  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.4k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 493.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #891
    @jomjol da es nicht funktioniert hat die Lite Version auf dem QNAP in der Container Station zu installieren, habe ich dann heute die Lite Version auf meinem NUC im Container installiert. Lief soweit alles durch und sieht bisher gut aus, Erkennung klappt bisher einwandfrei. 👍
    • coyoteC coyote
      jomjol
      #892
      @coyote Ist ein bisschen strange - den bei mir lief es auch, aber dein Screenshot mit der Fehlermeldung hat mich noch auf zwei Fehler beim erzeugen der jpg-Logs geführt.
      Ein Update für die lite-Version habe ich gerade hochgeladen - Docker-Build läuft - Version 7.0.1 - lite.
      Danke für deine Rückmeldung - hat sehr geholfen.
      Beste Grüße,
      jomjol
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        Beste Grüße,
        jomjol
        KnallochseK Nicht stören
        Knallochse
        #893
        @jomjol Habe gerade geupdatet. Versionsinfo passt 👍
        Version 7.0.1 - lite (2020-04-27)
        Keine Fehler beim Starten des Containers auf meiner Synology 918+
        • J jomjol
          @hugo1215 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
          @jomjol Super vielen dank. Habe alles zum laufen bekommen. Erkennung klappt soweit auch nicht schlecht aber irgendwie scheint bei mir eine Zahl nicht richtig zu klappen. Aus einer 2 macht er eine 8. Habe schon versucht mit einer guten Ausrichtung und Schärfe das ganze hinzubekommen aber irgendwie mag er die 2 nicht.
          Hallo Hugo,
          klingt gut ist aber echt ein glücklicher Zufall. Bemerke erst jetzt, dass deine Ziffern ja auch weisse Schrift auf schwarzem Grund sind. Darauf ist das CNN nicht trainert. Das ist aber auch spannend für andere Nutzer. Daher folgende Bitte: kannst du eine zeitlang die Bilder loggen und wenn du dann von jeder Ziffer 3-4 hast, mir das Log-Verzeichnis schicken. Bitte jeweils für rote und schwarze Ziffern.
          Dann erweitere ich das Training mit den Ziffern und es sollte auch mit der 2 klappen.
          Beste Grüße,
          jomjol
          hugo1215
          #894
          @jomjol werde die Zahlen für dich aufzeichen und dann wenn ich alles habe dir dann zukommen lassen.
          Momentan habe ich aber noch damit zu kämpfen das der ESP sich immer wieder Abschaltet. Gibt es eine Deep Sleep modus??
          gruß
          • H hugo1215
            gruß
            mameier1234
            schrieb am zuletzt editiert von mameier1234
            #895
            gruß
            Das Problem hatten hier einige... jomjol hat eine rolling-Version gebaut.. da gibt es keine Probleme mehr...
            https://github.com/jomjol/water-meter-picture-provider/tree/rolling
            Ich hatte mir vorher einen eigenen Watchdog gebaut, der die Steckdose resettet hatte, wenn kein ping mehr kam.. .jetzt ist seit 3 Wochen kein einziger Ausfall mehr gewesen..
            Grüße,
            Martin
            • M mameier1234
              gruß
              jomjol
              #896
              @mameier1234 Ich habe die Rolling jetzt in die Master gemerged.
              • H Offline
                hugo1215
                #897
                mal eine frage wie habt ihr das mit der Spiegelung des Lichtes gemacht. Die Onboard LED ist so Mega hell das ich immer eine Spiegelung mit im Bild habe somit ist das Bild überbelichtet und es werden die Zahlen nicht Sauber erkannt. Habe schon versucht mit Papier eine Art Filter zu basteln aber irgendwie ohne erfolg.
                • AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  #898
                  Ich hab bei mir an dem Punkt wo das Licht reflektiert wird etwas Mattes hingeklebt (schwarzer Filzgleiter)
                    muerzi
                    #899
                    Hi
                    sehr geiles Projekt das du da auf die Beine gestellt hast.
                    Hab das natürlich gleich nachgebaut und mich 3 tage damit beschäftigt.
                    Mittels eines Blockly werte ich nur die Dezimalzahlen (ohne ganze m³) aus und erhöhe auch die ganze Zahl m³
                    Da ich gerade meinen Pool fülle, aktualisiere ich alle 1min. den Stand der Uhr.
                    Wie man im Bild erkennen kann, sind die ersten 300l bei jedem angefangenen m³ linear, danach gibts aber Probleme.
                    5f0ab5cc-96e7-452e-b853-792c03c05112-image.png ![alt text](image url)
                    Habe die Zeiger (884) per Debug jetzt gespeichert und bereis klassifiziert.
                    Bin nach deiner Anleitung in Github vorgegangen und wollte das Set selbst anlernen.
                    Leider habe ich aber in Jupyter diverse Fehler beim erstellen des h5 file.
                    Dürfte ich dir meine Zeiger senden damit du sie bei dir durch den Trainingalgo jagst und dann das neue Trainingfile zur verfügung stellst?
                    Wenn Ja, wie kann ich dir die zukommen lassen?
                    Anbei noch ein Bild meiner Uhr.
                    Sind wie Reflektionen vlt. zu stark?
                    • M muerzi
                      Hi
                      jomjol
                      #900
                      @muerzi Ich kann die Zeiger gerne mit ins Anlernen aufnehmen, dann haben auch alle etwas davon. Ich brauche sie aber ein bisschen vorsortiert. Du kannst mir die Bilder entweder per Mail schicken (Schicke mir deine Mail-Adresse per PM, dann antworte ich) oder das Archiv irgendwo zum Download bereitstellen.
                      Bitte aber die Klassifizierung der Bilder im Filenahme selbst vornehmen. Ich brauche den Anzeigewert des Zeigers mit einer Nachkommastelle am Anfang des Filenames (z.B. "5.5_Zeiger.jpg"). Das wäre ein Zeiger der genau zwischen 5 & 6 steht.
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                        Stev8176
                        schrieb am zuletzt editiert von Stev8176
                        #901
                        ich muss euch allen eine großes Lob und besten Dank aussprechen, ein wirklich super Sache die ihr hier gemacht habet. Und vor allem mal super dokumentiert. Ich habe den Wasserzähler nun auch seit gestern auf einem Pi 4 am laufen. Leider habe ich die Lite Version zu spät gelesen :( und habe die normale Version installiert.
                        Frage: besitzt die Lite noch das memory leakage ?
                        Ich habe ebenfalls Probleme mit der ESP32 CAM. Nach einer gewissen zeit bekomme ich keine Bilder mehr gesendet.
                        Beim Aufruf http://192.168.xxx.xxx/capture_with_flashlight bekomme ich immer nur ein Timeout, aber der Aufruf ohne Paramter http://192.168.xxx.xxx gibt aber eine Antwort zurück
                        Hello from ESP32-CAM!
                        Version:                2.3.1
                        Flash-Light is on       GPIO4 - recommended illumination!
                        WS2812b-LED Strip is on GPIO2 - if connected
                        Watchdog enabled with 120s
                        somit ist die ES32Cam nicht offline.
                        Was mich wundert ist das die Version 2.3.1 angezeigt wird obwohl ich die 2.4.0 heruntergeladen habe. In der "JomjolGitESP32CAM-Server-Class.cpp" steht noch 2.3.1 drin
                        Macht weiter so und bleibt Gesund
                        • S Stev8176
                          Version:                2.3.1
                          jomjol
                          #902
                          @Stev8176 Hallo Stev8176,
                          das mit der Versionsnummer ist eine Schlampigkeit von mir :-)
                          Die Lite sollte das Memory Leak nicht mehr haben, aber ich habe noch keine RM dazu. Wenn du neu einsteigst, wäre ein Start mit Lite sicher besser. Ich werde das in Zukunft bevorzugen, sobald ich es stabil einige Zeit am Laufen habe. Spätestens mit einer neuen Tensorflowversion gibt es dann kein Zurück mehr. Denn die werde ich nicht selbst kompilierne, falls Tflite verfügbar ist.
                          • J jomjol
                            Stev8176
                            #903
                            @jomjol Hi Jomjol,
                            vielen dank für die schnelle Antwort.
                            dann werde ich mal auf Lite umsteigen. Kann ich meine Config.ini übernehme und nur die zwei Endungen .h5 gegen .tflite austauschen ?
                            ansonsten
                            docker run -d --name wasser -p 3000:3000 --mount type=bind,source=/home/pi/config,target=/config --mount type=bind,source=/home/pi/log,target=/log jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling-lite
                            richtig?
                            Und wie hat ihr das Problem mit nicht mehr funktionierenden Capture bei der ESP32Cam gelöst? ein Ping geht leiser bei mir immer . Gibt es ein Befehl für den Reset?
                            Wo muss ich eine feste IP-Adresse eintragen? wäre mir lieber
                            • S Stev8176
                              @jomjol Hi Jomjol,
                              ansonsten
                              richtig?
                              jomjol
                              #904
                              @Stev8176 Die Config kannst du übernehmen, du musst nur statt eines h5-files, ein tflite File bereitstellen.
                              Welche Version hast du den bei der ESP32Cam. Ich haber erst vor kurzem die rolling mit automatischem WLan-Reconnect impementiert. Feste IP-Adresses müsstest du im Arduino-Code anpassen.
                              Viel Erfolg!
                              • J jomjol
                                Viel Erfolg!
                                Stev8176
                                #905
                                @jomjol
                                habe mir das Docker Image jomjol/wasserzaehler:raspi-rolling-lite installiert aber es startet nicht.
                                ich nutze eine Pi4 4GB
                                Ergänzend:
                                auf einem Pi 3 läuft es
                                Bei der ESP32Cam nutze ich die 2.4.0
                                • S Stev8176
                                  @jomjol
                                  Ergänzend:
                                  jomjol
                                  #906
                                  @Stev8176 Kannst du mal eine Fehlermeldung (Screenshot o.ä.) posten?
                                  • J jomjol
                                    Stev8176
                                    #907
                                    @jomjol
                                    Kommando zurück, hatte auf meinem Pi4 einen Schreibfehler in der config.ini. Ist nur blöde das da keine Fehlermeldung kommen.
                                    Dein Docker läuft also auf dem Pi3 und dem Pi4. 👍
                                    Bleibt nur noch warum die ESP32 Cam bei Capture ab und an in den timeout geht und keine Fotos liefert
                                      Stev8176
                                      #908
                                      bei mir erkennt er gerade die 8 als 6
                                      kann es an den reflektieren liegen ?
                                      • S Stev8176
                                        jomjol
                                        #909
                                        @Stev8176 Könnte sein. Schick mir einfach ein paar kritische falsch erkannte 8er, ich baue die dann am WE ein.
                                        • J jomjol
                                          Stev8176
                                          #910
                                          @jomjol
                                          reicht dir das so?
