wieder, seit Tagen habe ich es versucht die log Datein zu bearbeiten.
                Dank deiner Hilfe hat es jezt funktioniet.
                • H HomeNet
                  @Segway
                  Vielen Dank!
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @HomeNet
                  Kein Problem :-) gern geschehen!
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @HomeNet
                    HomeNet
                    @Segway
                    Fragen macht süchtig.
                    ![alt text](139b9d12-b310-4e39-80a9-9ef6900b83c4-grafik.png image url)
                    Wie kann ich die Zeit eines Datenpunktes ändern um ihn an die richtige stelle zu bekommen? Ich vermute das es der "ts" Wert ist, ich verstehe den Wert aber nicht.
                    SegwayS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H HomeNet
                      @Segway
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @HomeNet sagte in [gelöst] History Adapter - Werte löschen?:
                      Wieso möchtest du den Wert verschieben ? der ist doch richtig einsortiert. Die aktuellsten werden immer oben einsortiert und die älteren rutschen immer weiter nach unten.
                      Wie sieht den die history txt Datei aus ? Ist das wirklich eine json ? ich kenn mich mit dem history Adapter nicht aus, da ich den nicht benutze aber früher war das mal eine einfach Kommaseparierte txt Datei
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        HomeNet
                        @Segway
                        Das ist ein kopierter und angepasster Wert der nur noch an die richtige Stelle muss. Es ist eine txt Datei. Die Datei ist auch im Foto zu sehen.
                        • H HomeNet
                          @Segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @Segway
                          die ist im JSON Format anscheinend jetzt.
                          Okay musste halt in der txt ändern. Der Zeitstempel dürfte wohl das Unixformat sein. Einfach mal online suchen nach Unix timestamp online umrechnen, dann Datum / Zeit eingeben und du hast die Zahl. Diese dann in die json eingeben.....wahrscheinlich Adapter neu starten ? Einfach mal probieren.
                          Gruß Dirk
                          • H HomeNet
                            @Segway
                            korrekt.
                            Der TimeStamp wird in Unixzeit allerdings in Millisekunden angegeben.
                            Also bei Unixtime.de deinen gewünschten Wert berechnen lassen und 3 Nullen anhängen
