  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • A Artemus
    @Wal
    Sprechendere Fehlermeldungen werden aber noch kommen. Aktuell sieht man in allen Fällen noch die Ladeanimation
    e-s
    @Artemus
    Die Graphen sind ja recht schön, die Temperatur macht bei mir auch eine schöne Kurve. Nur gefühlt ist die Temperatur immer fast auf dem selben Wert wenn ich drauf gucke, eine Skalierung wäre da interessant. Zumindest min und max wert.
    Ich beende apps eigentlich gerne mit der zurück Taste. Dies ist bei der App nicht so einfach möglich, da er immer zurück geht, auch von der Startseite zurück zu beispielsweise den Einstellungen.
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • E e-s
      @Artemus
      Artemus
      @e-s hast du so etwas gemeint als Begrenzung?
      Ich will nicht zu viele Achsen ins Bild bringen, weil es die Übersichtlichkeit nimmt.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Artemus
        e-s
        @Artemus
        jupp so in der Art, so ist es schon viel besser.
        Bin nur gerade am überlegen ob die Striche notwendig sind oder nicht.
        Mein erster Gedanke war: hmmm, ok, aber wie viel war jetzt min und max.
        Also anders gesagt würde ich nur oben den max Wert der eingestellten Zeit, und unten den min Wert.
        Aber ob das wirklich besser ist, weiß ich nicht. Müsste man im Vergleich sehen und vielleicht hat ja noch jemand anders eine Meinung dazu
        • E e-s
          @Artemus
          Artemus
          @e-s
          Als Gegenvorschlag habe ich den Graph jetzt "klickbar"-gemacht, sodass immer der ausgewählte Wert darüber angezeigt wird.
          E 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Artemus
            @e-s
            e-s
            @Artemus
            Sieht gut aus. 👍
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Kann man dem Slider Werte vorgeben oder geht nur 0-100%. Die min max Werte vom Objekt scheint er nicht zu übernehmen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                Artemus
                @Wal
                aktuell ist es der wählbare Wert tatsächlich zwischen 0 und 100. Ich glaube nicht dass ich über die API min / max Werte bekomme.
                Allerdings könnte ich eine Einstellung für den Slider einbauen in dem man die Werte selbst hinterlegen kann..
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Artemus
                  @Wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
                  @Wal
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • A Artemus
                    @e-s
                    e-s
                    @e-s
                    Habe noch einen Vorschlag, wäre es möglich für den angeklickten Punkt auch die Zeit anzuzeigen? Dafür aber die oben und unten Werte und Striche nicht mehr.
                    • E e-s
                      @e-s
                      Artemus
                      @e-s
                      Ja das sollte auch gehen, ich mach heute Abend Mal ein Prototyp dafür.
                        DerTom66
                        Hallo, das eine schöne Alternative. Ich freue mich jetzt schon auf den weiteren Ausbau
                        • WalW Wal
                          @Wal
                          Artemus
                          @Wal
                          Ich habe mich geirrt, mit der API kann ich die Min/Max Werte auslesen. Als Fallback ist die Range noch immer 0 - 100.
                          Die Änderung wird in der nächsten Version dabei sein. Du musst allerdings das jeweilige Slider-Objekt einmal löschen und neu anlegen damit die Werte gezogen werden.
                          • E e-s
                            @e-s
                            Artemus
                            @e-s
                            Leider habe ich mit Zeitpunkt und dem Wert aktuell noch Probleme bei manchen Gerätegrößen. Das sah nicht mehr sauber aus, deswegen wird erstmal eine Lösung wie im Screenshot in der nächsten Version erscheinen.
                            • A Artemus
                              @e-s
                              e-s
                              @Artemus
                              Alles gut. Die Werte müssen ja nicht zwangsläufig mitwandern, dann sollte es doch eventuell keine Probleme geben.
                              • E e-s
                                @Artemus
                                Artemus
                                @e-s
                                Das mit der Zurücktaste sollte jetzt auch gefixt sein.
                                  Artemus
                                  Version 0.2.2 ist da! :)
                                  Hier sind die Änderungen in der aktuellen Version:
                                  • Objekticons werden je nach Typ in der Auswahl angezeigt
                                  • Der aktuelle Wert wird beim Klick auf das Chart angezeigt
                                  • Charts haben jetzt wertabhängige X-Koordinaten
                                  • Sliderobjekte übernehmen die Minimum/Maximum Werte aus der API (Objekte müssen neu angelegt werden!)
                                  • Einzelwerte können mit Sollbereichen angelegt werden, so wird bei einer Abweichung der Datenpunkt rot hervorgehoben
                                  Hier gehts zur APK: https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.2.2/app-release.apk
                                  Viel Spaß und Danke fürs Testen!
                                  • A Artemus
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @Artemus
                                    ich kann mit dieser Version leider kein Slider erstellen. Nach speichern schließt sich das Fenster nicht und nach abbrechen ist das Objekt wieder ein Einzelwert.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @Artemus
                                      Artemus
                                      @Wal
                                      tatsächlich...sorry. Ich habe das gerade gefixt. Einfach nochmal drüber installieren dann sollte es wieder gehen
                                      E WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Artemus
                                        @Wal
                                        e-s
                                        @Artemus
                                        Das mit dem Speichern hatte ich auch.
                                        Speichern vom sollbereich gestaltet sich als schwierig, da du als lückenfüller ein - genutzt hast.
                                        Habe in das minimum Feld geklickt und die Zahl eingegeben, bei Speichern kam dann falscher Bereich.
                                        Das minus ist mir erst viel später aufgefallen.
                                        Wäre es auch möglich die min/max Werte für den graph zu nutzen, das wäre perfekt.
                                        • E e-s
                                          @Artemus
                                          Artemus
                                          @e-s
                                          Das mit dem Minus ist eigenartig, da bei mir das "-" verschwindet sobald ich eine Zahl eingebe. Ich vermute das ist Systemabhängig, schau mir das aber an.
