  4. Nur einzelne Werte über MQTT in Influx DB Schreiben wie?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
vis
4 Beiträge 2 Kommentatoren 410 Aufrufe 2 Beobachtet
  • schmelloS Offline
    schmelloS Offline
    schmello
    schrieb am zuletzt editiert von schmello
    Ich Frage über MQTT die Werte von einer Tasmota Steckdose ab.
    Diese geben mir das über tele/Sensor aus.
    {"Time":"2020-05-02T10:17:51","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-04-27T16:57:43","Total":9.388,"Yesterday":2.419,"Today":0.426,"Period":16,"Power":178,"ApparentPower":178,"ReactivePower":0,"Factor":1.00,"Voltage":232,"Current":0.767}}
    Normalerweise geht man auf das Maulschlüssel Symbol und klickt in dem Fall bei InfluxDB auf aktivieren.
    Nun möchte ich aber nicht alles loggen sondern nur (Power,Today,Yesterday,Total)
    Ist es möglich das ohne großen Aufwand hin zu bekommen?
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • schmelloS schmello
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      @schmello
      Kannst es über filtern probieren unter Objekte.
      Es scheint so, dass eine Rolle zugewiesen wurde - dann kannst du zB auf value.power.consumption filtern und vorne noch unter Objekt weiteren filtern. So filter ich mir einige zusammen und gehe oben rechts dann auf den maulschlüssel, dann macht er das für die gesamten gefilterten Werte.
      Gruß Dirk
      • schmelloS Offline
        schmelloS Offline
        schmello
        Danke für deine Antwort...
        Wie bekommst du das durch Filtern hin das dir jeder Wert Links separat angezeigt wird?...
        Bei mir wird wie auf dem Bild zu sehen alle Sensor Werte zusammen angezeigt.
        Bei mir läuft MQTT als Client nicht als Server auf IOBroker.. Kann es daran liegen?
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @schmello
          ich habe sonoff am laufen ... du musst oben in den Feldern was eingeben oder auswählen.
          Hier am Beispiel gefiltert auf sonoff und value.power.consumption (rote Zellen):
          Gruß Dirk
