  4. Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter)
    6.4k
sainlogicwetterstationws980wifielv
151 Beiträge 12 Kommentatoren 33.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • FoggF Fogg
    @Latzi Gut, das ist was auf dem Listener daherkommt sowie eine Art 'Ping' packet von der Wetterstation. Während der TCPDUMP läuft könntest du mal den socat anstossen, dann müssten wir auch die Wetterdaten sehen.
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @Fogg
    wenn ich den HEX-Code der Version sende, wird das Ausgabefile erzeugt und es steht der richtige Inhalt darin, nur bei tcpdump scheint der request nicht auf ?????
    FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FoggF Fogg
      @Fogg
      hier die Doku der Schnittstelle, da findest du alle Antworten auf evtl. Fragen :-)
      Doku WS980
      • LatziL Latzi
        @Fogg
        FoggF Offline
        FoggF Offline
        Fogg
        @Latzi said in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
        @Fogg
        Spannend, das hatte ich auch zunächst, aber dann hat es doch funktioniert. Hier tu ich mich leider echt schwer von aussen zu helfen 🤔
        Kommt Deine Station auch mit einer eigenen WIndows-App? GGf. kannst die mal versuchen während der TCPDump läuft? Vielleicht zeigt die welcher Befehl geschickt wird.
        LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
        • FoggF Fogg
          @Fogg
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #66
          @Fogg sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
          Nein, bei meiner war keine dabei :-( Gibt´s für die WS980Wifi eine?
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #67
            @Latzi
            Windows, für die WS980 Wifi gibt es Software auf der ELV Seite unter Download.
            https://de.elv.com/elv-wifi-wetterstation-ws980wifi-inkl-funk-aussensensor-868-mhz-app-pc-auswertesoftware-250408
            • Ralla66R Ralla66
              @Latzi
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #68
              @Ralla66 sagte in Wetterstation WS980WiFi von ELV (Neuer Adapter):
              👍 Super @Ralla66, herzlichen Dank.
              Werde ich im Laufe des Tages mal testen und berichten
              • Ralla66R Ralla66
                @Latzi
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                #69
                Die Software findet zwar die Wetterstation, Daten werden aber nicht empfangen. Offensichtlich verwendet meine Station andere Codes als die WS980 :-(
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #70
                  @Latzi
                  Conrad Seite 28 Bedienungsanleitung steht : für Android / Appel die APP WS Tool.
                  Wenn die App läuft könnte man ja mit Wireshark mitschneiden und die Daten mit denen von R.Petzold vergleichen.
                  • FoggF Fogg
                    @Fogg
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #71
                    @Fogg
                    ich hab rumprobiert und tcpdump etwas abgeändert und folgendes erhalten, nachdem ich mit socat den Versions-Code geschickt habe, kannst du damit etwas anfangen??
                    15:30:01.067852 ARP, Request who-has 10.0.0.35 tell 10.0.0.210, length 28
                    	0x0000:  0001 0800 0604 0001 dca6 321c f2e0 0a00  ..........2.....
                    	0x0010:  00d2 0000 0000 0000 0a00 0023            ...........#
                    15:30:01.160968 ARP, Reply 10.0.0.35 is-at cc:50:e3:d1:b4:ca, length 46
                    	0x0000:  0001 0800 0604 0002 cc50 e3d1 b4ca 0a00  .........P......
                    	0x0010:  0023 dca6 321c f2e0 0a00 00d2 0000 0000  .#..2...........
                    	0x0020:  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000       ..............
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #72
                      @Fogg
                      @Latzi
                      Sodele ELV Wifi ist da.
                      Windows Software per Wifi direkt lief.
                      Dann die WS per WU ( Weather Underground ) ins Netz gebracht.
                      Geht auch.
                      WS sehe ich im meinem Netz als 192.168.2.88.
                      Internetseite von WU zeigt auch richtige Daten an.
                      Per Wireshark sehe ich auch das die WS fleissig UDP Pakete mit Len 39 sendet.
                      IO läuft leider nicht, da hab ich fragen zu.
                      Was muß unter IP stehen in der Instance ?
                      All oder die IP des Raspis wo IO läuft.
                      Wie ist den der Weg bitte.
                      WS sendet per UDP Broadcast 255.255.255.255 an alle ? bei mir mit DST Port : 59387 ?
                      Der Adapter im Bild 1 scheint ja die WS zu finden, dann wäre ja der Port falsch.
                      Frequency sind Minuten Daten holen ?
                      Log ist sauber, keine Auffälligkeiten.
                      LatziL FoggF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ralla66R Ralla66
                        @Fogg
                        @Latzi
                        Geht auch.
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        #73
                        @Ralla66
                        für den Listener musst du mittels der App WS View den Port konfigurieren, bitte lies hierzu folgendes: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation
                        Nachdem dort der Port vergeben wurde, im Adapter unter Listener den von dir gewählten Port eingeben und IP kannst du auf "0.0.0.0 Listen on all IP" belassen. Der Port 45000 ist im Scheduler einzutragen wie auch die IP der Wetterstation.
                        Dann sollte es laufen.
                        • LatziL Latzi
                          @Fogg
                          FoggF Offline
                          FoggF Offline
                          Fogg
                          #74
                          @Fogg
                          Das sieht merkwürdig aus. Normal fangen alle Pakete immer mit einem 00FF an, bei Dir jedoch mit 0800. Wobei das auch ARP Requests sind, sprich da wird nur die IP Adresse auf MAC umgesetzt. Da sind keine Daten drin.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @Fogg
                            @Latzi
                            Geht auch.
                            FoggF Offline
                            FoggF Offline
                            Fogg
                            #75
                            @Ralla66 Schau mal hier, da hab ich es etwas erklärt: https://forum.iobroker.net/post/420931
                            Muss dringen mal die Doku anpacken 🦆
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #76
                              @Latzi , lieben Dank für den Schubs, es war nur der Port.
                              @Fogg , ja Doku, geht mir auch so in Projekten, spiele auch lieber.
                              Listener läuft, Ziel erreicht.
                              Danke , Danke an euch beiden 👍
                              Schedule macht noch zicken im Log.
                              Schaue ich morgen.
                              Das 82 unverschlüsselte Byte als Broadcast soviel zicken machen.
                              • FoggF Offline
                                FoggF Offline
                                Fogg
                                #77
                                Version 0.2.1 online - Funktionalität ist noch gleich, aber der Code ist deutlich sauberer und aufgeräumter. Sollte nun einfacher sein zu erweitern und fixen wo notwendig :D
                                Mache jetzt dann erstmal (Minimal-)Doku...
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #78
                                  @Fogg
                                  Minimaldoku gute Idee.
                                  Laut Log werden die Daten ungefähr je Minute erneuert.
                                  Wäre hier denkbar das auf 10 Sek zu verkürzen ?
                                  Eventuell einstellbar.
                                  Hier Windgeschwindigkeit.
                                  Anfangende Böen sind so nicht festzustellen.
                                  Thema Markise einfahren.
                                  • FoggF Offline
                                    FoggF Offline
                                    Fogg
                                    #79
                                    Wenn du den listener benutzt kannst du mir WS-View das Intervall direkt in der Wetterstation einstellen.
                                    Beim scheduler ist das Interval in den Instanzeinstellungen drin.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • LatziL Latzi
                                      FoggF Offline
                                      FoggF Offline
                                      Fogg
                                      #80
                                      Na das ist ja zumindest gleich wie mein Code dann. Stellt sich die Frage ob da bei dir was vom Hersteller abgeklemmt wurde.
                                      Gemäss der Doku die weiter oben steht sollte es ja noch einige andere Kommandos geben... Wir könnten ausprobieren ob damit was zu machen ist... Wäre aber wohl besser in einem eigenen thread aufgehoben.
                                      • FoggF Fogg
                                        Rakete
                                        #81
                                        @Fogg Guten Abend, seit der Version 0.2.1 bekomme ich einige Daten nur noch als null angezeigt. Ich nutze den listener mit vor eingetragenen Port und meiner IP der WS.
                                        • R Rakete
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #82
                                          @Fogg
                                          Dito ... Null Werte nach Update auf . 0.2.1
                                          sainlogic.0	2020-04-30 23:32:06.723	info	(3719) Scheduler pulling for new data
                                          sainlogic.0	2020-04-30 23:32:01.457	debug	(3719) system.adapter.admin.0: logging true
                                          sainlogic.0	2020-04-30 23:32:01.456	silly	(3719) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1588282321442,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1588282321442}
                                          sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.893	info	(3719) Scheduler updating IOBroker states
                                          sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.893	debug	(3719) FW Scheduler Connection closed
                                          sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.890	debug	(3719) Data Command received: 11
                                          sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.889	debug	(3719) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100d402006203005a0400620500620631075f0826f70926f70a00b10b00050c000a0e000000001000000057110000010d1200000115130000087c140000087c15000000001600011
                                          sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.734	debug	(3719) Scheduler connected to weather station run 2 undefined
                                          sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.734	debug	(3719) Firmware received: EasyWeatherV1.4.9
                                          sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.733	debug	(3719) Data Command received: 80
                                          sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.732	debug	(3719) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e342e39
                                          sainlogic.0	2020-04-30 23:31:57.725	debug	(3719) Scheduler connected to weather station run 1 undefined
