  5. Waschmaschine
    5.3k
Waschmaschine
blockly
109 Beiträge 16 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • A Accu
    ich habe das Skript einmal etwas angepasst und bei mir laufen lassen.
    Schaut leider im Ergebnis so aus:
    Irgendwas scheint mit der Berechnung des Verbrauchs nicht zu klappen. Scheint wohl an den Datenpunkten vom Typ Zahl zu liegen, die ich angelegt und referenziert habe. Außerdem wird das genaue Ende der Waschzeit nicht getroffen :(
      <variables>
        <variable type="" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">Waschmaschine_Dauerzaehler</variable>
        <variable type="" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*">WaschmaschineEinAus</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout3">timeout3</variable>
        <variable type="undefined" id="Dauerzaehler">Dauerzaehler</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="#tQ1FLFGKUhY/n@+2v+L" x="-1213" y="-1087">
        <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">Waschmaschine_Dauerzaehler</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="n7J3jl%iQv$o0|:ziws|">
            <field name="NUM">0</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="variables_set" id="U@kYzXZme7c_*Uk)IuPm">
            <field name="VAR" id=";y1}Hi=}pdvws@je`5g*" variabletype="">WaschmaschineEinAus</field>
              <block type="logic_boolean" id="#xjPS!k_7bYBUV}GE@Ji">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="on_ext" id="%l??Ns0%ZOhlZQJn)RIY">
                <mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="8p+iN2CjzC1M$2o|Xq=m">
                    <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.POWER</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="-4y,4m5H6`8[U,UjJH(0">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="-^U__L=#GGG_LD~6o~hg" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <comment pinned="false" h="90" w="276">Falls Maschinengang erkannt (Wattzahl &gt;10) UND Modus ist auf falsch dann starte und schreibe den aktuellen verbrauch in DP</comment>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="-%Kg)H+S;{}Yyd@cqe=l">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="QS5)==Ahwtfe.nNTl`R@">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="OT1x**T)z3hCtGxhqDDI">
                                <field name="NUM">12</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id=",LW+*+gUB/lbO[yiNJdv">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="[$/1md}o9xogfLp*!}WA">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="V}KP*,b;J,.3q802Q0l^">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id="HHIFm}6:*U#VVrIRv7e|">
                          <block type="logic_boolean" id="%.`!o$LmcZOm0##5WWoJ">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="telegram" id="5=|wMO.9[SHb3Zk2@BSt">
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="Kg;[X9f6%4!)kf:3}RwL">
                                <field name="TEXT">Die Waschmaschine wäscht jetzt.</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="zDJ/w+}RAYiwfloyzrDG">
                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">StatusIoT.0.WaMaWaschstart</field>
                                  <block type="get_value" id="={Ei+8*qBg-+KD,[;Jps">
                                    <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0970473.2.ENERGY_COUNTER</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id="80-Y$b]E}H$59*M]Ez/,">
                                    <field name="NAME">Dauerzaehler</field>
                                    <field name="INTERVAL">1</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="math_change" id="dEv]%1h|Rwk;-L7)Wf_~">
                                        <value name="DELTA">
                                          <shadow type="math_number" id="a33@3paIo~y.$^q.*~*[">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="[:7QWv4Op8S6o@lG45(y" inline="false">
                        <comment pinned="false" h="94" w="164">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="igy_8vlVI|k$sL-O!_Ya">
                            <field name="OP">LTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="oKi^o%$Qa%i0^MVE?s)Y">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="*bx}yjZ_C7J2#/$NzLoS">
                                <field name="NUM">4</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="}A,!m2TVXL.^LQWg%!e|">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="r/rnzWL?1!/.2!+pr@5(">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="S,c^%F*KOd(.(Q(BL!=g">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="n6OU?~VJ9O@1;?;?v[}w">
                        <field name="NAME">timeout3</field>
                        <field name="DELAY">3</field>
                          <block type="controls_if" id="Ru#jm0kAdQ5s!lWw8-ZF">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="JotSxV7L@8aDs,_6JaUV" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="b/FaS!8mVUO{hnTc4B[6">
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="dVvU8WoX0X;M=N=WK;(h">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id=",F%?(OrtuVj_V~!;.6/+">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="X8IF*lSL$KZGbw+(B`Vk">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="y~Gc(BiT2KWngQJRPcmM">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id=",mTckZE~,,T--ya6Jl^i">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="timeouts_clearinterval" id="U,jzx?Ey?4jm/#tjYSPO">
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="vj!Vu=sDr5yt.:ZU#OfU">
                                      <block type="logic_boolean" id="5xCJ(QRB3mIo5.*f1Fsg">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id=",NjGW@Wtt+n7RKNkcxK!">
                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                        <field name="DELAY">5</field>
                                          <block type="telegram" id=":)Sqh|eio_J%+h7Q@6nJ">
                                              <shadow type="text" id="zaE.r=+WylppU_4Nmdx~">
                                                <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="3,~.TJZeugM.!B%S1^X}">
                                                <mutation items="13"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="|9?4%ic*sy2}Q088ry:q">
                                                    <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="time_get" id="a?D^RPe+s+Si=*kkfgj[">
                                                    <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                                    <field name="OPTION">custom</field>
                                                    <field name="FORMAT">\n</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="bo,?noy~Q_fU|mOY{L#L">
                                                    <field name="TEXT">Dauer: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="variables_get" id="UWw#{Zvec^I@@szY?`2w">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id="M^]iVwQ,prG!`L|C~)~g">
                                                    <field name="TEXT"> Minuten.</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="time_get" id="8u(%B16pz]eRN}PV5dst">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="text" id="5C!gUPV|`b@=iFX@aJeI">
                                                    <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD7">
                                                  <block type="math_rndfixed" id="VKS0i5D@QcR(K8~HBVt*">
                                                    <field name="n">2</field>
                                                    <value name="x">
                                                      <shadow type="math_number" id="/mj1cO@W#rIj@,l-hhT(">
                                                        <field name="NUM">3.1234</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="a9lUI_@{%c|:}2r]9,3=">
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="Vt0U^|-5/xSi)-0R$lvC">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="n.xJH}U%IgpOj2qa_[d7">
                                                            <field name="OID">StatusIoT.0.WaMaWaschende</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id="kjky7:Z,vFRr8V{DWBlc">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="g%bFIVmFv8)gI{%-jcRB">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD8">
                                                  <block type="text" id="?3@1QC?jSS#7UdzSm),X">
                                                    <field name="TEXT"> kWh.</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD9">
                                                  <block type="time_get" id="BE%B6PWxaT1!ksrO8=F}">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD10">
                                                  <block type="text" id="OZG2U8*$5^Y~7us`n98M">
                                                    <field name="TEXT">Kosten: </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD11">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="BCwbs!Im7D^MQ^?u-n[?">
                                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="$.jsBRUo-cSN{]xL{GW/">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_rndfixed" id="vMz`ArhYYU5KvzU!CJM-">
                                                        <value name="x">
                                                          <shadow type="math_number" id=",fEIqVcGmmf4,!4)?0b^">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="EBsPk7Wu}B*pVRwu`11t">
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="X+Oe]i0kB*xR=4rB/=p3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="get_value" id="WS0!QAt)dlmkHoRl`b^7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="fTs9_kewk!xCWm]N#JQd">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="0#$phz$rjNdH,Sw+70H/">
                                                        <field name="OID">StatusIoT.0.Strompreis</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD12">
                                                  <block type="text" id="`g7T6{aw*)Xb;2tcAr,;">
                                                    <field name="TEXT"> €.</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="^Q4mos%.lH(nScu^]C,+">
                                            <field name="DELAY">60</field>
                                              <block type="variables_set" id="c+9yEbR]14.2z]jg^oG?">
                                                  <block type="math_number" id="^uz`+l@#(*|kCFi{#TXz">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Accu
    • Du speicherst aktuell den aktuellen Stand des Energiezählers nur zu Waschbeginn
    • Bei der Berechnung nutzt du den den Datenpunkt mit dem Stand zu Waschende, ohne das du diesen explizit setzt.
    Zum Fangen von Wasch-Start und Wasch-Ende: In dem Skript ist die Regel wie folgt:
    Start des Waschens wenn die Leistung der Steckdose >12 ist.
    Ende des Waschens wenn die Leistung der Steckdose unter 4 fällt und 3 Minuten später immer noch unter 4 ist.
    Auffällig ist:
    • Wenn die Leistungsaufnahme unter 4 liegt aber leicht schwankt, dann wird das Ende nicht sauber erkannt, da der 3 Minuten Timeout bei jedem schwanken erneut gestartet wird, und damit ggf. mehrfach verfügbar ist
    • Wenn die Leistungsaufnahme leicht schwankt aber über 4 Steigt wird der Timeout nicht beendet.
    Mein Vorschlag in Pseudocode um das Ende sauberer zu fangen:
    Falls (WaschmaschineEinAus = wahr)
      Falls (state value <= 4) und (old value > 4) mache
        Timeout3 Block wie bisher
      ende Falls
      Falls (state value >= 12) und (old value < 12) mache
        stop Timeout3
      ende Falls
    ende Falls
    Nachtrag: Wichtig ist, das im Timeout3 der "wert" Baustein nicht genutzt werden darf - an dieser Stelle muss die aktuelle Leistungsabfrage neu ermittelt werden.
      biker1602
      Hallo
      Ich habe leider das gleiche Problem.
      Ich habe zwei Datenpunkte erstellt für die Watt Zahl Waschstart und Waschende.
      Wenn die Maschine fertig ist, dann soll die Zahl vom Waschstart z.B. 99176 vom Waschende 99678 abgezogen wären. Das klappt auch aber ich würde dieses Ergebnis gerne durch 1000 teilen lassen, um dann im Telegramm die richtige Zahl z.B. 0,502 kWh angezeigt zu bekommen.
      Zusätzlich die Kosten wäre natürlich perfekt.
      Ich bekomme es aber einfach nicht hin.
      • B biker1602
        Hallo
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @biker1602
        versuch mal so:
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @Dirni sagte in Waschmaschine:
          Könntest du mir sagen ob du hier auch ein Timeout ENDE gesetzt hast und wen ja wo? Ich bekomme immer wieder Meldungen das die Maschine fertig ist.
          Ein Timeout kann eigentlich nicht der Grund dafür sein das du Regelmäßig Meldungen bekommst das die Maschine Fertig ist. Zeig doch bitte mal dein gesamtes Script, dann sollten wir Dir einen Hinweis geben können wo die regelmassigen Meldungen herkommen können.
          A.
          Dirni
          @Asgothian
          Hi
          Ich wäre dir echt sehr Dankbar, ich kämpfe nun schon seit einiger Zeit mit diesem Thema herum. Ich weis ich zahlreiche verschiedenen Scripte miteinander vereint aber ich hoffe ihr könnt mir helfen.
          Wie gesagt
          Wenn Programmschalter auf 0, dann Verbraucht die Maschine auch 0
          Wenn wir einen Timer stellen um 6:00 mit einem Waschprogramm dann verbraucht die Maschine zu diesem Zeitpunkt schon gleich viel wie während dem Waschprogramm in den Pausen.
          Darum benötige ich wenn das Script mal läuft eine Überprüfung, wenn nach Start der Wert von z.b. 4 Watt vorkommt muß überprüft werden ob dieser Wert dauerhgaft ist (dann ist die Maschine fertig) oder ob es sich nur um eine Kurze Pause im Programm handelt wo die Maschin weniger verbraucht.
            <variables>
              <variable type="" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*">WaMa_Dauerzaehler</variable>
              <variable type="" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx">WaMa_EinAus</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="VhvVE3UkVJB2fvjGzu*!" x="12" y="-13">
              <field name="VAR" id="=?OmOeJXP(6k$Q8a4v1*" variabletype="">WaMa_Dauerzaehler</field>
                <block type="math_number" id="g,Bx,*s}7,][vN=Z-Mt4">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="variables_set" id="i@;~wXOo)(5+=$*9v:QF">
                  <field name="VAR" id="Hhe!Hg(xh7gHuy(6hLlx" variabletype="">WaMa_EinAus</field>
                    <block type="logic_boolean" id="stD7DD67D[4(YSQ3dCvR">
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                          <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Power</field>
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <field name="NUM">5</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="z]7Pj2YXS1-d)pnchN,!">
                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschstart</field>
                                    <block type="get_value" id="b$lgvB*z^u:a@_hX4hL]">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#BA58D8#1.Relay0.Energy</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="(?2yHN!soJ=}mLZ7l]lF">
                                        <block type="math_change" id="w,FoLyTV8R1TP-!PMN(k">
                                            <shadow type="math_number" id="H!-!N4kZhgP#5;zrxCTY">
                                            </shadow>
                                            <block type="math_number" id="AF2;r}gdm2RpvV`mn)fr">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <comment pinned="false" h="80" w="160">Falls Verbrauch unter 3 Watt fällt und der Modus ist Wahr dann beende den Waschmodus.</comment>
                              <value name="A">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="comment" id="l_UxyF[7l.W[9+KCjUzR">
                              <field name="COMMENT">Zusätzliches Timeout "Wenn füre 2 Minuten  weniger wie 5 Watt verbraucht werden ist die Maschine Feritg</field>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="FT-Aebrk1nQxA(D0}bjX">
                                  <field name="NAME">timeout4</field>
                                    <block type="controls_if" id="z#h:Sgr$YhLz;/sJ:;q+">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="k8`k9;Ypy[xEoy_mm2)_">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="kg`v@}Wxf%H71-6[LoA2">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="K/(.^9Kpm4|7=Ye=7lp#">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="OqAYX/y!j21Y]dVWdJ82">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="7k@eXCwx[(!`$|iKjlX?">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="_DQp6uLs##,TQ84hTu,X">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="m[z$R3x+t7q:t3NePYda">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="timeouts_clearinterval" id="4Usl2WULucSJQ,Ptrt9^">
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="{MMg6Za}8I|gw.4cE6oG">
                                                  <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Waschende</field>
                                                    <block type="get_value" id="}_}=j6pEBm+0afN/394(">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        <block type="comment" id="P5Kh.,h#^UMV[v`9Yzkh">
                                                          <field name="COMMENT">Daten Schreiben für History Verbrauch pro Waschgang</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="gHXhqKS,=oO5$AN/c_ha">
                                                              <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Eigener_Datenpunkt.WaschmaschineVerbrauchKosten.Stromverbrauch_pro_Waschgang</field>
        <block type="math_rndfixed" id="%DceoHsJ1|2ktnX;ik;Y">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="}[m8CJ[~.H(X2Ez)$MNC">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="B1^}sQT!K1/]T@W1L[xe" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id=";x*EJIT-UHcl7Q0j{G#U">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="4j)vOPYH;mNC!#:Z+WGo">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=")KC,Lt~MMGdb=v/v*dsR">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Em,I/QyK(Bar*A)uA#fs">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="wF!c?,7;T=c_:f5E$ca%">
        <field name="COMMENT">Alexa Speak Küche</field>
        <next>
        <block type="control" id="+SAt@WRkN^,`?mBaWK7X">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09738501SH.Commands.speak-volume</field>
        <block type="math_number" id="fe^Mhowmv1lO*}E|[u!,">
        <field name="NUM">50</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="w3DS%f?P5Y+pO7;1V~SB">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LA09738501SH.Commands.announcement</field>
        <block type="text" id="vtK95A?T0Tj#c5DEZ[5~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="@dC$^axcVYkgm8#naev1">
        <field name="COMMENT">Nachricht über Telegramm</field>
        <next>
        </shadow>
        <mutation items="9"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist Fertig.</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="grfj-@D75~7#;4n|*Zja">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="n.X3BE*TU_{qnfXV+E~:">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="hB0LeD{cRvcWSjG+y.+=">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="time_get" id="cA93H,ih=ovnjMRR4?Q6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="iq5Tj*K!:5+gf]#fZ42]">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="math_rndfixed" id=")6B|F41_epI9gP[THRW[">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="vkHPDt[yds%_+|}F~JlI" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="v-h3Ax9U5D^A[-sA.*VR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Y8iAp,Pk9o!]nby,SpJ^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="Gq}sI5F*R]paEBl+;3+e">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="F-U1oN3NElzVk6CJ);7R">
        <field name="TEXT">Dirni</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id=":DTtJMZX*6T[m5$MS#FV">
                                                          <field name="DELAY">20</field>
                                                            <block type="variables_set" id=",${esm~ZSiljnImc}dcx">
        <block type="math_number" id=";!%m^7forEuu5xZJ{}fV">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • D Dirni
            @Asgothian
            Hi
            Wie gesagt
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Dirni
            Dein Script hat die Funktion bereits, allerdings mit einem Fehler:
            An dieser Stelle darfst du nicht den "Wert" Baustein nehmen sondern musst den Wert des Datenpunktes neu abfragen.
            A.
              Dirni
              Hi
              Das heist in dem Fall so oder, du hast recht er hat ja in dem Fall keinen "WERT" mehr oder?
                @biker1602
                versuch mal so:
                biker1602
                @Asgothian Ich habe es eingegeben mal sehen was bei rauskommt.
                • D Dirni
                  Hi
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Dirni
                  Jo, so sollte die Abfrage wirken.
                  A.
                    @biker1602
                    versuch mal so:
                    biker1602
                    @Asgothian said in Waschmaschine:
                    @biker1602
                    versuch mal so:
                    Funktioniert leider nicht die Werte sind Waschmaschinenstart 99518 und Waschende 99964 und als Telegramm habe ich 99864,482 kWh
                      Accu
                      was meinst du damit? Ich hatte doch das Script von Dir 1:1 übernommen.
                      • A Accu
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Accu sagte in Waschmaschine:
                        Unwahrscheinlich - ich habe keine Leistungsmessung für meine Waschmaschine ;)
                        Dein Script sieht (lt. deinem Post vom 27.4.) so aus:
                        Screenshot 2020-04-28 at 14.33.45
                        In diesem Screenshot kannst du sehen das es zwar einen Befehl "control StatusIoT.0.WaMaWaschstart..." gibt, aber keinen entsprechenden Befehl "control StatusIoT.0.WaMaWaschende..." gibt.
                        Trotzdem berechnest Du den Energieverbrauch aus "value of Status.Iot.WaMaWaschende - value of Status.IoT.WaMaWaschstart"
                        Du musst da wo du "set WaschmaschineEinAus to false" machst zusätzlich noch
                        control StatusIoT.0.WaMaWaschende with value of hm-rpc.0.,..." machen, damit die Berechnung funktioniert.
                        A.
                          A.
                          Dirni
                          sorry das ich mich einmische aber fehlt hier nicht dieser Schritt
                          Und danke nochmal ich muß mein Script aber noch mehr optimieren. ich bekomme jetzt immer noch vereinzelt Nachrichten das die Waschmaschine fertig ist. Ich gehe davon aus das die WATT Werte nicht passen bzw. angepasst werden müssen. Mir ist heute wie ich gleich mal nachgesehen habe aufgefallen das die Waschmaschine bei der Programmwahl einen Ausschlag von ein paar Hundert Watt drin hat. Hier werde ich eine Einschaltverzögerung benötigen. Hat jemand vielleicht einen Tip wie das nun wieder realisiert werden kann?
                          lg Dirni
                          @Asgothian sagte in Waschmaschine:
                          A.
                          • D Dirni
                            lg Dirni
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            In deinem fall gibt es eine einfache Option:
                            Du prüfst einfach ob der Dauerzähler < 5 ist. Wenn ja, dann setzt du die gesamte Erkennung zurück - weniger als 5 Minuten sollte kein Waschgang dauern.
                            Also in Etwa so:
                            Das komplette modifizierte Script findest Du im Spoiler, basierend auf dem was du vorher hier im Thread gepostet hast.
                            Neben der Abfrage auf den Dauerzähler habe ich auch noch eine Zusatzabfrage eingebaut das der vorherige Wert >= 5 und der aktuelle Wert < 5 sein soll, damit der Trigger nur dann aktiv wird wenn die Leistungsaufnahme gerade unter 5 fällt, also nicht jedes mal wenn sie zwischen 3 und 4 herum dümpelt.
                             <variables>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="VhvVE3UkVJB2fvjGzu*!" x="838" y="13">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_operation" id="Y(DY5TjFzyX=D_%6;##7" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="ydDpT$dnoB]3iV0{BiSL">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="TI;SFi6{]mr@]Ir[QtYg">
                                                           <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="wCZMQ`jlh5X9NCvvT5hm">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="controls_if" id="j]Bz.g6@h:~x5OI%*sl,">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="tzrQnya`pPTfxmf$JOw?">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="variables_get" id="ZDrx)jUi-}hLCDbisa4J">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="S=3[Ei2P3sJK$P@2vX%h">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="tXdlU6Ola8|=,?XdWjG:">
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id=",twC)Q17F$4[i56z]WM5">
                                                         <block type="math_number" id="St1*yKTJ-gv$5`U6/gy]">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="variables_set" id="g6;)G_@GU~/L478A/J}m">
                                                             <block type="logic_boolean" id="/`=!fsUh3{P97k|]+wm=">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <statement name="ELSE">
                                                   <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                              Dirni
                              Hi
                              Ich muß dir erstmal danken dass du dich da so rein hängst, finde ich echt nett.
                              Kannst du mir nur sagen was genau diese änderung bewirkt... ich steht jetzt komplett auf der Leitung
                              st das nun die Verzögerung ?
                              Und ich hab mir gestern noch Gedanken gemacht ich hätte die Wattwerte nach oben gestellt.
                              falls wert gösser 40 dann soll er starten
                              und falls Wert kleiner 2 ist für 5 Minuten dann soll ende sein.
                              Das heist wenn er dazwischen hin und her springt für kurze Zeit sollte es egal sein oder.
                              Ich bin mir sicher dein Script funktioniert aber ich hätte nur gerne ein Antwort ob ich da richitg gedacht habe oder ob ich daneben liege
                              Hier noch der Log meiner Waschmaschine damit du die Werte siehst
                              Ganzes Programm
                              Die Schwankungen
                              und die Minimalwerte vor Start und am ende
                              • D Dirni
                                Hi
                                Ganzes Programm
                                Die Schwankungen
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Hi
                                Nein, das ist keine Verzögerung. Prinzipiell "denkt" das Script jedes mal wenn der WattWert über 40 steigt das die Waschmaschine mit dem Waschen angefangen hat.
                                Wenn allerdings innerhalb der ersten 5 Minuten der Wattwert unter 2 fällt, dann bricht das Script den "Waschvorgang" ab ohne einen Energieverbrauch zu melden oder eine Meldung zu senden, da davon aus zu gehen ist das es ein "Fehlstart" war.
                                Solange der Wert nicht unter 2 fällt ist passiert nichts - das ist durch den grossen "falls - sonst falls" block abgedeckt. Interessant ist nur wenn er immer mal wieder unter 2 fällt - da wird dann jedesmal eine Abfrage gestartet ob der wert in 5 Minuten immer noch unter 2 ist. Nur dann wird das Waschen beendet.
                                Also ist die Aussage so richtig.
                                  Dirni
                                  Ok verstehe ich teste jetzt heute mal das Script von dir und melde mich dann. Danke nochmal
                                    Dirni
                                    So nun habe ich ein wenig herum probiert aber leider funktioniert es nicht. Ich habe nie die ende Meldung bekommen warum auch immer.
                                    wie ist das mit dem vorigen Wert ist gleich kleiner 5, wenn die Werte nun so ankommen wie oben in meine Screenshot einmal höher 5 einmal kleiner oder zweimal hintereinander kleiner 5.
                                    Ich kann nun durch die Abfrage ist Dauerzhäler kleiner 5 auch nicht während dem Waschvorgang herum testen da er ja dann immer kleiner 5 ist und von vorne beginnt.
                                    Da der Wert ja schankt stellt er den zähler immer zurück.
                                    Ich merke es da ich oben eine Waschstart Meldung eingebaut habe und die bekomme ich Sekunden Abständen.
                                    • buggybeastB Offline
                                      buggybeastB Offline
                                      buggybeast
                                      Hi Dirni,
                                      ich habe mir nicht den kompletten Verlauf angesehen. Sorry. Aber ich frage mich, warum Du das so kompliziert machst. Was genau willst Du denn erreichen? Du musst doch eigentlich nur wissen, wann die Maschine wirklich fertig ist und dann eine Nachricht bekommen. Oder???
                                      Eine Nachricht, dass die Maschine läuft, solltest Du normalerweise nicht brauchen, wenn Du sie selber eingeschaltet hast ;-)
                                      Mein Waschmaschinenskript sieht so aus und funktioniert einwandfrei.
                                      D K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D Dirni
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @Dirni
                                        Poste doch bitte mal den Code des Scripts in nem spoiler, dann schaue ich mir das nachher mal an.
                                        A.
                                        • buggybeastB buggybeast
                                          Hi Dirni,
                                          Dirni
                                          @buggybeast sagte in Waschmaschine:
                                          Hi Dirni,
                                          Hi
                                          Ich weis das was du hast hatte ich ja schon, ich weiss das es eine Spielerei ist.
                                          Das mit dem Start hab ich nur gemacht damit ich mitbekomme ob es Startet und ob es läuft in dem Fall bin ich ja dadurch auf den Fehler gekommen.
                                          Ich weis auch das es mir einem Debug geht.
                                          Ich finde es spannend solche dinge umzusetzen und sitze da gerne am Abend wenn ich Zeit habe ein paar Stunden und kämpfe mich da rein, auch mit den Tips hier vom Forum.
                                          lg
