  4. Parser finde nicht die richtigen Einstellungen
parser
19 Beiträge 2 Kommentatoren 639 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    hab den Parser laufen um von unserer örtlichen Wetterstation Daten von Wind und Regen zu holen (für die Bewässerung)
    Eingestellt habe ich folgendes:
    Nun scheinen "meine" Datenpunkte auf der Seite leider wohl nicht "immer" an Stelle 111 und 122 zu sein. Ich bekomme nämlich manchmal auch die Werte die davor oder danach stehen :-(
    Wie kann ich denn die Werte sicher zurodnen? Beim Wind ist der Wert "2" jetzt nicht so tragisch, beim Regen ist das bisschen blöd, weil ich die täglichen Summen addiere und danach die Beregnungsdauer berechnen möchte.
    Gruß Benni
    • W warp735
      Gruß Benni
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @warp735 sagte in Parser finde nicht die richtigen Einstellungen:
      poste bitte mal den gesamten Quelltext als Code (in Spoiler)
      • W warp735
        Gruß Benni
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @warp735 Hab die Seite gefunden
        http://www.meteo-tengen.de/
        bitte auch so im parser eintragen
        und diesen Regex
        lag[\S\s]{187}([\d\.]+)
        Num = 0
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          Wow... du bist ja super schnell. Vielen Dank :-)
          Funktioniert, aber leider mit dem ersten Wert. Bei Niederschlag brauche ich den zweiten und bei Windgeschwindigkeit den ersten
          Gruß Benni
          • W warp735
            Gruß Benni
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            muss ich nochmal suchen. Wurde mir nur einer angezeigt
            • W warp735
              Gruß Benni
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @warp735 Dann hier für die Summe des heutigen Regens:
              lag[^&]+&[^&]+[^\d]+\d+[^\d]+([\d\.]+)
              EDIT: bin mir aber noch nicht sicher ob das klappt wenn auch min und max Werte da sind
              und für den Wind
              digkeit[^\d]+\d+[^\d]+\d+[^\d]+([\d\.]+)
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                @Homoran sagte in Parser finde nicht die richtigen Einstellungen:
                lag[^&]+&[^&]+[^\d]+\d+[^\d]+([\d.]+)
                Weltklasse 👍 👍 👍
                Vielen Dank!
                • W warp735
                  Weltklasse 👍 👍 👍
                  Vielen Dank!
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @warp735 siehe bitte auch das edit.
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    schrieb am zuletzt editiert von warp735
                    Du meinst beim Niederschlag? min/max gibt es da nicht. Ist mir noch nie aufgefallen. Aber werds mal beobachten. Danke.
                    • W warp735
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      die Felder sind im Moment leer
                      das wird auch der Grund sein, warum bei dir die Fundanzahl schwankte
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        Hab schon verstanden was du meinst. Aber diese beiden Felder werden bei "Niederschlag" nicht gefüllt. Ist mir zumindest noch nie aufgefallen.
                        Morgen solls mal regnen. Dann geb ich Bescheid :-)
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Hi Homoran,
                          also die min/max Werte werden nicht befüllt. Um 01:00 Uhr nachts tauchen aber wieder kurz falsche Werte auf. Ist aber nicht tragisch, da ich kurz vor Mitternacht die Werte wegspeichere. Die "2" bei Niederschlagsmenge stört mich deshalb nicht.
                          Gruß Benni
                          • W warp735
                            Hi Homoran,
                            Gruß Benni
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            da müsste man den Quelltext der Siete um diese Uhrzeit haben ;-)
                            ich habe zwar schon einen Verdacht - müsste ich mir nochmal ansehen - aber eine Lösung noch nicht in petto.
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              Dann schau ich mal, dass ich den Quelltext "besorge" 😎
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • W warp735
                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                Hallo zusammen...
                                nun hat das Ganze wunderbar funktioniert und ich konnte meinen Rasensprenger schön auf Niederschlag reagieren lassen :-)
                                Hab von der gleichen Webseite auch die Temperatur mit (\d+.?\d+) Wert 59 geholt. Hat auch wunderbar funktioniert. Da es nun aber kälter wird, ist mir ein Fehler aufgefallen. Und zwar holt sich Parser nur den Wert, nicht aber das evtl vorhandene Vorzeichen.
                                Meine Anzeige hat also zum Beispiel 2° statt -2°
                                Wie bekomme ich denn das Vorzeichen hinzu? Vorallem gibt es das Vorzeichen nur, wenn Minuswerte, ansonsten nicht :-(
                                Gruß Benni
                                • W warp735
                                  Hallo zusammen...
                                  Gruß Benni
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  meinst du mit Wert 59 den 59. Match?
                                  (\d+.?\d+) ist sehr unspezifisch
                                  nach Modifikation der anderen RegExes von früher klappt es bei mir auf Anhieb mit:
                                  2 m\)[\S\s]{187}([\d\.]+)
                                  ob dauerhaft kann ich nicht sagen
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @Homoran
                                    genau, den 59. Match
                                    Deins funktioniert auch, aber auch nur ohne Vorzeichen. Sprich halt nur die Zahl, nicht aber das Minus davor.
                                    • W warp735
                                      @Homoran
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ok!
                                      da war gerade nix negatives.
                                      ist mir dann durchgerutscht.
                                      dann muss es wahrscheinlich lauten2 m\)[\S\s]{187}([\d\.\-]+)
                                        ok!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        @Homoran
                                        Du bist wahnsinn! Vielen vielen Dank. Hat funktioniert 👍
