  4. Updates nicht mehr möglich wegen HAM Tato Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
updates ham tado
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Atredis
    @Glasfaser
    Danke für Deine Antwort
    Wenn mit NPM Rebuild gemeint ist das man es genau so auf der Konsole eintippt. Leider kein erfolg.
    Den Ham Adapter Konnte Ich Installieren aber auch das bringt keine Besserung.
    Die Fehlermeldung ist bei jedem Update gleich.
    Auch kann nichts neues mehr hinzugefügt werden.
    Den HAM Adapter bringt beim löschen die Gleiche Meldung.
    Über die Katze kann er wieder Installiert werden.
    Aber nur der HAM Adapter.
    Alles andere bricht wieder mit dem Fehler ab.
    Glaube aber eher das der HAM Adapter nie wirklich gelöscht wurde da er ja mit der Fehlermeldung abbricht.
    Gibt es einen Manuellen Weg den tato Adapter zu Löschen.
    z.B. das Verzeichniss oder in irgendeiner Liste entfernen um dann den NPM wieder neu aufzubauen?
    @Atredis sagte in Updates nicht mehr möglich wegen HAM Tato Adapter:
    hast du es im Installationsverzeichnis ausgeführt?
    • A Atredis
      Da muss ich mich vertippt haben.
      andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ nodejs -v
      v12.16.2
      andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ node -v
      v12.16.2
      andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ npm -v
      6.14.4
      andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ iobroker version
      3.0.14
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      3.0.14
      Habe den Schritt noch nicht gemacht , hast du dich an die Anleitung gehalten , die
      apollon77 geschrieben hat !?
      Link Text
        Atredis
        @Homoran
        #Nur um zu verhindern das Ich was falsch gemacht habe.
        Was ist mit installationsverzeichniss genau gemeint.
        Iobroker
        andreas@debian64bit:/home/iobroker$ ls
        andreas@debian64bit:/home/iobroker$ npm rebuild
        • GlasfaserG Glasfaser
          3.0.14
          Link Text
          Atredis
          @Glasfaser
          Ja an Die Anleitung habe ich mich so wie ich mich erinner gehalten.
          Ist schon ein paar Tage her und aufgrund meiner geringen Kenntnisse mache ich fast alles nach Anleitung.
          Auch wenn man immer mehr das System begreift
          • A Atredis
            @Homoran
            Iobroker
            /home/iobroker$
            das nicht!
            üblicherweise /opt/iobroker
              Atredis
              Ok.
              Habe das Verzeichniss jetzt mal genommen.
              Komme aber auch nicht weiter
              Manuelles entfernen klappt auch nicht
              andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ npm uninstall homebridge-tado-platform
              npm ERR! code ENOTSUP
              npm ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-tado-platform@5.1.6: wanted: {"homebridge":"^0.4.46","node":"^10.15.3"} (current: {"node":"12.16.2","npm":"6.14.4"})
              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-platform@5.1.6
              npm ERR! notsup Required: {"homebridge":"^0.4.46","node":"^10.15.3"}
              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.4","node":"12.16.2"}
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T15_19_17_835Z-debug.log
                Atredis
                NPM Rebuild auch erfolglos
                andreas@debian64bit:/opt/iobroker$ npm rebuild
                > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                > node lib/checkVersions.js
                NPM version: 6.14.4
                > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                > node lib/install.js
                lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                > @abandonware/noble@1.9.2-8 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                  COPY Release/noble.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
                > iobroker.javascript@4.5.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                > node ./install/installTypings.js
                Installing NodeJS typings...
                latest @types: 13, installed node: 12
                > iobroker.js-controller@3.0.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.4
                > iobroker.js-controller@3.0.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                object system.certificates updated
                The following notifications happened during sync:
                - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                - Ignoring Directory "senec.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                > nodemailer@6.4.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/nodemailer
                > node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
                === Nodemailer 6.4.6 ===
                Thank you for using Nodemailer for your email sending needs! While Nodemailer
                itself is mostly meant to be a SMTP client there are other related projects in
                the Nodemailer project as well.
                For example:
                > IMAP API (  https://imapapi.com  ) is a server application to easily access
                IMAP accounts via REST API
                > NodemailerApp (  https://nodemailer.com/app/  ) is a cross platform GUI app to
                debug emails
                > iobroker.vis@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                > node main.js --install
                > serialport@8.0.7 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
                > node thank-you.js
                Thank you for using serialport!
                If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                > https://opencollective.com/serialport/donate
                > @serialport/bindings@8.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                > node scripts/postinstall
                Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14,
                                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,
                                 from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                                 from ../../nan/nan.h:54,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                 void init(Handle<Object> exports) {
                ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                           rand_r
                ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                In file included from ../../nan/nan.h:54,
                ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                 NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.0-6-amd64
                gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                gyp ERR! node -v v12.16.2
                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T15_25_33_123Z-debug.log
                • A Atredis
                  NPM version: 6.14.4
                  > node lib/install.js
                  > node-gyp rebuild
                  NPM version: 6.14.4
                  For example:
                  debug emails
                  > node thank-you.js
                  > node-gyp rebuild
                             rand_r
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  das log sagt ja auch warum:
                    Atredis
                    Ja aber wie bekomme ich den Adapter gelöscht?
                    Im HAM habe ich Ihn entfernt.
                    Auch den HAM Adapter habe ich entfernt.
                    Er taucht nicht mehr auf.
                    Allerdings kam auch beim entfernen vom HAM die Fehlermeldung.
                      Atredis
                      Ok. Gibt wohl keine einfache Lösung für das Problem.
                      Dachte mir dann einfach Node Nodejs deinstallieren und die 10´er Installieren.
                      Leider auch nicht möglich
                      andreas@debian64bit:~$ sudo apt-get --purge remove node
                      E: Paket node kann nicht gefunden werden.
                      andreas@debian64bit:~$ node -v
                      v12.16.2
                      andreas@debian64bit:~$ which node
                      /usr/local/bin/node
                      • A Atredis
                        v12.16.2
                        /usr/local/bin/node
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Atredis
                        Du hast doch VM ...
                        warum nimmst du kein Schnappschuss und gehst damit zurück !?
                          Atredis
                          Das werde ich wohl machen müssen. Wenn ich nur noch wüsste wann ich das Update gemacht habe.
                          Danke aber trotzdem für die mühen.
                          Um halt besser klar zu kommen wäre mir ein anderer Lösungsweg lieber gewesen.
                          • A Atredis
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Nach der Version JS 3.0.14 , im Bereich vom 21. Apr. 2020 + /-
                            Man kann doch in der Beschreibung vom Schnappschuss eine Notiz hinterlegen , was enthalten ist .
                              Atredis
                              @Glasfaser
                              Ja.
                              Jetzt bin ich da auch schlauer.
                              Mein NAS macht jeden Tag einen Snapshot.
                              Bin jetzt ein paar Tage zurück gegangen.
                              Vorher Update erstellt
                              Alles eingespielt.
                              Versucht den Adapter zu löschen.
                              Ging nicht weil er nicht da war.
                              Alles auf den neusten Stand gebracht.
                              Und es läuft wieder.
                              Mal im Auge behalten.
                              Vielleicht hat sich da auch nur irgendwas eingeschlichen.
                              Dann kann ich morgen mich ja wieder um meine Steuerung kümmern.
                              Aber danke fürs überlegen woran es gelegen haben kan
                              Dann würde ich den Beitrag hier mit gelöst schließen wenn ich das hin bekomme
                              • A Atredis
                                @Glasfaser
                                Ja.
                                Alles eingespielt.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ja ... ist keine Lösung wenn man ein Fehler hat ...
                                Aber ist besser bevor man sich alles zerschießt ;)
