  4. zigbee: nach update von nodejs startet adapter nicht mehr
zigbee adapternodejs 12node8
71 Beiträge 5 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tom_33
    @Glasfaser ja keine änderung. die selben logs
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @tom_33
    Kommt nur diese kurze Meldung , oder läuft er durch bei npm rebuild!?
    • GlasfaserG Glasfaser
      @tom_33
      tom_33
      @Glasfaser wenn du das rebuild meinst, ja das läuft durch und bei zigbee mault er wegen der falschen version. er unterstützt nur bis 11.
      im iobroker log gibt es keine änderung. zigbee bleibt rot.
      • T tom_33
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @tom_33
        Installiere den Zigbee Adapter über die Katze drüber und ein upload .
        T 2 Antworten Letzte Antwort
          @tom_33
          tom_33
          @Glasfaser
          bin nun auf 10 und dasselbe spiel. bemühe gerade die katze und die lässt sich zeit
            @tom_33
            tom_33
            @Glasfaser
            das bringt leider auch keinen erfolg.
            bevor ich solche updates mache, klone ich mir die sdkarte. ich kann also nochmals zurück zum start, denke aber das sich das ganze wiederholt wenn ich node v8.16.2 lösche. wie komme ich aus dem dilemma?
            • T tom_33
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @tom_33
              Nimm den Thread , wo dir geholfen wurde bei nodejs.
              Da ist irgendwas schiefgelaufen , denn die Fehlermeldung kommt mir komisch vor von npm rebuild .
                @tom_33
                tom_33
                @Glasfaser
                ok! vielen dank für die mühe
                • T tom_33
                  @Glasfaser
                  @tom_33
                  Die NPM-Version ist zu alt für Node.js 12.x. Update NPM
                  sudo npm install -g npm
                  npm -v
                    @tom_33
                    npm -v
                    Zunächst sollte da mal nodejs sauber installiert werden. Da ist immer noch ein Rest von der ersten Installation verblieben. Da läuft ein Debian als OS, vermute ich?
                      tom_33
                      @Thomas-Braun
                      das ist ein raspi 3b+
                      • T tom_33
                        @Thomas-Braun
                        @tom_33 Das ist die Hardware...
                        Welches System läuft da drauf? Raspbian vermute ich...
                          tom_33
                          schrieb am zuletzt editiert von tom_33
                          @Thomas-Braun
                          ups! ja genau Raspbian
                          • T tom_33
                            @Thomas-Braun
                            @tom_33
                            apt policy nodejs
                            nodejs -v
                            node -v
                            npm -v
                              tom_33
                              • T tom_33
                                @tom_33
                                Ich dachte du wolltest auf node 12 sein?
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get upgrade
                                  @tom_33
                                  sudo apt-get update
                                  tom_33
                                  @Thomas-Braun
                                  ja, aber da ich die meldung bekommen habe, dass npm die 12er nicht unterstützt, bin ich auf die 10er zurück. den nmp updaten, wäre doch sinnvoll.
                                  • T tom_33
                                    @Thomas-Braun
                                    @tom_33 npm kommt automatisch mit dem nodejs update mit.
                                      tom_33
                                      das update auf 12 durchgeführt und einen reboot gemacht.
                                      aber npm bleibt auf 6.4.1. laut paul ist der zu alt.
                                      • T tom_33
                                        @tom_33
                                        Irgendwas ist an deinem Setup krumm...
                                        Versuch mal
                                        which npm
                                          @tom_33
                                          Versuch mal
                                          which npm
                                          tom_33
                                          @Thomas-Braun
