  4. Gosund WB4 8W- OTA Flash - geht nicht
    5.6k
wb4 gosund ota
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Offline
    pampulea
    @smarthome2020
    Also tut sie es.
    Aber so bald der Code sendet angefangen mit dem Zeile 85.
    Weiter also im Ziele 87 zwischen 4-10 Punkt bleib der Lampe an.
    Das was!
    Valentin
    • P pampulea
      @smarthome2020
      Also tut sie es.
      Das was!
      Valentin
      smarthome2020
      @pampulea
      Also du hast:
      1.Pi neu aufgesetzt (bei mir ging es nun auch ohne neues aufsetzen des PIs auf der zweiten SD Karte, wo nichts sondst installiert ist.)
      2. Birne ist in Reichweite vom Pi? Oder ist sie so weit weg, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann?
      3. Hast du mal in die log Datei geschaut? Der wirft am Ende ja die Info raus, dass man da schauen soll.
      4. 5GHz WLAN ist aus?
      5. Du hattest du Birne nie über die Smartlife App oder wie die heißt eingebunden oder? Die hat also kein Update gezogen?
      Hat überhaupt schon eine Birne funktioniert? Bei mir waren die auch problematischer, gingen irgendwann aber auch. Geht die Birne denn nach Flashversuch noch?
      Gestern hatte die letzte Steckdose auch Probleme. War danach sozusagen tot. Es leuchtete nichts mehr. Hab einfach nochmal den Flashvorgang laufen lassen und das Problem war behoben.
      Wo kommst du denn her? Wenns um die Ecke ist, dann kann ich es ja mal mit einem anderen System probieren. Sonst löten.
      • P Offline
        pampulea
        @smarthome2020
        1. Ja. Geht nicht! Dann habe ich auf einen alte System wo ich immer meine Gosund Steckdosen gefläsht hatte. Geht auch nicht
        2. Ja, daneben
        3. Ja geschaut. vertehe aber nicht viel, aber im welche Datei sollte man schauen? Wenn du mir es sagst dann zeige ich Euch hier
        4. Dass muss aber gestehen, habe ich nicht gemacht! Bringt es was?
        5. Nein die beider die ich habe sind frisch. Also noch nicht im App oder irgendwo angemeldet!
        Ich wohne im Königstädten bei Rüsselsheim!
        Vielen Dank für deinen Hilfe und sorry fürs verpätete Antwort,
        Valentin
        P.S. meinst du dass ich die 5Ghz auschalten soll und nochmal probieren? Bei der Steckdose funtioniert einwandfrei. Habe 20 Stück gefläsht!
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pampulea
          @smarthome2020
          2. Ja, daneben
          Valentin
          smarthome2020
          @pampulea
          Würde das 5GHz Netz ausschalten und nochmal probieren. Ich schaue nachher mal, ob ich in die Log Datei komme bzw. wo die angelegt ist.
          Letztlich kann es immer sein, dass die OTA Methode bei neueren Birnen und Steckdosen nicht mehr geht.
          Rüsselsheim ist leider nicht um die Ecke :D
          • P pampulea
            @smarthome2020
            2. Ja, daneben
            Valentin
            smarthome2020
            @pampulea
            Also ich hab die SD-Karte verloren mit der ich die Flashs mache. In deinem Log oben ist aufgeführt, dass du im "scripts" nachschauen sollst. Kannst ja mit WinSCP oder vergleichbaren Programmen von deinem Windowsrechner auf deinen Pi zugreifen und die Ordner mal durchsuchen.
            • P Offline
              pampulea
              @smarthome2020
              In welche log-Datei soll ich nachschauen? ic weiß wo abgelegt sind, hier:
              backups/Datum
              Habe die verbindung über WinSCP schon immer.
              • P pampulea
                @smarthome2020
                backups/Datum
                smarthome2020
                @pampulea
                Musst du mal durchforsten. Ich hab bisher nie reinschauen müssen.
                • P pampulea
                  @smarthome2020
                  backups/Datum
                  smarthome2020
                  schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                  @pampulea
                  Musst mal bisschen googlen.
                  Hier wird zB auch von Birnen berichtet, bei denen der Flashvorgang nicht klappte. Sind paar Lösungen oder Anregungen dabei.
                  Tuya-Convert-Problems
                  Du hast bei deinem RPi aber auch kein WLAN konfiguriert oder? Dein RPi ist über LAN angebunden?
                  Hier meine Konsoleninfos von vor paar Tagen:
                  pi@raspberrypi:~/tuya-convert $ sudo ./start_flash.sh
                  tuya-convert v2.4.3
                  Checking for network interface wlan0... Found.
                  Checking UDP port 53... Occupied by dnsmasq with PID 542.
                  Port 53 is needed to resolve DNS queries
                  Do you wish to terminate dnsmasq? [y/N] y
                  Attempting to stop dnsmasq.service
                  Checking UDP port 67... Available.
                  Checking TCP port 80... Available.
                  Checking TCP port 443... Available.
                  Checking UDP port 6666... Available.
                  Checking UDP port 6667... Available.
                  Checking TCP port 1883... Occupied by mosquitto with PID 527.
                  Port 1883 is needed to run MQTT
                  Do you wish to terminate mosquitto? [y/N] y
                  Attempting to stop mosquitto.service
                  Checking TCP port 8886... Available.
                  sudo: ufw: command not found
                    Starting AP in a screen.
                    Starting web server in a screen
                    Starting Mosquitto in a screen
                    Starting PSK frontend in a screen
                    Starting Tuya Discovery in a screen
                  IMPORTANT
                  1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
                     This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
                  2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
                     Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to flash.
                  3. Press ENTER to continue
                  Starting smart config pairing procedure
                  Waiting for the device to install the intermediate firmware
                  Put device in EZ config mode (blinking fast)
                  Sending SSID                  vtrust-flash
                  Sending wifiPassword
                  Sending token                 00000000
                  Sending secret                0101
                  SmartConfig complete.
                  Resending SmartConfig Packets
                  IoT-device is online with ip 10.42.42.42
                  Fetching firmware backup
                    % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                   Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                  100 1024k  100 1024k    0     0  41760      0  0:00:25  0:00:25 --:--:-- 22918
                  curl: Saved to filename 'firmware-b9ad8c.bin'
                  Getting Info from IoT-device
                  VTRUST-FLASH 1.5
                  (c) VTRUST GMBH https://www.vtrust.de/35c3/
                  READ FLASH: http://10.42.42.42/backup
                  ChipID: b9ad8c
                  MAC: C1:C1:C1:C1:C1
                  BootVersion: 7
                  BootMode: normal
                  FlashMode: 1M DOUT @ 40MHz
                  FlashChipId: 144051
                  FlashChipRealSize: 1024K
                  Active Userspace: user2 0x81000
                  Ready to flash third party firmware!
                  For your convenience, the following firmware images are already included in this repository:
                    Tasmota v8.1.0.2 (wifiman)
                    ESPurna 1.13.5 (base)
                  You can also provide your own image by placing it in the /files directory
                  Please ensure the firmware fits the device and includes the bootloader
                  MAXIMUM SIZE IS 512KB
                  Available options:
                    0) return to stock
                    1) flash espurna.bin
                    2) flash tasmota.bin
                    q) quit; do nothing
                  Please select 0-2: 2
                  Are you sure you want to flash tasmota.bin? This is the point of no return [y/N] y
                  Attempting to flash tasmota.bin, this may take a few seconds...
                  Flashed http://10.42.42.1/files/tasmota.bin successfully in 15172ms, rebooting...
                  Look for a tasmota-xxxx SSID to which you can connect and configure
                  Be sure to configure your device for proper function!
                  HAVE FUN!
                  Do you want to flash another device? [y/N]
                  Hier wird in einem anderen Beitrag auch nochmal das Flashen thematisiert: OTA-Flash
                  Wie du beim Vergleich siehst, packt er die Verbindung nicht zur Birne.
                  Daher mach wirklich mal das 5GHz aus. Zur Not nochmal die SD-Karte wie in meiner Anleitung beschrieben neu aufsetzen.
                  In der Anleitung, die den Birnen beigelegt ist, steht aber auch WB4 drin? Sollte auf dem Cover der Anleitung stehen.
                  • P Offline
                    pampulea
                    @smarthome2020
                    Ich werde nochmal versuchen.
                    Melde ich mich mit dem Neuigkeiten!
                    Schöne Abend,
                    Valentin
                    • W Offline
                      W Offline
                      wannabe
                      schrieb am zuletzt editiert von wannabe
                      Die Logdateien aus tuya-convert/scripts wären gut
                      • P Offline
                        pampulea
                        @smarthome2020
                        habe den 5Ghz Band ausgeschaltet.
                        Immer noch nicht.
                        Ich installiere auf neue SD-Karte und versuche nochmal.
                        Melde mich wenn ich so weit bin.
                        Danke Euch,
                        Valentin
                        • P Offline
                          pampulea
                          habe heute auf eine neue Installierte Openhab SD-Karte nochmal probiert.
                          Und klappt immer noch nicht.
                          Anbei die log´s die ich gefunden habe.
                          Mit der Hoffnung das mir jemand hilft,
                          Beste Grüße,
                          Valentin
                          smarthack-wifi.log
                          smarthack-web.log
                          smarthack-udp.log
                          smarthack-psk.log
                          smarthack-mqtt.log
                          • W Offline
                            W Offline
                            wannabe
                            ID: 0242416f68626d6436614739314946523199b1fd7c4380200f439b4c79633f3398e5f6cb2a81b70545aaddaac993ef0d6a
                            PSK: 458bd69c8dc4ae92f87b664842b70d8e955681aa3181df8a9e85ba6af9b100b3
                            could not establish sslpsk socket: [SSL: DECRYPTION_FAILED_OR_BAD_RECORD_MAC] decryption failed or bad record mac
                            das sieht komisch aus oder anders gesagt, in meinen logs taucht sowas nicht auf. Aber einschätzen aus welcher Richtung der Fehler kommt, puh.
                            Also die WB4 scheint laut internet flashbar
                            Du hast berreits andere Geräte geflashed
                            Netwerkanbindungen sind korrekt? LAN und WLAN
                            Du siehst den AccessPoint von anderen Geräten aus?
                            Versuch evtl. mal ein anderes Smartphone/Tablet
                            • P Offline
                              pampulea
                              @wannabe
                              So weit kam ich aber auch.
                              Klar sehe ich die WLAN von Raspberry auch von andere Gerät. Iphone von meinen Frau.
                              Und ja habe bisher 20 Gosund Steckdose OTA gefläsht.
                              Nur die "verdammte" LED will nicht.
                              Nicht Slim sende ich dann zurück an Ama...
                              Andere Frage: Welche LED E27 kann ich OTA flashen?
                              Vielen Dank Euch für die Hilfe!
                              Beste Grüße,
                              Valentin
                                smarthome2020
                                Kann einer mal Logs nach erfolgreichem Flash zum Vergleich dazu packen?
                                Da ich meine kleine SD Karte verloren habe, hab ich keine Logs
                                • W wannabe
                                  smarthome2020
                                  @wannabe
                                  Ich weiß auch nicht, was das ganze heißen soll. Schick sie zur Not zurück und sei nicht traurig:
                                  Die einzelnen Farben der LEDs entsprechen auf maximaler Lichtstärke vielleicht 40% der Lichtstärke des Weiß.
                                  Ist für mich nicht so wirklich überzeugend. Hab zwei der Birnen und würde mir so aktuell keine wieder kaufen.
                                  Brauche nur die Dimmfunktion der Birne aktuell. Die soll es aber auch bei anderen geben.
                                  • FenianF Offline
                                    FenianF Offline
                                    Fenian
                                    Tuya hat wohl mal wieder was an der Firmware geändert.
                                    Hier gibt es ein paar Informationen dazu
                                    Ich vermute mal, dass ist der Grund für das Problem von @pampulea
                                    • P Offline
                                      pampulea
                                      schrieb am zuletzt editiert von pampulea
                                      @smarthome2020
                                      nur mal klar zu stellen, ich brauche nicht umbedingt die Gosund LED´s. Habe nur bei Euch im Forum gelesen und dachte dass probiere ich auch mal.
                                      Aber ich hätte trotzdem ein LED Birne probiert. Könnte mir jemand sagen was es noch mit Tasmota funktioniert? Ich meine mit E27 Fassung. Wo möglich von Amaz... Da kann ich aber wenn es nicht funktioniert wieder zurücksenden.
                                      Vielen Dank schon im Voraus.
                                      @Fenian
                                      Danke dir habe aber die nasse voll. Sende ich mal zurück. Vor allem der @wannabe hat mit sehr geholfen mit seinen Erfahrung mit dem LED Birne.
                                      Beste Güße aus Opelstadt,
                                      Valentin
                                      FenianF S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P pampulea
                                        @smarthome2020
                                        @Fenian
                                        Valentin
                                        FenianF Offline
                                        FenianF Offline
                                        Fenian
                                        @pampulea sagte in Gosund WB4 8W- OTA Flash - geht nicht:
                                        Das wollte ich dir mit dem Post auch nahe legen. ;)
                                        Solange das Problem nicht gelöst ist, kannst du OTA mit Tuya-Convert vergessen.
                                        Hier findest du Listen mit kompatiblen Geräten (tuya-convert)
                                        Aber ich schätze mal auch bei diesen könnte es je nach Fertigungsdatum zu dem Problem kommen.
                                        • FenianF Fenian
                                          smarthome2020
                                          @Fenian
                                          Ja. Hatte mir vor kurzem nochmal 4 zusätzliche Gosund Steckdosen gekauft. Wollte das Löten auf so kleinem Raum vermeiden. Hatte Glück und hab nun 8 WLAN Steckdosen. Mehr brauche ich wohl vorerst nicht. Sonst baue ich Shellys ein.
                                          Danke für den Link.
