  4. zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
    1.0k
zigbee adapternodejs 12node8
71 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    tom_33
    schrieb am zuletzt editiert von tom_33
    hallo!
    ich habe ein update von nodejs auf v12.16.2 gemacht. dabei hatte ich das problem das zwei verschiedene versionen von node und nodejs installiert waren.
    mit dem tipps aus diesem thread habe ich die zweite (v8.16.2) installation entfernen können:
    https://forum.iobroker.net/post/419225
    seit dem startet der zigbee-adapter nicht mehr und bringt folgende meldungen:
    ich hoffe, ihr könnt mir helfen. die wohnung ist voll mit zigbee geräten
    tom
    • T tom_33
      hallo!
      tom
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tom_33
      Dieses durchführen :
      npm rebuild
        tom_33
        @Glasfaser sagte in zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr:
        npm rebuild
        da werde ich auf 10 zurück müssen. eine harte nuss für einen DAU wie mich
        • T tom_33
          npm rebuild
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @tom_33
          Du hast den npm rebuild nicht im Hauptverzeichniss durchgeführt .
          cd /opt/iobroker
          J T 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @tom_33
            cd /opt/iobroker
            Jan1
            @Glasfaser
            Er hat 2 Node Versionen drauf, da bringt ein rebuild auch nix😉
            • J Jan1
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Jan1
              Nee ... das ist ein alter Screenshot .. was er zuvor hatte
              er hat beide gleich
                tom_33
                ich "hatte" zwei node versionen. die niedere habe ich deinstallieren können.
                  @tom_33
                  cd /opt/iobroker
                  tom_33
                  @Glasfaser das will auch nicht funktionieren. wieder die gleiche meldung wegen falscher version
                  ich versuche den downgrade auf die 10er
                  • T tom_33
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @tom_33
                    Und was ist mit dem Zigbee , muckt der noch rum !?
                      @tom_33
                      tom_33
                      @Glasfaser ja keine änderung. die selben logs
                      • T tom_33
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @tom_33
                        Kommt nur diese kurze Meldung , oder läuft er durch bei npm rebuild!?
                          @tom_33
                          tom_33
                          @Glasfaser wenn du das rebuild meinst, ja das läuft durch und bei zigbee mault er wegen der falschen version. er unterstützt nur bis 11.
                          im iobroker log gibt es keine änderung. zigbee bleibt rot.
                          • T tom_33
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @tom_33
                            Installiere den Zigbee Adapter über die Katze drüber und ein upload .
                              @tom_33
                              tom_33
                              @Glasfaser
                              bin nun auf 10 und dasselbe spiel. bemühe gerade die katze und die lässt sich zeit
                                @tom_33
                                tom_33
                                @Glasfaser
                                das bringt leider auch keinen erfolg.
                                bevor ich solche updates mache, klone ich mir die sdkarte. ich kann also nochmals zurück zum start, denke aber das sich das ganze wiederholt wenn ich node v8.16.2 lösche. wie komme ich aus dem dilemma?
                                • T tom_33
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @tom_33
                                  Nimm den Thread , wo dir geholfen wurde bei nodejs.
                                  Da ist irgendwas schiefgelaufen , denn die Fehlermeldung kommt mir komisch vor von npm rebuild .
                                    @tom_33
                                    tom_33
                                    @Glasfaser
                                    ok! vielen dank für die mühe
                                    • T tom_33
                                      @Glasfaser
                                      @tom_33
                                      Die NPM-Version ist zu alt für Node.js 12.x. Update NPM
                                      sudo npm install -g npm
                                      npm -v
                                        @tom_33
                                        npm -v
                                        Zunächst sollte da mal nodejs sauber installiert werden. Da ist immer noch ein Rest von der ersten Installation verblieben. Da läuft ein Debian als OS, vermute ich?
                                          tom_33
                                          @Thomas-Braun
                                          das ist ein raspi 3b+
                                          82.9k
