  4. Gosund WB4 8W- OTA Flash - geht nicht
    5.6k
wb4 gosund ota
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P pampulea
    @smarthome2020 said in Gosund WB4 8W- OTA Flash - geht nicht:
    @pampulea
    Schritt für Schritt
    Der verbindet sich nicht mit deiner Birne. Das ist die Anleitung von mir mit der es ging.
    Hallo @smarthome2020,
    nach deiner Anleitung habe ich es gemacht!
    Hast du vielleicht eine andere Idee?
    Valentin
    smarthome2020
    @pampulea
    Also bei mir ging es ohne Probleme.
    Allerdings an der Gosund SP111.
    Was hast du denn für ein System? RPi4?
    • P Offline
      pampulea
      schrieb am zuletzt editiert von pampulea
      @smarthome2020
      Ja bei mir auch!
      habe heute auch 8 Steckdose geflasht!
      Nur beim LED´s will nicht.
      BG, Valentin
      Edit: RPi3B+
      • P pampulea
        @smarthome2020
        Ja bei mir auch!
        BG, Valentin
        Edit: RPi3B+
        smarthome2020
        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
        @pampulea
        Es könnte sein, dass deine Birne nicht im Pairing-Modus war. Wenn die das ist, dann blinkt die wahnsinnig schnell. Hat dann schon Disco-Charakter ^^
        Wenn sie ca. im 0,5Sekunden-Takt blinkt, dann sollte das Flashen gehen.
        • P Offline
          pampulea
          @smarthome2020
          Also tut sie es.
          Aber so bald der Code sendet angefangen mit dem Zeile 85.
          Weiter also im Ziele 87 zwischen 4-10 Punkt bleib der Lampe an.
          Das was!
          Valentin
          • P pampulea
            @smarthome2020
            Also tut sie es.
            Das was!
            Valentin
            smarthome2020
            @pampulea
            Also du hast:
            1.Pi neu aufgesetzt (bei mir ging es nun auch ohne neues aufsetzen des PIs auf der zweiten SD Karte, wo nichts sondst installiert ist.)
            2. Birne ist in Reichweite vom Pi? Oder ist sie so weit weg, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann?
            3. Hast du mal in die log Datei geschaut? Der wirft am Ende ja die Info raus, dass man da schauen soll.
            4. 5GHz WLAN ist aus?
            5. Du hattest du Birne nie über die Smartlife App oder wie die heißt eingebunden oder? Die hat also kein Update gezogen?
            Hat überhaupt schon eine Birne funktioniert? Bei mir waren die auch problematischer, gingen irgendwann aber auch. Geht die Birne denn nach Flashversuch noch?
            Gestern hatte die letzte Steckdose auch Probleme. War danach sozusagen tot. Es leuchtete nichts mehr. Hab einfach nochmal den Flashvorgang laufen lassen und das Problem war behoben.
            Wo kommst du denn her? Wenns um die Ecke ist, dann kann ich es ja mal mit einem anderen System probieren. Sonst löten.
            • P Offline
              pampulea
              @smarthome2020
              1. Ja. Geht nicht! Dann habe ich auf einen alte System wo ich immer meine Gosund Steckdosen gefläsht hatte. Geht auch nicht
              2. Ja, daneben
              3. Ja geschaut. vertehe aber nicht viel, aber im welche Datei sollte man schauen? Wenn du mir es sagst dann zeige ich Euch hier
              4. Dass muss aber gestehen, habe ich nicht gemacht! Bringt es was?
              5. Nein die beider die ich habe sind frisch. Also noch nicht im App oder irgendwo angemeldet!
              Ich wohne im Königstädten bei Rüsselsheim!
              Vielen Dank für deinen Hilfe und sorry fürs verpätete Antwort,
              Valentin
              P.S. meinst du dass ich die 5Ghz auschalten soll und nochmal probieren? Bei der Steckdose funtioniert einwandfrei. Habe 20 Stück gefläsht!
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pampulea
                @smarthome2020
                2. Ja, daneben
                Valentin
                smarthome2020
                @pampulea
                Würde das 5GHz Netz ausschalten und nochmal probieren. Ich schaue nachher mal, ob ich in die Log Datei komme bzw. wo die angelegt ist.
                Letztlich kann es immer sein, dass die OTA Methode bei neueren Birnen und Steckdosen nicht mehr geht.
                Rüsselsheim ist leider nicht um die Ecke :D
                • P pampulea
                  @smarthome2020
                  2. Ja, daneben
                  Valentin
                  smarthome2020
                  @pampulea
                  Also ich hab die SD-Karte verloren mit der ich die Flashs mache. In deinem Log oben ist aufgeführt, dass du im "scripts" nachschauen sollst. Kannst ja mit WinSCP oder vergleichbaren Programmen von deinem Windowsrechner auf deinen Pi zugreifen und die Ordner mal durchsuchen.
                  • P Offline
                    pampulea
                    @smarthome2020
                    In welche log-Datei soll ich nachschauen? ic weiß wo abgelegt sind, hier:
                    backups/Datum
                    Habe die verbindung über WinSCP schon immer.
                    • P pampulea
                      @smarthome2020
                      backups/Datum
                      smarthome2020
                      @pampulea
                      Musst du mal durchforsten. Ich hab bisher nie reinschauen müssen.
                      • P pampulea
                        @smarthome2020
                        backups/Datum
                        smarthome2020
                        @pampulea
                        Musst mal bisschen googlen.
                        Hier wird zB auch von Birnen berichtet, bei denen der Flashvorgang nicht klappte. Sind paar Lösungen oder Anregungen dabei.
                        Tuya-Convert-Problems
                        Du hast bei deinem RPi aber auch kein WLAN konfiguriert oder? Dein RPi ist über LAN angebunden?
                        Hier meine Konsoleninfos von vor paar Tagen:
                        pi@raspberrypi:~/tuya-convert $ sudo ./start_flash.sh
                        tuya-convert v2.4.3
                        Checking for network interface wlan0... Found.
                        Checking UDP port 53... Occupied by dnsmasq with PID 542.
                        Port 53 is needed to resolve DNS queries
                        Do you wish to terminate dnsmasq? [y/N] y
                        Attempting to stop dnsmasq.service
                        Checking UDP port 67... Available.
                        Checking TCP port 80... Available.
                        Checking TCP port 443... Available.
                        Checking UDP port 6666... Available.
                        Checking UDP port 6667... Available.
                        Checking TCP port 1883... Occupied by mosquitto with PID 527.
                        Port 1883 is needed to run MQTT
                        Do you wish to terminate mosquitto? [y/N] y
                        Attempting to stop mosquitto.service
                        Checking TCP port 8886... Available.
                        sudo: ufw: command not found
                          Starting AP in a screen.
                          Starting web server in a screen
                          Starting Mosquitto in a screen
                          Starting PSK frontend in a screen
                          Starting Tuya Discovery in a screen
                        IMPORTANT
                        1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
                           This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
                        2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
                           Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to flash.
                        3. Press ENTER to continue
                        Starting smart config pairing procedure
                        Waiting for the device to install the intermediate firmware
                        Put device in EZ config mode (blinking fast)
                        Sending SSID                  vtrust-flash
                        Sending wifiPassword
                        Sending token                 00000000
                        Sending secret                0101
                        SmartConfig complete.
                        Resending SmartConfig Packets
                        IoT-device is online with ip 10.42.42.42
                        Fetching firmware backup
                          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                        100 1024k  100 1024k    0     0  41760      0  0:00:25  0:00:25 --:--:-- 22918
                        curl: Saved to filename 'firmware-b9ad8c.bin'
                        Getting Info from IoT-device
                        VTRUST-FLASH 1.5
                        (c) VTRUST GMBH https://www.vtrust.de/35c3/
                        READ FLASH: http://10.42.42.42/backup
                        ChipID: b9ad8c
                        MAC: C1:C1:C1:C1:C1
                        BootVersion: 7
                        BootMode: normal
                        FlashMode: 1M DOUT @ 40MHz
                        FlashChipId: 144051
                        FlashChipRealSize: 1024K
                        Active Userspace: user2 0x81000
                        Ready to flash third party firmware!
                        For your convenience, the following firmware images are already included in this repository:
                          Tasmota v8.1.0.2 (wifiman)
                          ESPurna 1.13.5 (base)
                        You can also provide your own image by placing it in the /files directory
                        Please ensure the firmware fits the device and includes the bootloader
                        MAXIMUM SIZE IS 512KB
                        Available options:
                          0) return to stock
                          1) flash espurna.bin
                          2) flash tasmota.bin
                          q) quit; do nothing
                        Please select 0-2: 2
                        Are you sure you want to flash tasmota.bin? This is the point of no return [y/N] y
                        Attempting to flash tasmota.bin, this may take a few seconds...
                        Flashed http://10.42.42.1/files/tasmota.bin successfully in 15172ms, rebooting...
                        Look for a tasmota-xxxx SSID to which you can connect and configure
                        Be sure to configure your device for proper function!
                        HAVE FUN!
                        Do you want to flash another device? [y/N]
                        Hier wird in einem anderen Beitrag auch nochmal das Flashen thematisiert: OTA-Flash
                        Wie du beim Vergleich siehst, packt er die Verbindung nicht zur Birne.
                        Daher mach wirklich mal das 5GHz aus. Zur Not nochmal die SD-Karte wie in meiner Anleitung beschrieben neu aufsetzen.
                        In der Anleitung, die den Birnen beigelegt ist, steht aber auch WB4 drin? Sollte auf dem Cover der Anleitung stehen.
                        • P Offline
                          pampulea
                          @smarthome2020
                          Ich werde nochmal versuchen.
                          Melde ich mich mit dem Neuigkeiten!
                          Schöne Abend,
                          Valentin
                          • W Offline
                            W Offline
                            wannabe
                            schrieb am zuletzt editiert von wannabe
                            Die Logdateien aus tuya-convert/scripts wären gut
                            • P Offline
                              pampulea
                              @smarthome2020
                              habe den 5Ghz Band ausgeschaltet.
                              Immer noch nicht.
                              Ich installiere auf neue SD-Karte und versuche nochmal.
                              Melde mich wenn ich so weit bin.
                              Danke Euch,
                              Valentin
                              • P Offline
                                pampulea
                                habe heute auf eine neue Installierte Openhab SD-Karte nochmal probiert.
                                Und klappt immer noch nicht.
                                Anbei die log´s die ich gefunden habe.
                                Mit der Hoffnung das mir jemand hilft,
                                Beste Grüße,
                                Valentin
                                smarthack-wifi.log
                                smarthack-web.log
                                smarthack-udp.log
                                smarthack-psk.log
                                smarthack-mqtt.log
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wannabe
                                  ID: 0242416f68626d6436614739314946523199b1fd7c4380200f439b4c79633f3398e5f6cb2a81b70545aaddaac993ef0d6a
                                  PSK: 458bd69c8dc4ae92f87b664842b70d8e955681aa3181df8a9e85ba6af9b100b3
                                  could not establish sslpsk socket: [SSL: DECRYPTION_FAILED_OR_BAD_RECORD_MAC] decryption failed or bad record mac
                                  das sieht komisch aus oder anders gesagt, in meinen logs taucht sowas nicht auf. Aber einschätzen aus welcher Richtung der Fehler kommt, puh.
                                  Also die WB4 scheint laut internet flashbar
                                  Du hast berreits andere Geräte geflashed
                                  Netwerkanbindungen sind korrekt? LAN und WLAN
                                  Du siehst den AccessPoint von anderen Geräten aus?
                                  Versuch evtl. mal ein anderes Smartphone/Tablet
                                  • P Offline
                                    pampulea
                                    @wannabe
                                    So weit kam ich aber auch.
                                    Klar sehe ich die WLAN von Raspberry auch von andere Gerät. Iphone von meinen Frau.
                                    Und ja habe bisher 20 Gosund Steckdose OTA gefläsht.
                                    Nur die "verdammte" LED will nicht.
                                    Nicht Slim sende ich dann zurück an Ama...
                                    Andere Frage: Welche LED E27 kann ich OTA flashen?
                                    Vielen Dank Euch für die Hilfe!
                                    Beste Grüße,
                                    Valentin
                                      smarthome2020
                                      Kann einer mal Logs nach erfolgreichem Flash zum Vergleich dazu packen?
                                      Da ich meine kleine SD Karte verloren habe, hab ich keine Logs
                                      • W wannabe
                                        smarthome2020
                                        @wannabe
                                        Ich weiß auch nicht, was das ganze heißen soll. Schick sie zur Not zurück und sei nicht traurig:
                                        Die einzelnen Farben der LEDs entsprechen auf maximaler Lichtstärke vielleicht 40% der Lichtstärke des Weiß.
                                        Ist für mich nicht so wirklich überzeugend. Hab zwei der Birnen und würde mir so aktuell keine wieder kaufen.
                                        Brauche nur die Dimmfunktion der Birne aktuell. Die soll es aber auch bei anderen geben.
                                        • FenianF Offline
                                          FenianF Offline
                                          Fenian
                                          Tuya hat wohl mal wieder was an der Firmware geändert.
                                          Hier gibt es ein paar Informationen dazu
                                          Ich vermute mal, dass ist der Grund für das Problem von @pampulea
