  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • FoggF Offline
    FoggF Offline
    Fogg
    #91
    Version 0.3.0 ist online
    • Neues Feature: Scheduler kann Max. Werte abholen und die Calls für den Scheduler kann man konfigurieren
    • FoggF Offline
      FoggF Offline
      Fogg
      schrieb am zuletzt editiert von Fogg
      #92
      Version 0.4.0 ist online
      Neues Feature: Scheduler kann Min. Werte abholen
      Diese Version habe ich auch mal in das node Repository geladen. Wenn ich das richtig verstehe sollte die damit direkt im admin panel kommen ohne das vom git ziehen zu müssen.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #93
        @Fogg
        Version 0.4.0 ist installiert.
        Maxvalue Daten bekomme ich nicht.
        Windir kann ja nur Maxvalue 360 sein wenn eingepegelt.
        Windir kann ja ja nur Minvalue 0 sein wenn eingepegelt.
        Maxvalue und Minvalue ist ja als Ordner ok.
        Mir fehlt hier Live Data aktuell.
        Log sagt:
        sainlogic.0 2020-05-02 17:15:28.825 info Listener received update: {"ID":"xxx","PASSWORD":"yyy","indoortempf":"71.6","tempf":"55.2","dewptf":"43.3","windchillf":"55.2","indoorhumidity":"36","humidity":"64","windspeedmph":"0.0","wi
        Wo werden denn die Daten gespeichert ?
        Die Daten aus dem Log sind ja Live Data.
        Wo bekommst du Max oder Min her, aus welcher Datei ?
        WU empfängt alle Data ( mit Max und Min ) ? oder nur Live Data.
        Klasse wäre ein Ordner mit Live Data, sonst muß ich immer die Pfade zu meiner Vis anpassen.
        FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @Fogg
          Log sagt:
          FoggF Offline
          FoggF Offline
          Fogg
          #94
          @Ralla66
          Super, erstmal danke fürs testen :)
          Die Maxdaten kommen nicht via WU sondern hole ich direkt von der Station. Dazu muss der Scheduler aktiv sein. Auf der Konfigseite des Scheduler solltest Du unten 4 Haken setzen können was alles geholt werden soll.
          Aktuell speichere ich Live-Daten direkt im Element 'weather' und die min und max Werte im Unterlement. Die Live-Daten kann ich da auch in eine neue Unterebene 'live' oder 'current' oder so schieben wenn das Sinn macht.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #95
            @Fogg
            Scheduler 4 Haken sind nicht da, kann aber an meiner Config liegen da zu alt, node usw.
            Max / Min Data auf X Zeit hier Wöchentlich, Monatlich, Jährlich wäre die Frage.
            Welche Daten kann man abfragen ?
            Ein Ordner Live Data wäre Sinnvoll.
            • Ralla66R Ralla66
              @Fogg
              FoggF Offline
              FoggF Offline
              Fogg
              #96
              @Ralla66 Soweit ich sehe kann ich absolut (das sind die, die ich jetzt hole) oder Tagesdaten (baue ich gerade ein).
              Du könntest versuchen den Adapter nochmal zu löschen und neu zu holen. Dann müssten die Haken da sein :man-shrugging:
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #97
                @Fogg
                gelöscht, neu Installiert von Github, keine Haken.
                Warte mal bis das einer Gegengetestet hat, kann auch an meiner Config liegen.
                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ralla66R Ralla66
                  @Fogg
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #98
                  @Ralla66 , @Fogg
                  bei mir sind die Haken da.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #99
                    @Fogg
                    @Latzi
                    Haken sind jetzt da,
                    alles angehakt, Maxvalue ist noch leer.
                    Winddir fehlt unter Weather.
                    • FoggF Fogg
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #100
                      @Fogg
                      Die Werte sind ein bisschen hoch .... :)
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @Fogg
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #101
                        hier aktuell ..
                        • FoggF Offline
                          FoggF Offline
                          Fogg
                          #102
                          Ok, danke. Da habe ich wohl vergessen durch 10 zu teilen. So kommen die Werte aus der Station ;)
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Fogg
                            @Latzi
                            FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            #103
                            @Ralla66 Warum bei Dir winddir fehlt ist mir ein Rätsel, das sollte da sein... zumindest unter 'weather'. Bei min/max macht es ja keinen Sinn.
                            @Latzi @Ralla66 0.4.1 is im Repo und die Max Windgeschwindigkeit ist behoben.
                            Kommanda halbwegs zurück.... ich sehe gerade ich kriege da m/s und nicht km/h... da muss ich wohl noch mehr umrechnen 🤦
                            • FoggF Fogg
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #104
                              @Fogg sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                              läuft soweit, da es windstill ist kann ich die max. Windgeschwindigkeit nicht beurteilen ;-)
                              Eines ist mir noch aufgefallen (Schönheitsfehler):
                              • XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                #105
                                Kurze OT Frage:
                                Wie gut reagiert der Regensensor bei der Station, laut Datenblatt liegt da die Auflösung bei 1mm Regen, ich hatte die letzte Woche fast nur im (<1mm) 0,x Bereich regen, reagiert die Station schon bei leichtem Regen?
                                • LatziL Latzi
                                  FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  #106
                                  @Latzi Cool, danke! Behoben :D
                                  Jetzt ist 0.5.0 drin, die kann auch noch die Tagesmin/max Werte abholen.
                                  • XsevX Xsev
                                    Kurze OT Frage:
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #107
                                    @Xsev sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                                    Auflösung bei 1mm
                                    liegt eher bei 0,1mm
                                    XsevX FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • LatziL Latzi
                                      Auflösung bei 1mm
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      #108
                                      @Latzi Perfekt danke, dann passt das! Hatte die 1mm von der Herstellerseite und erschien mir schon recht grob.... Ok "will haben Faktor" wieder gestiegen 🙈
                                      • LatziL Latzi
                                        Auflösung bei 1mm
                                        FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        #109
                                        @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                                        Auflösung bei 1mm
                                        Zumindest wird es in 1/10 mm als Wert angeliefert...
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #110
                                          @Fogg
                                          Test 0.5.0,
                                          startet bei mir alle 30 Sek neu, Log anbei.
