  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.2k Aufrufe 61 Beobachtet
  • P passuff
    Ich habe ebenfalls nachgefragt:
    "Sehr geehrter xxxx,
    leider haben wir kein anderes Kamera Produkt,
    mit dem ein Stream per Fremdsoftware möglich währe.
    Mit freundlichen Grüßen / Kind regards
    Ihr STEINEL-Service-Team
    bearbeitet von: Jousef Khatieb "
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    #345
    @passuff Vielleicht Mal konkret nach der L620 fragen?
    Danke, dass ihr eure Infos mit Steinel hier teilt. 👍 Ich lese sehr interessiert mit!
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #346
      Also aus meiner Sicht ist die Frage ausreichend beantwortet. Der Support hat sich schriftlich festgelegt und bestätigt, dass der Stream dauerhaft erhalten bleiben wird. Das ist ja auch eine ganz andere Situation als bei der L600, wo das Vorhandensein regelrecht bestritten wurde.
      Auf Nachfrage wurde mir dann übrigens mitgeteilt, dass der Stream bei der L600 nicht zurückkommen wird.
      Blog: indibit.de
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        passuff
        #347
        Ich habe erneut nachgehat und der Support hat seine ursprüngliche Aussage nach Rücksprache mit dem zuständigen Produktmanager revidiert.:
        Sehr geehrter Herr Xxxx,
        leider habe ich die Information erst vor kurzem von dem Produktmanager erhalten,
        bitte entschuldigen Sie das Missverständnis,
        ein Abgreifen des Streams über RTSP ist nun bei der L620 CAM und bei der XLED CAM1 möglich.
          Smart86
          #348
          Wie lautet denn die Stream URL der 620? In etwa die gleiche Form wie diese hier?:
          rtsp://192.168.x.x/user=admin_password=xxxxxxful_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
          Kann auch ein Foto abgegriffen werden?
          http://192.168.x.x/webcapture.jpg?command=snap&channel=0)
          • HiltexH Hiltex
            el_malto
            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
            #349
            @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
            @passuff sagte in Steinel L600 CAM:
            Das sind mal coole Nachrichten. Finde die Leuchte optisch auch einfach am besten von den die so auf dem Markt sind.
            War auch zu erwarten und nicht verwunderlich. Die wollen die neue Leuchte verkaufen.
            @eazy sagte in Steinel L600 CAM:
            @Jooker Ich habe mit Steinel telefoniert und bekomme meine l600 kostenfrei durch eine l600 mit alter Firmware oder durch eine neue l620 getauscht.
            Wenn da jetzt noch was dran ist, wäre ein Tausch gegen eine L620 richtig gut. Aber das kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • E el_malto
              ggansde
              #350
              @el_malto Wäre jetzt noch interessant, ob sich die L620 auch auf die Halterung der L600 montieren lässt. Ich habe nämlich keine Lust auf erneute Bohrerei/Dübelei.
              • G ggansde
                el_malto
                #351
                @ggansde die Abmessungen sind laut Datenblatt gleich. Kann also gut sein, dass die nur die Hardware geändert haben.
                https://www.steinel.de/out/media/datasheet/66627_Datenblatt - 4007841052997 - AUSSENLEUCHTE L600 CAM ANT.pdf
                https://www.steinel.de/out/media/datasheet/94147_Datenblatt - 4007841065829 - AUSSENLEUCHTE L620 CAM ANT.pdf
                Die Baumärkte haben ja auf, vielleicht guckt mal jemand nach😉
                  moecrazy
                  schrieb am zuletzt editiert von moecrazy
                  #352
                  ich lese hier schon einige Zeit mit und möchte nun auch etwas sinnvolles beitragen.
                  Heute habe ich meine L620 erhalten und kann dementsprechend auf zwei wesentliche Sachen eingehen:
                  1. Die neuste Firmware enthält den RTSP Stream:
                    Warum er mir allerdings sagt aktuelle Version 2019, neuste 2020, aber beim UPDATE die Meldung erscheint, ich wäre bereits aktuell, kann ich nicht sagen.
                  2. Diesen kann man in der APP (ganz unten) aktivieren. Allerdings erscheint dann eine mir nicht ganz klare Frage:
                    Anschließend kann man unter der altbekannten URL den Stream abrufen - hier mit TinyCAM übers Smartphone ausprobiert:
                  Leider habe ich keinen Weg gefunden per HTTP ein Bild abzurufen und die Kamera dadurch mit den FritzFon Geräten zu "koppeln". Die hier genannten Links mit webcapture funktionierten leider nicht :(
                  • M moecrazy
                    el_malto
                    #353
                    @moecrazy habe die App lange nicht mehr benutzt. Ist ja cool das die jetzt einen "Changelog" anzeigen.
                    1. Diesen kann man in der APP (ganz unten) aktivieren. Allerdings erscheint dann eine mir nicht ganz klare Frage:
                    Hab das mal mit Google Übersetzer übersetzen lassen. "Die Einstellung ist erfolgreich und wird nach einen Neustart des Geräts wirksam. Jetzt neu starten?"
                    Wenn man den RTSP-Stream sowieso mit einer Software abgreift, hat man da ja alle Möglichkeiten.
                    Kannst du mal Bilder vom RTSP-Stream aus VLC-Player posten? Wäre mal interessant wie die Qualität ist.
                    Wie ist denn die Sprachverständlichkeit der Gegensprechfunktion? Bei miner L600 musste ich beim iPhone schon sehr laut reden und beim iPad schon fast schreien damit man das aus der Leuchte einigermaßen gut hören konnte.
                    • J Offline
                      Jooker
                      #354
                      Hallo Zusammen,
                      verzeiht bitte meine späte Antwort. Ich war die letzen Wochen an Übersiedeln und hatte viel zu tun. Nebenbei habe ich mit dem Steinel Support geärgert. Nach all den E-Mails war der Schlüsselsatz:
                      "...mir ist schon klar das es IT technische Lösungen für Ihr Problem gibt, jedoch ist das von unserer Entwicklung nicht gewünscht... "
                      Das sagt ja eigentlich schon alles. Die Typen haben kein Interesse daran, den Kunden zufrieden zu stellen. Es wurde mir nur angeboten, die L600 gegen eine L620 tauschen zu können.
                      Ich habe die Serververbindungen der App nochmal unter die Lupe genommen, aber vermutlich wisst ihr, dass der Stream über einen Server geleitet wird, über den man auch über Mobilfunk und von überall ein Bild bekommt.
                      Jedenfalls bin ich es leid, mich mit dem Support weiter auseinander zu setzen und es tut mir leid, dass es für die L600 keine besseren Nachrichten von meiner Seite gibt. Aber ich werd mir überlegen ob ich in Zukunft nochmal etwas von Steinel kaufe.
                      Alles Gute und gesund bleiben,
                      Grüße, Reini ;)
                      E G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jooker
                        Hallo Zusammen,
                        Grüße, Reini ;)
                        el_malto
                        #355
                        @Jooker aber du hast doch wohl das Angebot angenommen oder?
                        Ich glaube ich versuche das auch mal. Vielleicht gibt es ja ein kostenloses Upgrade😀
                        • J Jooker
                          Hallo Zusammen,
                          Grüße, Reini ;)
                          ggansde
                          #356
                          @Jooker said in Steinel L600 CAM:
                          Bei mir nicht. Ich habe auf der Fritzbox die Kameras nach draussen blockiert. Daher kann ich mit der App (Lutec nicht Steinel) auch nur aus dem internen Netz zugreifen. Dafür gibt es ja aber noch DS Cam. Ich bin inzwischen sehr zufrieden. Das einzige, was mich noch etwas stört ist eine unerklärliche regelmäßige nächtliche Auszeit alle paar Tage für wenige Minuten.
                            snoob
                            schrieb am zuletzt editiert von snoob
                            #357
                            Hallo, habe jetzt auch die Steinel L 620 CAM gekauft und den RTSP-Stream aktiviert. Leider ist die Videoqualität nicht so berauschend. Ich vermute, dass es daran liegt, dass der Link rtsp://<IP>:554/user=admin&password=<PW aus App von der Einrichtung>&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500 auf den SD-Stream zugreift.
                            Hat vielleicht jemand bereits herausgefunden wie man auf den HD-Stream zugreifen kann?
                            ok, der Link zum HD-Stream scheint so zu sein:
                            rtsp://<IP>:554/user=admin&password=<PW aus App von der Einrichtung>&channel=1&stream=0.Hdp?real_stream--rtp-caching=500
                            • S snoob
                              el_malto
                              #358
                              @snoob bei der 600 wird das mit dem Parameter von "stream=" festgelegt.
                              HD:
                              rtsp://<IP>:554/user=admin&password=<pass>&channel=1&stream=0.sdp
                              SD:
                              rtsp://<IP>:554/user=admin&password=<pass>&channel=1&stream=1.sdp
                              • R Offline
                                Ralf
                                #359
                                Hallo an die Profis,
                                ist die Firmware der L620 auch für die L600 zu gebrauchen ?
                                • R Ralf
                                  el_malto
                                  #360
                                  @Ralf das wäre mal interessant. Könnte ja vielleicht mal einer ausprobieren, der sowieso schon eine neue FW drauf hat und keinen Stream abgreifen kann.
                                  Ich will meine alte FW nicht riskieren.
                                  • J Offline
                                    joedi
                                    #361
                                    Bevor sich alle auf die L620 stürzen:
                                    RTSP ist wohl auch bei der L620 nur eine ggf. zufällige technische Eigenschaft (geht jetzt halt) und keine zugesicherte Produkteigenschaft (Prospekthaftung) und kann mit jedem Update wieder verschwinden, oder sehe ich das falsch?
                                    Auf der Steinel Homepage finde ich dazu jedenfalls nichts.
                                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J joedi
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #362
                                      @joedi Der Stream ist eine zugesicherte Eigenschaft, wird jedoch weder beworben, noch supportet. Er bleibt dauerhaft bestehen.
                                      Diese Aussage habe ich schriftlich von Steinel (Siege weiter oben)
                                      Blog: indibit.de
                                      • HiltexH Hiltex
                                        joedi
                                        #363
                                        @Hiltex Erst einmal Danke, dass du die Informationen mit uns teilst!
                                        Ich möchte nicht kleinlich sein, aber die Zusage gilt dir gegenüber und leider nicht allgemein. Wenn ich jetzt eine L620 kaufe, kann ich mich schlecht darauf berufen.
                                        Es wäre schön, wenn Steinel dieses Feature offiziell und verbindlich machen würde.
                                        E HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J joedi
                                          el_malto
                                          #364
                                          @joedi wäre aber jetzt eine gute Gelegenheit sich eine solche Leuchte zu kaufen. Man muss die ja nicht updaten. Meine L600 ist auch noch auf der alten FW.
                                          Falls Steinel hier mit liest:
                                          Macht mal eine Leuchte die man auch über solche "nicht offiziellen Eigenschaften" schalten kann...
