  5. Lautstärke verringern mit Blockly
    5.5k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    smarty15
    @BBTown
    ah ok so langsam verstehe ich man testet dann erst so und wenn es klappt macht man es definitiv
    eigentlich ganz schlau.
    Jetzt muss ich nur noch rausfinden wo und wie ich den Triggerpunkt mache.
    Logischerweise sollte es dann wenn es so funktioniert auch im scharfen Modus funktionieren?
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarty15
      @BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @smarty15
      Bei mir funktioniert es zumindest wie erwartet.
      Wenn die Lautstärke aber niemals negativ sein kann - also "0" der kleinste Wert ist - dann musst Du nur beim Testen auch darauf achten dass in "Volume" ein korrekter Wert steht.
      Dann kannst Du nicht "-2" testen, wenn sowieso bereits "0" erreicht ist.
      Noch einfacher wäre es vielleicht, wenn Du direkt einen Wert angibst.
      Also weshalb 3 x um 2 erhöhen, wenn Du auch gleich "6" oder "20" übergeben könntest?
      Das kommt darauf an ob Du das über eine App, eine Visualisierug oder z.B. über Alexa steuerst.
        smarty15
        @BBTown
        Ok verstehe
        werde das mal versuchen, denke so lernt man es am besten wenn man es einfach versucht. ;-)
        Nur eines bekomme ich nicht hin beim Datenpunkt, bei mir zeigt es keinen Button Symbol an
        da steht no(false) drin
        Ich sehe gerade nicht wo ich das umstellen kann
        wie gesagt blutiger Anfänger :-(
        • S smarty15
          @BBTown
          Ok verstehe
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @smarty15
          kopiere mal den "RAW" des Datenpunktes hier in code-tags rein
            smarty15
            Ist das so richtig?
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1588439036385,
              "common": {
                "name": "Triggerpunkt",
                "role": "",
                "type": "boolean",
                "desc": "Manually created",
                "states": "false:no;true:yes",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "0_userdata.0.Triggerpunkt",
              "type": "state"
            • S smarty15
              Ist das so richtig?
                "common": {
                  "role": "",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @smarty15
                "common": {
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "desc": "Triggerpunkt zum Testen",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "_id": "0_userdata.0.Test.Triggerpunkt",
                "type": "state"
              Der liegt dann anschließend aber nicht direkt unter 0_userdata.0 sondern unter 0_userdata.0.Test
                smarty15
                @BBTown
                Ah jetzt habe ich es bemerkt wo er liegt ;-)
                OK ich werde das mal so versuchen, hoffe es klappt dann.
                würd mich sonst noch mal melden wenn das ok ist?
                • S smarty15
                  @BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @smarty15
                  sicher, es können ja auch andere beiseite springen, das hängt ja nicht von mir ab 👍
                    smarty15
                    @BBTown
                    Ok vielen dank
                      smarty15
                      @BBTown
                      So nun klappts, na ja mit einem kleinen Schönheitsfehler.
                      Wenn ich sage erhöhe um 2 erhöht er um 4 die bei lauter und leiser.
                      ich musste noch eine Konvertierung nach Zahl hinzufügen, jetzt funktioniert es.
                      Teste da mal, hoffe es bleibt so :-)
                      Vielen dank für deine Hilfe und die Tipps mit dem Triggerpunkt Debug und Testskrip erstellen ✌
