  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #72
    @Fogg
    @Latzi
    Sodele ELV Wifi ist da.
    Windows Software per Wifi direkt lief.
    Dann die WS per WU ( Weather Underground ) ins Netz gebracht.
    Geht auch.
    WS sehe ich im meinem Netz als 192.168.2.88.
    Internetseite von WU zeigt auch richtige Daten an.
    Per Wireshark sehe ich auch das die WS fleissig UDP Pakete mit Len 39 sendet.
    IO läuft leider nicht, da hab ich fragen zu.
    Was muß unter IP stehen in der Instance ?
    All oder die IP des Raspis wo IO läuft.
    Wie ist den der Weg bitte.
    WS sendet per UDP Broadcast 255.255.255.255 an alle ? bei mir mit DST Port : 59387 ?
    Der Adapter im Bild 1 scheint ja die WS zu finden, dann wäre ja der Port falsch.
    Frequency sind Minuten Daten holen ?
    Log ist sauber, keine Auffälligkeiten.
    LatziL FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @Fogg
      @Latzi
      Geht auch.
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #73
      @Ralla66
      für den Listener musst du mittels der App WS View den Port konfigurieren, bitte lies hierzu folgendes: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation
      Nachdem dort der Port vergeben wurde, im Adapter unter Listener den von dir gewählten Port eingeben und IP kannst du auf "0.0.0.0 Listen on all IP" belassen. Der Port 45000 ist im Scheduler einzutragen wie auch die IP der Wetterstation.
      Dann sollte es laufen.
      • LatziL Latzi
        @Fogg
        ich hab rumprobiert und tcpdump etwas abgeändert und folgendes erhalten, nachdem ich mit socat den Versions-Code geschickt habe, kannst du damit etwas anfangen??
        15:30:01.067852 ARP, Request who-has 10.0.0.35 tell 10.0.0.210, length 28
        	0x0000:  0001 0800 0604 0001 dca6 321c f2e0 0a00  ..........2.....
        	0x0010:  00d2 0000 0000 0000 0a00 0023            ...........#
        15:30:01.160968 ARP, Reply 10.0.0.35 is-at cc:50:e3:d1:b4:ca, length 46
        	0x0000:  0001 0800 0604 0002 cc50 e3d1 b4ca 0a00  .........P......
        	0x0010:  0023 dca6 321c f2e0 0a00 00d2 0000 0000  .#..2...........
        	0x0020:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000       ..............
        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        #74
        @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
        @Fogg
        Das sieht merkwürdig aus. Normal fangen alle Pakete immer mit einem 00FF an, bei Dir jedoch mit 0800. Wobei das auch ARP Requests sind, sprich da wird nur die IP Adresse auf MAC umgesetzt. Da sind keine Daten drin.
        • Ralla66R Ralla66
          @Fogg
          @Latzi
          Geht auch.
          FoggF Offline
          FoggF Offline
          Fogg
          #75
          @Ralla66 Schau mal hier, da hab ich es etwas erklärt: https://forum.iobroker.net/post/420931
          Muss dringen mal die Doku anpacken 🦆
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #76
            @Latzi , lieben Dank für den Schubs, es war nur der Port.
            @Fogg , ja Doku, geht mir auch so in Projekten, spiele auch lieber.
            Listener läuft, Ziel erreicht.
            Danke , Danke an euch beiden 👍
            Schedule macht noch zicken im Log.
            Schaue ich morgen.
            Das 82 unverschlüsselte Byte als Broadcast soviel zicken machen.
            • FoggF Offline
              FoggF Offline
              Fogg
              #77
              Version 0.2.1 online - Funktionalität ist noch gleich, aber der Code ist deutlich sauberer und aufgeräumter. Sollte nun einfacher sein zu erweitern und fixen wo notwendig :D
              Mache jetzt dann erstmal (Minimal-)Doku...
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #78
                @Fogg
                Minimaldoku gute Idee.
                Laut Log werden die Daten ungefähr je Minute erneuert.
                Wäre hier denkbar das auf 10 Sek zu verkürzen ?
                Eventuell einstellbar.
                Hier Windgeschwindigkeit.
                Anfangende Böen sind so nicht festzustellen.
                Thema Markise einfahren.
                • FoggF Offline
                  FoggF Offline
                  Fogg
                  #79
                  Wenn du den listener benutzt kannst du mir WS-View das Intervall direkt in der Wetterstation einstellen.
                  Beim scheduler ist das Interval in den Instanzeinstellungen drin.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    @Ralla66 sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                    Windows, für die WS980 Wifi gibt es Software auf der ELV Seite
                    Die Software findet zwar die Wetterstation, Daten werden aber nicht empfangen. Offensichtlich verwendet meine Station andere Codes als die WS980 :-(
                    FoggF Offline
                    FoggF Offline
                    Fogg
                    #80
                    Na das ist ja zumindest gleich wie mein Code dann. Stellt sich die Frage ob da bei dir was vom Hersteller abgeklemmt wurde.
                    Gemäss der Doku die weiter oben steht sollte es ja noch einige andere Kommandos geben... Wir könnten ausprobieren ob damit was zu machen ist... Wäre aber wohl besser in einem eigenen thread aufgehoben.
                    • FoggF Fogg
                      Rakete
                      #81
                      @Fogg Guten Abend, seit der Version 0.2.1 bekomme ich einige Daten nur noch als null angezeigt. Ich nutze den listener mit vor eingetragenen Port und meiner IP der WS.
                      • R Rakete
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #82
                        @Fogg
                        Dito ... Null Werte nach Update auf . 0.2.1
                        sainlogic.0	2020-04-30 23:32:06.723	info	(3719) Scheduler pulling for new data
                        sainlogic.0	2020-04-30 23:32:01.457	debug	(3719) system.adapter.admin.0: logging true
                        sainlogic.0	2020-04-30 23:32:01.456	silly	(3719) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1588282321442,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1588282321442}
                        sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.893	info	(3719) Scheduler updating IOBroker states
                        sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.893	debug	(3719) FW Scheduler Connection closed
                        sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.890	debug	(3719) Data Command received: 11
                        sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.889	debug	(3719) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100d402006203005a0400620500620631075f0826f70926f70a00b10b00050c000a0e000000001000000057110000010d1200000115130000087c140000087c15000000001600011
                        sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.734	debug	(3719) Scheduler connected to weather station run 2 undefined
                        sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.734	debug	(3719) Firmware received: EasyWeatherV1.4.9
                        sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.733	debug	(3719) Data Command received: 80
                        sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.732	debug	(3719) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e342e39
                        sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.725	debug	(3719) Scheduler connected to weather station run 1 undefined
                        • FoggF Offline
                          FoggF Offline
                          Fogg
                          #83
                          Shit, den Fehler hatte ich behoben.... Ich schaue gleich wo der commit hin ist..
                          • FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            #84
                            Fehler behoben (hoffentlich :D ) ... version 0.2.2
                            ? R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FoggF Fogg
                              #85
                              @Fogg sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                              jep, läuft, weekly rain, daily rain, monthly rain geht auch. :-)
                              gerundet wird auch, sieht sehr gut aus! 👍
                              • FoggF Fogg
                                Rakete
                                #86
                                @Fogg perfekt 👍
                                • FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  #87
                                  Die erste Doku ist auf git. Gerne könnt ihr mir eure Wetterstationen melden dann kann ich das noch ausbauen. Uns was sonst noch so fehlt...
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                    #88
                                    So, da ich ja ein neugieriger Mensch bin habe mal den neuen Adapter installiert
                                    und läuft d.h. Daten kommen rein 👍
                                    Wetterstation: Froggit WH4000SE
                                    Gruß Ralf
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #89
                                      Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der Froggit WH400SE und WS980WiFi von ELV?
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #90
                                        @Negalein sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
                                        Sieht so aus, die WH4000SE gibt es als neues Model d.h. Außenstation und Displayeinheit hat sich verändert
                                        Dazu kommt noch das, ich sage jetzt mal die alte Version, bei ELV auch noch 20,- € teurer ist als bei Froggit
                                        wo die Neue für 139,99 € und bei Amazon für 149,99 € angeboten wird.
                                        Gruß Ralf
                                        • FoggF Offline
                                          FoggF Offline
                                          Fogg
                                          #91
                                          Version 0.3.0 ist online
                                          • Neues Feature: Scheduler kann Max. Werte abholen und die Calls für den Scheduler kann man konfigurieren
