  4. Gosund WB4 8W- OTA Flash - geht nicht
    5.6k
wb4 gosund ota
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Offline
    pampulea
    @smarthome2020
    In welche log-Datei soll ich nachschauen? ic weiß wo abgelegt sind, hier:
    backups/Datum
    Habe die verbindung über WinSCP schon immer.
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pampulea
      @smarthome2020
      backups/Datum
      smarthome2020
      @pampulea
      Musst du mal durchforsten. Ich hab bisher nie reinschauen müssen.
      • P pampulea
        @smarthome2020
        backups/Datum
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
        @pampulea
        Musst mal bisschen googlen.
        Hier wird zB auch von Birnen berichtet, bei denen der Flashvorgang nicht klappte. Sind paar Lösungen oder Anregungen dabei.
        Tuya-Convert-Problems
        Du hast bei deinem RPi aber auch kein WLAN konfiguriert oder? Dein RPi ist über LAN angebunden?
        Hier meine Konsoleninfos von vor paar Tagen:
        pi@raspberrypi:~/tuya-convert $ sudo ./start_flash.sh
        tuya-convert v2.4.3
        Checking for network interface wlan0... Found.
        Checking UDP port 53... Occupied by dnsmasq with PID 542.
        Port 53 is needed to resolve DNS queries
        Do you wish to terminate dnsmasq? [y/N] y
        Attempting to stop dnsmasq.service
        Checking UDP port 67... Available.
        Checking TCP port 80... Available.
        Checking TCP port 443... Available.
        Checking UDP port 6666... Available.
        Checking UDP port 6667... Available.
        Checking TCP port 1883... Occupied by mosquitto with PID 527.
        Port 1883 is needed to run MQTT
        Do you wish to terminate mosquitto? [y/N] y
        Attempting to stop mosquitto.service
        Checking TCP port 8886... Available.
        sudo: ufw: command not found
          Starting AP in a screen.
          Starting web server in a screen
          Starting Mosquitto in a screen
          Starting PSK frontend in a screen
          Starting Tuya Discovery in a screen
        IMPORTANT
        1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
           This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
        2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
           Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to flash.
        3. Press ENTER to continue
        Starting smart config pairing procedure
        Waiting for the device to install the intermediate firmware
        Put device in EZ config mode (blinking fast)
        Sending SSID                  vtrust-flash
        Sending wifiPassword
        Sending token                 00000000
        Sending secret                0101
        SmartConfig complete.
        Resending SmartConfig Packets
        IoT-device is online with ip 10.42.42.42
        Fetching firmware backup
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        100 1024k  100 1024k    0     0  41760      0  0:00:25  0:00:25 --:--:-- 22918
        curl: Saved to filename 'firmware-b9ad8c.bin'
        Getting Info from IoT-device
        VTRUST-FLASH 1.5
        (c) VTRUST GMBH https://www.vtrust.de/35c3/
        READ FLASH: http://10.42.42.42/backup
        ChipID: b9ad8c
        MAC: C1:C1:C1:C1:C1
        BootVersion: 7
        BootMode: normal
        FlashMode: 1M DOUT @ 40MHz
        FlashChipId: 144051
        FlashChipRealSize: 1024K
        Active Userspace: user2 0x81000
        Ready to flash third party firmware!
        For your convenience, the following firmware images are already included in this repository:
          Tasmota v8.1.0.2 (wifiman)
          ESPurna 1.13.5 (base)
        You can also provide your own image by placing it in the /files directory
        Please ensure the firmware fits the device and includes the bootloader
        MAXIMUM SIZE IS 512KB
        Available options:
          0) return to stock
          1) flash espurna.bin
          2) flash tasmota.bin
          q) quit; do nothing
        Please select 0-2: 2
        Are you sure you want to flash tasmota.bin? This is the point of no return [y/N] y
        Attempting to flash tasmota.bin, this may take a few seconds...
        Flashed http://10.42.42.1/files/tasmota.bin successfully in 15172ms, rebooting...
        Look for a tasmota-xxxx SSID to which you can connect and configure
        Be sure to configure your device for proper function!
        HAVE FUN!
        Do you want to flash another device? [y/N]
        Hier wird in einem anderen Beitrag auch nochmal das Flashen thematisiert: OTA-Flash
        Wie du beim Vergleich siehst, packt er die Verbindung nicht zur Birne.
        Daher mach wirklich mal das 5GHz aus. Zur Not nochmal die SD-Karte wie in meiner Anleitung beschrieben neu aufsetzen.
        In der Anleitung, die den Birnen beigelegt ist, steht aber auch WB4 drin? Sollte auf dem Cover der Anleitung stehen.
        • P Offline
          pampulea
          @smarthome2020
          Ich werde nochmal versuchen.
          Melde ich mich mit dem Neuigkeiten!
          Schöne Abend,
          Valentin
          • W Offline
            W Offline
            wannabe
            schrieb am zuletzt editiert von wannabe
            Die Logdateien aus tuya-convert/scripts wären gut
            • P Offline
              pampulea
              @smarthome2020
              habe den 5Ghz Band ausgeschaltet.
              Immer noch nicht.
              Ich installiere auf neue SD-Karte und versuche nochmal.
              Melde mich wenn ich so weit bin.
              Danke Euch,
              Valentin
              • P Offline
                pampulea
                habe heute auf eine neue Installierte Openhab SD-Karte nochmal probiert.
                Und klappt immer noch nicht.
                Anbei die log´s die ich gefunden habe.
                Mit der Hoffnung das mir jemand hilft,
                Beste Grüße,
                Valentin
                smarthack-wifi.log
                smarthack-web.log
                smarthack-udp.log
                smarthack-psk.log
                smarthack-mqtt.log
                • W Offline
                  W Offline
                  wannabe
                  ID: 0242416f68626d6436614739314946523199b1fd7c4380200f439b4c79633f3398e5f6cb2a81b70545aaddaac993ef0d6a
                  PSK: 458bd69c8dc4ae92f87b664842b70d8e955681aa3181df8a9e85ba6af9b100b3
                  could not establish sslpsk socket: [SSL: DECRYPTION_FAILED_OR_BAD_RECORD_MAC] decryption failed or bad record mac
                  das sieht komisch aus oder anders gesagt, in meinen logs taucht sowas nicht auf. Aber einschätzen aus welcher Richtung der Fehler kommt, puh.
                  Also die WB4 scheint laut internet flashbar
                  Du hast berreits andere Geräte geflashed
                  Netwerkanbindungen sind korrekt? LAN und WLAN
                  Du siehst den AccessPoint von anderen Geräten aus?
                  Versuch evtl. mal ein anderes Smartphone/Tablet
                  • P Offline
                    pampulea
                    @wannabe
                    So weit kam ich aber auch.
                    Klar sehe ich die WLAN von Raspberry auch von andere Gerät. Iphone von meinen Frau.
                    Und ja habe bisher 20 Gosund Steckdose OTA gefläsht.
                    Nur die "verdammte" LED will nicht.
                    Nicht Slim sende ich dann zurück an Ama...
                    Andere Frage: Welche LED E27 kann ich OTA flashen?
                    Vielen Dank Euch für die Hilfe!
                    Beste Grüße,
                    Valentin
                      smarthome2020
                      Kann einer mal Logs nach erfolgreichem Flash zum Vergleich dazu packen?
                      Da ich meine kleine SD Karte verloren habe, hab ich keine Logs
                      • W wannabe
                        smarthome2020
                        @wannabe
                        Ich weiß auch nicht, was das ganze heißen soll. Schick sie zur Not zurück und sei nicht traurig:
                        Die einzelnen Farben der LEDs entsprechen auf maximaler Lichtstärke vielleicht 40% der Lichtstärke des Weiß.
                        Ist für mich nicht so wirklich überzeugend. Hab zwei der Birnen und würde mir so aktuell keine wieder kaufen.
                        Brauche nur die Dimmfunktion der Birne aktuell. Die soll es aber auch bei anderen geben.
                        • FenianF Offline
                          FenianF Offline
                          Fenian
                          Tuya hat wohl mal wieder was an der Firmware geändert.
                          Hier gibt es ein paar Informationen dazu
                          Ich vermute mal, dass ist der Grund für das Problem von @pampulea
                          • P Offline
                            pampulea
                            schrieb am zuletzt editiert von pampulea
                            @smarthome2020
                            nur mal klar zu stellen, ich brauche nicht umbedingt die Gosund LED´s. Habe nur bei Euch im Forum gelesen und dachte dass probiere ich auch mal.
                            Aber ich hätte trotzdem ein LED Birne probiert. Könnte mir jemand sagen was es noch mit Tasmota funktioniert? Ich meine mit E27 Fassung. Wo möglich von Amaz... Da kann ich aber wenn es nicht funktioniert wieder zurücksenden.
                            Vielen Dank schon im Voraus.
                            @Fenian
                            Danke dir habe aber die nasse voll. Sende ich mal zurück. Vor allem der @wannabe hat mit sehr geholfen mit seinen Erfahrung mit dem LED Birne.
                            Beste Güße aus Opelstadt,
                            Valentin
                            FenianF S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P pampulea
                              @smarthome2020
                              @Fenian
                              Valentin
                              FenianF Offline
                              FenianF Offline
                              Fenian
                              @pampulea sagte in Gosund WB4 8W- OTA Flash - geht nicht:
                              Das wollte ich dir mit dem Post auch nahe legen. ;)
                              Solange das Problem nicht gelöst ist, kannst du OTA mit Tuya-Convert vergessen.
                              Hier findest du Listen mit kompatiblen Geräten (tuya-convert)
                              Aber ich schätze mal auch bei diesen könnte es je nach Fertigungsdatum zu dem Problem kommen.
                              • FenianF Fenian
                                smarthome2020
                                @Fenian
                                Ja. Hatte mir vor kurzem nochmal 4 zusätzliche Gosund Steckdosen gekauft. Wollte das Löten auf so kleinem Raum vermeiden. Hatte Glück und hab nun 8 WLAN Steckdosen. Mehr brauche ich wohl vorerst nicht. Sonst baue ich Shellys ein.
                                Danke für den Link.
                                • P pampulea
                                  @smarthome2020
                                  @Fenian
                                  Valentin
                                  smarthome2020
                                  @pampulea
                                  Ja, danke, dass du das alles hier weiterverfolgt hast. Andere können daraus nun lernen, dass die Birne nicht mehr geht über OTA.
                                  Twoflash 20T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S smarthome2020
                                    @pampulea
                                    Twoflash 20T Offline
                                    Twoflash 20
                                    @smarthome2020 Hey, Ich habe schon seit Monaten versucht meine Gosund WB4 Lampe zu flashen... Heißt es denn jetzt, dass es überhaupt nicht funktioniert?
                                    Mein einziges Ziel ist es halt nur mit der RPI 4 meine Lampen zu steuern. Gibt es denn dafür evtl. eine andere Möglichkeit?
                                    LG
                                    • Twoflash 20T Twoflash 20
                                      LG
                                      TorstenSmartHome
                                      @Twoflash-20
                                      Ich habe es auch vergeblich versucht.....per OTA keine Chance.
                                      Also, kräftig an der Kugel gedreht und dann abgezogen.
                                      Kupfer-Aufkleber un der Mitte ab.....LED-Feld ist nur gesteckt.
                                      Mit FT232 wie überall beschrieben geflasht.
                                      (GPI00 auf GND bei Starten usw.)
                                      Aber ACHTUNG !!!!!!!!!
                                      RX auf RX und TX auf TX,
                                      normalerweise muss man die Kabel vertauschen....hier aber nicht.
                                      Dann gehts weiter wie in der Anleitung....viel Spass!!Gosund Platine.jpg Gosund Aufkleber.jpg
                                      Torsten
                                      lucasmennoL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TorstenSmartHome
                                        @Twoflash-20
                                        Torsten
                                        lucasmennoL Offline
                                        lucasmennoL Offline
                                        lucasmenno
                                        @torstensmarthome eine meiner 4 Lampen habe ich grade gewalltsam geöffnet, wenn eine hin ist, dann sei es drum.
                                        Ich würde diese nun auch gern mit Tasmota um weitere Funktionen erweitern.
                                        Mein Chip im inneren sieht aber anders aus als deiner und das bringt mich nun schon ins schwanken wo ich den FT232 ansetzen kann.
                                        Ich bräuchte da einmal Hilfe und Unterstützung bitte :)
                                          @Twoflash-20
                                          Torsten
                                          Max Wedell
                                          @torstensmarthome
                                          Das Abziehen der Kugel ging relativ leicht, auch die LED-Platine ist abgezogen. Die Chip-Platine steckt allerdings noch im Restgehäuse und scheint mir nicht herausziehbar, ohne daß etwas zu Bruch geht. Fürs Anlöten der Kontakte steckt sie mir noch zu weit im Gehäuse, sodaß schwer ranzukommen ist. Wie hast Du das gelöst?
