  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Fogg
    Version 0.4.0 ist installiert.
    Maxvalue Daten bekomme ich nicht.
    Windir kann ja nur Maxvalue 360 sein wenn eingepegelt.
    Windir kann ja ja nur Minvalue 0 sein wenn eingepegelt.
    Maxvalue und Minvalue ist ja als Ordner ok.
    Mir fehlt hier Live Data aktuell.
    Log sagt:
    sainlogic.0 2020-05-02 17:15:28.825 info Listener received update: {"ID":"xxx","PASSWORD":"yyy","indoortempf":"71.6","tempf":"55.2","dewptf":"43.3","windchillf":"55.2","indoorhumidity":"36","humidity":"64","windspeedmph":"0.0","wi
    Wo werden denn die Daten gespeichert ?
    Die Daten aus dem Log sind ja Live Data.
    Wo bekommst du Max oder Min her, aus welcher Datei ?
    WU empfängt alle Data ( mit Max und Min ) ? oder nur Live Data.
    Klasse wäre ein Ordner mit Live Data, sonst muß ich immer die Pfade zu meiner Vis anpassen.
    FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    #94
    @Ralla66
    Super, erstmal danke fürs testen :)
    Die Maxdaten kommen nicht via WU sondern hole ich direkt von der Station. Dazu muss der Scheduler aktiv sein. Auf der Konfigseite des Scheduler solltest Du unten 4 Haken setzen können was alles geholt werden soll.
    Aktuell speichere ich Live-Daten direkt im Element 'weather' und die min und max Werte im Unterlement. Die Live-Daten kann ich da auch in eine neue Unterebene 'live' oder 'current' oder so schieben wenn das Sinn macht.
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #95
      @Fogg
      Scheduler 4 Haken sind nicht da, kann aber an meiner Config liegen da zu alt, node usw.
      Max / Min Data auf X Zeit hier Wöchentlich, Monatlich, Jährlich wäre die Frage.
      Welche Daten kann man abfragen ?
      Ein Ordner Live Data wäre Sinnvoll.
      FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Fogg
        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        #96
        @Ralla66 Soweit ich sehe kann ich absolut (das sind die, die ich jetzt hole) oder Tagesdaten (baue ich gerade ein).
        Du könntest versuchen den Adapter nochmal zu löschen und neu zu holen. Dann müssten die Haken da sein :man-shrugging:
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #97
          @Fogg
          gelöscht, neu Installiert von Github, keine Haken.
          Warte mal bis das einer Gegengetestet hat, kann auch an meiner Config liegen.
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @Fogg
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #98
            @Ralla66 , @Fogg
            bei mir sind die Haken da.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #99
              @Fogg
              @Latzi
              Haken sind jetzt da,
              alles angehakt, Maxvalue ist noch leer.
              Winddir fehlt unter Weather.
              • FoggF Fogg
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #100
                @Fogg
                Die Werte sind ein bisschen hoch .... :)
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Fogg
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #101
                  hier aktuell ..
                  • FoggF Offline
                    FoggF Offline
                    Fogg
                    #102
                    Ok, danke. Da habe ich wohl vergessen durch 10 zu teilen. So kommen die Werte aus der Station ;)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Fogg
                      @Latzi
                      FoggF Offline
                      FoggF Offline
                      Fogg
                      schrieb am zuletzt editiert von Fogg
                      #103
                      @Ralla66 Warum bei Dir winddir fehlt ist mir ein Rätsel, das sollte da sein... zumindest unter 'weather'. Bei min/max macht es ja keinen Sinn.
                      @Latzi @Ralla66 0.4.1 is im Repo und die Max Windgeschwindigkeit ist behoben.
                      Kommanda halbwegs zurück.... ich sehe gerade ich kriege da m/s und nicht km/h... da muss ich wohl noch mehr umrechnen 🤦
                      • FoggF Fogg
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #104
                        @Fogg sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                        läuft soweit, da es windstill ist kann ich die max. Windgeschwindigkeit nicht beurteilen ;-)
                        Eines ist mir noch aufgefallen (Schönheitsfehler):
                        • XsevX Offline
                          XsevX Offline
                          Xsev
                          schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                          #105
                          Kurze OT Frage:
                          Wie gut reagiert der Regensensor bei der Station, laut Datenblatt liegt da die Auflösung bei 1mm Regen, ich hatte die letzte Woche fast nur im (<1mm) 0,x Bereich regen, reagiert die Station schon bei leichtem Regen?
                          • LatziL Latzi
                            FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            #106
                            @Latzi Cool, danke! Behoben :D
                            Jetzt ist 0.5.0 drin, die kann auch noch die Tagesmin/max Werte abholen.
                            • XsevX Xsev
                              Kurze OT Frage:
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #107
                              @Xsev sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                              Auflösung bei 1mm
                              liegt eher bei 0,1mm
                              XsevX FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • LatziL Latzi
                                Auflösung bei 1mm
                                XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                #108
                                @Latzi Perfekt danke, dann passt das! Hatte die 1mm von der Herstellerseite und erschien mir schon recht grob.... Ok "will haben Faktor" wieder gestiegen 🙈
                                • LatziL Latzi
                                  Auflösung bei 1mm
                                  FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  #109
                                  @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                                  Auflösung bei 1mm
                                  Zumindest wird es in 1/10 mm als Wert angeliefert...
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #110
                                    @Fogg
                                    Test 0.5.0,
                                    startet bei mir alle 30 Sek neu, Log anbei.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @Fogg
                                      Test 0.5.0,
                                      FoggF Offline
                                      FoggF Offline
                                      Fogg
                                      #111
                                      @Ralla66
                                      Danke, da hat ein Komma gefehlt. 0.5.1 behoben
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #112
                                        @Fogg
                                        Listener geht jetzt.
                                        Scheduler geht nicht.
                                        • FoggF Fogg
                                          @Ralla66
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #113
                                          @Fogg
                                          Danke ... die Windgeschwindigkeit sieht jetzt realistisch aus :)
                                          Habe aber noch ein paar Datenpunkte die nicht befüllt werden .
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.789	debug	(19157) FW Scheduler Connection closed
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.784	info	(19157) Scheduler updating IOBroker states
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.784	debug	(19157) Data object: {"indoortempdailymin":201,"indoortempdailymintime":1549,"tempdailymin":49,"tempdailymintime":771,"dewptdailymin":44,"dewptdailymintime":771,"windchilldailymin":49,"windchilldaily
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.784	debug	(19157) Data Command received: 11 subcommand 8
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.782	debug	(19157) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100c9060d420031030343002c03034400310303462d0b04472a0e3448278d000549278d0005c6c3
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.774	debug	(19157) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.774	debug	(19157) Data object: {"indoortempdailymax":209,"indoortempdailymaxtime":33,"tempdailyymax":198,"tempdailymaxtime":3882,"dewptdailymax":89,"dewptdailymaytime":3379,"windchilldailymax":198,"windchillda
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.774	debug	(19157) Data Command received: 11 subcommand 7
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.773	debug	(19157) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074100d100214200c60f2a4300590d334500c60f2a46370e07476103094827b30a154927b30a154b00180c1e4c001f0b314e00000000000055000eedb80e345600010e3357070e3367
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.763	debug	(19157) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.762	debug	(19157) Data object: {"indoortempmin":136,"tempmin":-43,"dewptmin":-119,"windchillmin":-43,"indoorhumiditymin":19,"humiditymin":16,"absbarommin":9830,"barommin":9830}
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.762	debug	(19157) Data Command received: 11 subcommand 6
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.761	debug	(19157) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c0601008802ffd503ff8904ffd5061307100826660926662169
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.754	debug	(19157) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.754	debug	(19157) Data object: {"indoortempmax":289,"tempmax":296,"dewptmax":248,"heatindexmax":348,"indoorhumiditymax":79,"humiditymax":99,"absbarommax":10353,"barommax":10353,"windspeedmax":292,"windgustmax"
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.754	debug	(19157) Data Command received: 11 subcommand 5
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.753	debug	(19157) FW Scheduler Received data string: ffff0b0045050101210201280300f805015c064f07630828710928710b01240c01510e000001321000000101110000026712000004aa13000008c315002dc6c016ffff170fadaa
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.743	debug	(19157) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.742	debug	(19157) Data object: {"indoortemp":203,"temp":180,"dewpt":62,"windchill":180,"heatindex":180,"indoorhumidity":45,"humidity":46,"absbarom":10155,"barom":10155,"winddir":137,"windspeed":10,"windgust":1
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.742	debug	(19157) Data Command received: 11 subcommand 4
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.741	debug	(19157) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100cb0200b403003e0400b40500b4062d072e0827ab0927ab0a00890b000a0c000f0e0000000010000000001100000000120000003013000008c314000008c315000527ec160339
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.520	debug	(19157) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.520	debug	(19157) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.4.9"}
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.519	debug	(19157) Data Command received: 80 subcommand 69
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.519	debug	(19157) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e342e39
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.515	debug	(19157) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:58.512	info	(19157) Scheduler pulling for new data
                                          sainlogic.0	2020-05-03 16:08:38.720	debug	(19157) FW Scheduler Connection closed
