  4. Iobroker zeigt nur noch tab-intro an beim aufrufen?!
web-interfaces
17 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    BigMike71
    schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
    auf einmal zeigt mir mein IOBROKER wenn ich ihn normal aufrufe nur noch eine tab-intro seite?!?
    • B BigMike71
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @BigMike71 drück mal F12, da sollten Fehler angezeigt werden. Scheint so als ob irgendwas die Anzeige beim Laden unterbricht.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        BigMike71
        das hier ?
        Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
        Ressourcen-Adresse: http://192.168.1.200:8081/vendor/socket.io.js
        Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
        Die Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=PUL-rh-Z6ep0d-x-AAAX wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6163
        Die Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=x2gLXNduj1JEy3glAAAW wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6163
        LOG: {"severity":"error","ts":1588333278558,"message":"host.raspberrypi Invalid request getLogs. "callback" or "from" is null","from":"host.raspberrypi","_id":14750922} App.js:338:24
        Die Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=FgPty1pElpOyZsjUAAAb wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6163
        Die Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=jAL2e8QGCMctLaXcAAAd wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde.
        ein IObroker fix hat leider nichts gebracht :(
          BigMike71
          das hier kommt direkt nach dem aufruf der seite:
          iobroker.admin@4.1.1 index.js:12:8
          LOG: {"severity":"error","ts":1588335523032,"message":"host.raspberrypi Invalid request getLogs. "callback" or "from" is null","from":"host.raspberrypi","_id":97931177} App.js:338:24
          Die Verbindung zu ws://192.168.1.200:8081/socket.io/?ws=true&EIO=3&transport=websocket&sid=F1wwhhnd-mOI8R3qAAAB wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:8:6163
          • B BigMike71
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @BigMike71 gib mal in der Konsole (SSH)
            iobroker upload admin
            ein.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              ein.
              BigMike71
              @Jey-Cee said in Iobroker zeigt nur noch tab-intro an beim aufrufen?!:
              leider nichts geändert :(
              was mir noch einfällt, ich hatte glaub ich weil ich im Adapterkonfiguration: admin.0 war ausversehen auf "Use react UI" geklickt aber wieder gleich ausgeklickt, danach ging aber nichts mehr...
              • B BigMike71
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @BigMike71 das könnte der Grund sein. React UI ist glaub noch in der Entwicklung.
                Dann bleibt wohl nur admin löschen und neu installieren.
                Löschen: iobroker del admin
                Neu installieren: iobroker add admin
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  BigMike71
                  iobroker del admin
                  soweit komm ich wieder rauf :) nun gehen aber leider nicht mehr die <skripte> wenn ich im menu klicke bleibt die seite leer, sonst war da immer blockly und meine ganzen skripte ....
                  aber auch andere dinge gehen nicht mehr (instanzen>IOT adapter) da passiert nichts mehr... muss ich wohl nen komplett neu installieren.... argg
                  • c_hoch_bC Offline
                    c_hoch_bC Offline
                    c_hoch_b
                    hatte das gleiche Problem. Allerdings hatte ich ne 2te Admin-Instanz angelegt, um so zu den Settings zu kommen.
                    Hatte danach auch keine Probleme, wie zb. mit meinen Scripten.
                    Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Suche mal nach „Easy admin“ sieht mir fast danach aus.
                      EDIT: sorry gerade erst mit Ruhe gelesen.
                      Aber den JavaScript Adapter hast du noch und kannst du sehen?
                      Kannst in der Konsole mal
                      iobroker upload all
                      Probieren.
                      • wendy2702W wendy2702
                        iobroker upload all
                        Probieren.
                        BigMike71
                        @wendy2702
                        danke für deine antwort.
                        ich habe sogar das komplette IO Broker neu installiert und es blieb dabei, der tab wird angezeigt jedoch das fenster bleibt leer.
                        da ich immer auf den aktuellen softwarestand bin liegt es wohl an neunen sicherheitseinstellungen...
                        jedenfalls habe ich den Admin und der Webserver nun auf Https umgestellt und nun geht es auch wieder unter Firefox und Chrome! (den chache hatte ich mehrmals geleert, daran lag es nicht)
                        • J.A.R.V.I.S.J Offline
                          J.A.R.V.I.S.
                          schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                          @BigMike71 @c_hoch_b ihr hab die Option "Use React" in den Einstellungen gewählt. Der neue Admin mit React ist aber noch experimentell (und nicht fertig) und nicht zum produktivem Einsatz gedacht.
                          Gib mal bitte folgendes in der Konsole ein, wenn das Problem noch besteht:
                          iob set admin.0 --react false
                          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                            FredFF Offline
                            FredFF Offline
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @J-A-R-V-I-S
                            Kann es sein das bei intallation der latest Version 4.1.1 react automatisch eingeschaltet ist? Zumindest der Changelog auf Git lässt es vermuten...
                            J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FredFF FredF
                              @J-A-R-V-I-S
                              J.A.R.V.I.S.
                              @FredF nein, sollte eigentlich nicht der Fall sein. Als default ist das ausgeschaltet.
                                FredFF Offline
                                FredFF Offline
                                FredF
                                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                @J-A-R-V-I-S
                                Ok. Gibt es ein Befehl um das zu prüfen? Also ob ein oder aus?
                                • FredFF FredF
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  @FredF das kannst du in der Admin Konfig nachschauen. Und sollte es aktiviert sein, so würde dir die neue Oberfläche angezeigt werden.
                                    FredFF Offline
                                    FredFF Offline
                                    FredF
                                    @J-A-R-V-I-S
