  5. Lautstärke verringern mit Blockly
    5.5k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S smarty15
    @BBTown
    Habe es nochmals versucht.
    Nun springt er mir beim lauter drücken von 2 auf Null dann auf 4 beim erneuten drücken auf Null dann auf 8 und beim nächsten mal wieder auf Null und auf 2 Zurück.
    Wenn ich leiser drücke passiert leider nichts.
    Ich dachte das es beim lauter stellen funktioniert, so wich ich das Blockly eingangs geschrieben habe.
    Aber so ging es leider auch nicht, lauter ja aber immer lauter und nicht anhand des aktuellen Wertes und leiser ging es nie :-(
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @smarty15 sagte in Lautstärke verringern mit Blockly:
    Die Grünen Boxen und der Debug output den nutzt um es zu testen oder verstehe ich das falsch?
    korrekt, ich provoziere eine "Fehlermeldung" (Typ: Error), damit die Meldung(en) mir schön ins Auge springen und es egal ist welchen LOG-Level ich beim javascript Adapter eingestellt habe
    • S smarty15
      @BBTown sagte in Lautstärke verringern mit Blockly:
      @smarty15
      Ich habe es gerad ausprobiert, das funktioniert bei mir wunderbar:
      javascript.0	2020-05-02 18:45:18.106	error	(1333) script.js.Test._LEER_: Neue Lautstärke ist 13
      javascript.0	2020-05-02 18:45:18.105	error	(1333) script.js.Test._LEER_: Aktuelle Lautstärke ist 15
      Jetzt musst du mir schnell helfen, ich bin noch blutiger Anfänger
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @smarty15
      lege dir mal einen "Button" Datenpunkt unter 0_userdata.0.Test.Triggerpunkt an
      Dann mußt Du beim Testen (Trigger auslösen) immer nur auf das Button-Symbol klicken.
      Das kannst Du später immer wieder zum Testen gebrauchen!!
      (auch die debug Informationen solltest Du dir angewöhnen bis ein Script sauber läuft)
        smarty15
        @BBTown
        ah ok so langsam verstehe ich man testet dann erst so und wenn es klappt macht man es definitiv
        eigentlich ganz schlau.
        Jetzt muss ich nur noch rausfinden wo und wie ich den Triggerpunkt mache.
        Logischerweise sollte es dann wenn es so funktioniert auch im scharfen Modus funktionieren?
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarty15
          @BBTown
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @smarty15
          Bei mir funktioniert es zumindest wie erwartet.
          Wenn die Lautstärke aber niemals negativ sein kann - also "0" der kleinste Wert ist - dann musst Du nur beim Testen auch darauf achten dass in "Volume" ein korrekter Wert steht.
          Dann kannst Du nicht "-2" testen, wenn sowieso bereits "0" erreicht ist.
          Noch einfacher wäre es vielleicht, wenn Du direkt einen Wert angibst.
          Also weshalb 3 x um 2 erhöhen, wenn Du auch gleich "6" oder "20" übergeben könntest?
          Das kommt darauf an ob Du das über eine App, eine Visualisierug oder z.B. über Alexa steuerst.
            smarty15
            @BBTown
            Ok verstehe
            werde das mal versuchen, denke so lernt man es am besten wenn man es einfach versucht. ;-)
            Nur eines bekomme ich nicht hin beim Datenpunkt, bei mir zeigt es keinen Button Symbol an
            da steht no(false) drin
            Ich sehe gerade nicht wo ich das umstellen kann
            wie gesagt blutiger Anfänger :-(
            • S smarty15
              @BBTown
              Ok verstehe
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @smarty15
              kopiere mal den "RAW" des Datenpunktes hier in code-tags rein
                smarty15
                Ist das so richtig?
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1588439036385,
                  "common": {
                    "name": "Triggerpunkt",
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "desc": "Manually created",
                    "states": "false:no;true:yes",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "0_userdata.0.Triggerpunkt",
                  "type": "state"
                • S smarty15
                  Ist das so richtig?
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @smarty15
                    "common": {
                      "role": "button",
                      "type": "boolean",
                      "desc": "Triggerpunkt zum Testen",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "0_userdata.0.Test.Triggerpunkt",
                    "type": "state"
                  Der liegt dann anschließend aber nicht direkt unter 0_userdata.0 sondern unter 0_userdata.0.Test
                    smarty15
                    @BBTown
                    Ah jetzt habe ich es bemerkt wo er liegt ;-)
                    OK ich werde das mal so versuchen, hoffe es klappt dann.
                    würd mich sonst noch mal melden wenn das ok ist?
                    • S smarty15
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @smarty15
                      sicher, es können ja auch andere beiseite springen, das hängt ja nicht von mir ab 👍
                        smarty15
                        @BBTown
                        Ok vielen dank
                          smarty15
                          @BBTown
                          So nun klappts, na ja mit einem kleinen Schönheitsfehler.
                          Wenn ich sage erhöhe um 2 erhöht er um 4 die bei lauter und leiser.
                          ich musste noch eine Konvertierung nach Zahl hinzufügen, jetzt funktioniert es.
                          Teste da mal, hoffe es bleibt so :-)
                          Vielen dank für deine Hilfe und die Tipps mit dem Triggerpunkt Debug und Testskrip erstellen ✌
