  4. Gosund WB4 8W- OTA Flash - geht nicht
    5.6k
wb4 gosund ota
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Offline
    pampulea
    schrieb am zuletzt editiert von pampulea
    @smarthome2020
    Ja bei mir auch!
    habe heute auch 8 Steckdose geflasht!
    Nur beim LED´s will nicht.
    BG, Valentin
    Edit: RPi3B+
    • P pampulea
      @smarthome2020
      Ja bei mir auch!
      BG, Valentin
      Edit: RPi3B+
      smarthome2020
      schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
      @pampulea
      Es könnte sein, dass deine Birne nicht im Pairing-Modus war. Wenn die das ist, dann blinkt die wahnsinnig schnell. Hat dann schon Disco-Charakter ^^
      Wenn sie ca. im 0,5Sekunden-Takt blinkt, dann sollte das Flashen gehen.
      • P Offline
        pampulea
        @smarthome2020
        Also tut sie es.
        Aber so bald der Code sendet angefangen mit dem Zeile 85.
        Weiter also im Ziele 87 zwischen 4-10 Punkt bleib der Lampe an.
        Das was!
        Valentin
        • P pampulea
          @smarthome2020
          Also tut sie es.
          Das was!
          Valentin
          smarthome2020
          @pampulea
          Also du hast:
          1.Pi neu aufgesetzt (bei mir ging es nun auch ohne neues aufsetzen des PIs auf der zweiten SD Karte, wo nichts sondst installiert ist.)
          2. Birne ist in Reichweite vom Pi? Oder ist sie so weit weg, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann?
          3. Hast du mal in die log Datei geschaut? Der wirft am Ende ja die Info raus, dass man da schauen soll.
          4. 5GHz WLAN ist aus?
          5. Du hattest du Birne nie über die Smartlife App oder wie die heißt eingebunden oder? Die hat also kein Update gezogen?
          Hat überhaupt schon eine Birne funktioniert? Bei mir waren die auch problematischer, gingen irgendwann aber auch. Geht die Birne denn nach Flashversuch noch?
          Gestern hatte die letzte Steckdose auch Probleme. War danach sozusagen tot. Es leuchtete nichts mehr. Hab einfach nochmal den Flashvorgang laufen lassen und das Problem war behoben.
          Wo kommst du denn her? Wenns um die Ecke ist, dann kann ich es ja mal mit einem anderen System probieren. Sonst löten.
          • P Offline
            pampulea
            @smarthome2020
            1. Ja. Geht nicht! Dann habe ich auf einen alte System wo ich immer meine Gosund Steckdosen gefläsht hatte. Geht auch nicht
            2. Ja, daneben
            3. Ja geschaut. vertehe aber nicht viel, aber im welche Datei sollte man schauen? Wenn du mir es sagst dann zeige ich Euch hier
            4. Dass muss aber gestehen, habe ich nicht gemacht! Bringt es was?
            5. Nein die beider die ich habe sind frisch. Also noch nicht im App oder irgendwo angemeldet!
            Ich wohne im Königstädten bei Rüsselsheim!
            Vielen Dank für deinen Hilfe und sorry fürs verpätete Antwort,
            Valentin
            P.S. meinst du dass ich die 5Ghz auschalten soll und nochmal probieren? Bei der Steckdose funtioniert einwandfrei. Habe 20 Stück gefläsht!
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • P pampulea
              @smarthome2020
              2. Ja, daneben
              Valentin
              smarthome2020
              @pampulea
              Würde das 5GHz Netz ausschalten und nochmal probieren. Ich schaue nachher mal, ob ich in die Log Datei komme bzw. wo die angelegt ist.
              Letztlich kann es immer sein, dass die OTA Methode bei neueren Birnen und Steckdosen nicht mehr geht.
              Rüsselsheim ist leider nicht um die Ecke :D
              • P pampulea
                @smarthome2020
                2. Ja, daneben
                Valentin
                smarthome2020
                @pampulea
                Also ich hab die SD-Karte verloren mit der ich die Flashs mache. In deinem Log oben ist aufgeführt, dass du im "scripts" nachschauen sollst. Kannst ja mit WinSCP oder vergleichbaren Programmen von deinem Windowsrechner auf deinen Pi zugreifen und die Ordner mal durchsuchen.
                • P Offline
                  pampulea
                  @smarthome2020
                  In welche log-Datei soll ich nachschauen? ic weiß wo abgelegt sind, hier:
                  backups/Datum
                  Habe die verbindung über WinSCP schon immer.
                  • P pampulea
                    @smarthome2020
                    backups/Datum
                    smarthome2020
                    @pampulea
                    Musst du mal durchforsten. Ich hab bisher nie reinschauen müssen.
                    • P pampulea
                      @smarthome2020
                      backups/Datum
                      smarthome2020
                      @pampulea
                      Musst mal bisschen googlen.
                      Hier wird zB auch von Birnen berichtet, bei denen der Flashvorgang nicht klappte. Sind paar Lösungen oder Anregungen dabei.
                      Tuya-Convert-Problems
                      Du hast bei deinem RPi aber auch kein WLAN konfiguriert oder? Dein RPi ist über LAN angebunden?
                      Hier meine Konsoleninfos von vor paar Tagen:
                      pi@raspberrypi:~/tuya-convert $ sudo ./start_flash.sh
                      tuya-convert v2.4.3
                      Checking for network interface wlan0... Found.
                      Checking UDP port 53... Occupied by dnsmasq with PID 542.
                      Port 53 is needed to resolve DNS queries
                      Do you wish to terminate dnsmasq? [y/N] y
                      Attempting to stop dnsmasq.service
                      Checking UDP port 67... Available.
                      Checking TCP port 80... Available.
                      Checking TCP port 443... Available.
                      Checking UDP port 6666... Available.
                      Checking UDP port 6667... Available.
                      Checking TCP port 1883... Occupied by mosquitto with PID 527.
                      Port 1883 is needed to run MQTT
                      Do you wish to terminate mosquitto? [y/N] y
                      Attempting to stop mosquitto.service
                      Checking TCP port 8886... Available.
                      sudo: ufw: command not found
                        Starting AP in a screen.
                        Starting web server in a screen
                        Starting Mosquitto in a screen
                        Starting PSK frontend in a screen
                        Starting Tuya Discovery in a screen
                      IMPORTANT
                      1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
                         This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig may not work!
                      2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
                         Make sure nothing else is plugged into your IoT device while attempting to flash.
                      3. Press ENTER to continue
                      Starting smart config pairing procedure
                      Waiting for the device to install the intermediate firmware
                      Put device in EZ config mode (blinking fast)
                      Sending SSID                  vtrust-flash
                      Sending wifiPassword
                      Sending token                 00000000
                      Sending secret                0101
                      SmartConfig complete.
                      Resending SmartConfig Packets
                      IoT-device is online with ip 10.42.42.42
                      Fetching firmware backup
                        % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                                       Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
                      100 1024k  100 1024k    0     0  41760      0  0:00:25  0:00:25 --:--:-- 22918
                      curl: Saved to filename 'firmware-b9ad8c.bin'
                      Getting Info from IoT-device
                      VTRUST-FLASH 1.5
                      (c) VTRUST GMBH https://www.vtrust.de/35c3/
                      READ FLASH: http://10.42.42.42/backup
                      ChipID: b9ad8c
                      MAC: C1:C1:C1:C1:C1
                      BootVersion: 7
                      BootMode: normal
                      FlashMode: 1M DOUT @ 40MHz
                      FlashChipId: 144051
                      FlashChipRealSize: 1024K
                      Active Userspace: user2 0x81000
                      Ready to flash third party firmware!
                      For your convenience, the following firmware images are already included in this repository:
                        Tasmota v8.1.0.2 (wifiman)
                        ESPurna 1.13.5 (base)
                      You can also provide your own image by placing it in the /files directory
                      Please ensure the firmware fits the device and includes the bootloader
                      MAXIMUM SIZE IS 512KB
                      Available options:
                        0) return to stock
                        1) flash espurna.bin
                        2) flash tasmota.bin
                        q) quit; do nothing
                      Please select 0-2: 2
                      Are you sure you want to flash tasmota.bin? This is the point of no return [y/N] y
                      Attempting to flash tasmota.bin, this may take a few seconds...
                      Flashed http://10.42.42.1/files/tasmota.bin successfully in 15172ms, rebooting...
                      Look for a tasmota-xxxx SSID to which you can connect and configure
                      Be sure to configure your device for proper function!
                      HAVE FUN!
                      Do you want to flash another device? [y/N]
                      Hier wird in einem anderen Beitrag auch nochmal das Flashen thematisiert: OTA-Flash
                      Wie du beim Vergleich siehst, packt er die Verbindung nicht zur Birne.
                      Daher mach wirklich mal das 5GHz aus. Zur Not nochmal die SD-Karte wie in meiner Anleitung beschrieben neu aufsetzen.
                      In der Anleitung, die den Birnen beigelegt ist, steht aber auch WB4 drin? Sollte auf dem Cover der Anleitung stehen.
                      • P Offline
                        pampulea
                        @smarthome2020
                        Ich werde nochmal versuchen.
                        Melde ich mich mit dem Neuigkeiten!
                        Schöne Abend,
                        Valentin
                        • W Offline
                          W Offline
                          wannabe
                          schrieb am zuletzt editiert von wannabe
                          Die Logdateien aus tuya-convert/scripts wären gut
                          • P Offline
                            pampulea
                            @smarthome2020
                            habe den 5Ghz Band ausgeschaltet.
                            Immer noch nicht.
                            Ich installiere auf neue SD-Karte und versuche nochmal.
                            Melde mich wenn ich so weit bin.
                            Danke Euch,
                            Valentin
                            • P Offline
                              pampulea
                              habe heute auf eine neue Installierte Openhab SD-Karte nochmal probiert.
                              Und klappt immer noch nicht.
                              Anbei die log´s die ich gefunden habe.
                              Mit der Hoffnung das mir jemand hilft,
                              Beste Grüße,
                              Valentin
                              smarthack-wifi.log
                              smarthack-web.log
                              smarthack-udp.log
                              smarthack-psk.log
                              smarthack-mqtt.log
                              • W Offline
                                W Offline
                                wannabe
                                ID: 0242416f68626d6436614739314946523199b1fd7c4380200f439b4c79633f3398e5f6cb2a81b70545aaddaac993ef0d6a
                                PSK: 458bd69c8dc4ae92f87b664842b70d8e955681aa3181df8a9e85ba6af9b100b3
                                could not establish sslpsk socket: [SSL: DECRYPTION_FAILED_OR_BAD_RECORD_MAC] decryption failed or bad record mac
                                das sieht komisch aus oder anders gesagt, in meinen logs taucht sowas nicht auf. Aber einschätzen aus welcher Richtung der Fehler kommt, puh.
                                Also die WB4 scheint laut internet flashbar
                                Du hast berreits andere Geräte geflashed
                                Netwerkanbindungen sind korrekt? LAN und WLAN
                                Du siehst den AccessPoint von anderen Geräten aus?
                                Versuch evtl. mal ein anderes Smartphone/Tablet
                                • P Offline
                                  pampulea
                                  @wannabe
                                  So weit kam ich aber auch.
                                  Klar sehe ich die WLAN von Raspberry auch von andere Gerät. Iphone von meinen Frau.
                                  Und ja habe bisher 20 Gosund Steckdose OTA gefläsht.
                                  Nur die "verdammte" LED will nicht.
                                  Nicht Slim sende ich dann zurück an Ama...
                                  Andere Frage: Welche LED E27 kann ich OTA flashen?
                                  Vielen Dank Euch für die Hilfe!
                                  Beste Grüße,
                                  Valentin
                                    smarthome2020
                                    Kann einer mal Logs nach erfolgreichem Flash zum Vergleich dazu packen?
                                    Da ich meine kleine SD Karte verloren habe, hab ich keine Logs
                                    • W wannabe
                                      smarthome2020
                                      @wannabe
                                      Ich weiß auch nicht, was das ganze heißen soll. Schick sie zur Not zurück und sei nicht traurig:
                                      Die einzelnen Farben der LEDs entsprechen auf maximaler Lichtstärke vielleicht 40% der Lichtstärke des Weiß.
                                      Ist für mich nicht so wirklich überzeugend. Hab zwei der Birnen und würde mir so aktuell keine wieder kaufen.
                                      Brauche nur die Dimmfunktion der Birne aktuell. Die soll es aber auch bei anderen geben.
                                      • FenianF Offline
                                        FenianF Offline
                                        Fenian
                                        Tuya hat wohl mal wieder was an der Firmware geändert.
                                        Hier gibt es ein paar Informationen dazu
                                        Ich vermute mal, dass ist der Grund für das Problem von @pampulea
                                        • P Offline
                                          pampulea
                                          @smarthome2020
                                          nur mal klar zu stellen, ich brauche nicht umbedingt die Gosund LED´s. Habe nur bei Euch im Forum gelesen und dachte dass probiere ich auch mal.
                                          Aber ich hätte trotzdem ein LED Birne probiert. Könnte mir jemand sagen was es noch mit Tasmota funktioniert? Ich meine mit E27 Fassung. Wo möglich von Amaz... Da kann ich aber wenn es nicht funktioniert wieder zurücksenden.
                                          Vielen Dank schon im Voraus.
                                          @Fenian
                                          Danke dir habe aber die nasse voll. Sende ich mal zurück. Vor allem der @wannabe hat mit sehr geholfen mit seinen Erfahrung mit dem LED Birne.
                                          Beste Güße aus Opelstadt,
                                          Valentin
                                          FenianF S 2 Antworten Letzte Antwort
