  4. zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
zigbee adapternodejs 12node8
71 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tom_33
    @Glasfaser sagte in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
    npm rebuild
    da werde ich auf 10 zurück müssen. eine harte nuss für einen DAU wie mich
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @tom_33
    Du hast den npm rebuild nicht im Hauptverzeichniss durchgeführt .
    cd /opt/iobroker
    J T 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @tom_33
      cd /opt/iobroker
      Jan1
      @Glasfaser
      Er hat 2 Node Versionen drauf, da bringt ein rebuild auch nix😉
      • J Jan1
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Jan1
        Nee ... das ist ein alter Screenshot .. was er zuvor hatte
        er hat beide gleich
          tom_33
          ich "hatte" zwei node versionen. die niedere habe ich deinstallieren können.
            @tom_33
            cd /opt/iobroker
            tom_33
            @Glasfaser das will auch nicht funktionieren. wieder die gleiche meldung wegen falscher version
            ich versuche den downgrade auf die 10er
            • T tom_33
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @tom_33
              Und was ist mit dem Zigbee , muckt der noch rum !?
                @tom_33
                tom_33
                @Glasfaser ja keine änderung. die selben logs
                • T tom_33
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @tom_33
                  Kommt nur diese kurze Meldung , oder läuft er durch bei npm rebuild!?
                    @tom_33
                    tom_33
                    @Glasfaser wenn du das rebuild meinst, ja das läuft durch und bei zigbee mault er wegen der falschen version. er unterstützt nur bis 11.
                    im iobroker log gibt es keine änderung. zigbee bleibt rot.
                    • T tom_33
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @tom_33
                      Installiere den Zigbee Adapter über die Katze drüber und ein upload .
                        @tom_33
                        tom_33
                        @Glasfaser
                        bin nun auf 10 und dasselbe spiel. bemühe gerade die katze und die lässt sich zeit
                          @tom_33
                          tom_33
                          @Glasfaser
                          das bringt leider auch keinen erfolg.
                          bevor ich solche updates mache, klone ich mir die sdkarte. ich kann also nochmals zurück zum start, denke aber das sich das ganze wiederholt wenn ich node v8.16.2 lösche. wie komme ich aus dem dilemma?
                          • T tom_33
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @tom_33
                            Nimm den Thread , wo dir geholfen wurde bei nodejs.
                            Da ist irgendwas schiefgelaufen , denn die Fehlermeldung kommt mir komisch vor von npm rebuild .
                              @tom_33
                              tom_33
                              @Glasfaser
                              ok! vielen dank für die mühe
                              • T tom_33
                                @Glasfaser
                                @tom_33
                                Die NPM-Version ist zu alt für Node.js 12.x. Update NPM
                                sudo npm install -g npm
                                npm -v
                                  @tom_33
                                  npm -v
                                  Zunächst sollte da mal nodejs sauber installiert werden. Da ist immer noch ein Rest von der ersten Installation verblieben. Da läuft ein Debian als OS, vermute ich?
                                    tom_33
                                    @Thomas-Braun
                                    das ist ein raspi 3b+
                                    • T tom_33
                                      @Thomas-Braun
                                      @tom_33 Das ist die Hardware...
                                      Welches System läuft da drauf? Raspbian vermute ich...
                                        tom_33
                                        schrieb am zuletzt editiert von tom_33
                                        @Thomas-Braun
                                        ups! ja genau Raspbian
                                        • T tom_33
                                          @Thomas-Braun
                                          @tom_33
                                          apt policy nodejs
                                          nodejs -v
                                          node -v
                                          npm -v
