  4. Updates nicht mehr möglich wegen HAM Tato Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
updates ham tado
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Atredis
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology NAS 918+
    Arbeitsspeicher: 12GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: VM Debian
    Node-Version: 12.16.2
    Nodejs-Version: 12.16.2
    NPM-Version: 6.14.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo.
    Ich habe das Problem das keine Updates mehr durchgeführt werden können.
    Hier an dem Beispiel des backup Adapters.
    Hatte eine Instant vom HAM Adapter mit tato laufen.
    In der Iobroker Oberfläche vom HAM hatte ich den Tado Adapter rausgelöscht.
    Die HAM Instans war und ist auch nicht mehr aktiv.
    Löschen über den IoBroker von HAM hat auch nicht geholfen.
    Wie bekomme ich es deinstalliert?
    $ ./iobroker upgrade backitup
    Update backitup from @1.4.5 to @1.5.1
    host.debian64bit Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
    NPM version: 6.14.4
    npm install iobroker.backitup@1.5.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    ERR! code ENOTSUPnpm ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-tado-platform@5.1.6: wanted: {"homebridge":"^0.4.46","node":"^10.15.3"} (current: {"node":"12.16.2","npm":"6.14.4"})npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-platform@5.1.6npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-platform@5.1.6npm ERR! notsup Required: {"homebridge":"^0.4.46","node":"^10.15.3"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.4","node":"12.16.2"}
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T08_23_12_241Z-debug.log
    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
    Adapter "backitup" updatedhost.debian64bit Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
    process exited with code 0
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Atredis sagte in Updates nicht mehr möglich wegen HAM Tato Adapter:
    Update ist ohne Fehler installiert .
    Wegen HAM :
    Entweder auf dein System ein npm rebuild durchführen ..
    oder von Git über die Katze Ham neu installieren inkl. upload
    • GlasfaserG Glasfaser
      Wegen HAM :
      Atredis
      schrieb am zuletzt editiert von Atredis
      @Glasfaser
      Danke für Deine Antwort
      Wenn mit NPM Rebuild gemeint ist das man es genau so auf der Konsole eintippt. Leider kein erfolg.
      Den Ham Adapter Konnte Ich Installieren aber auch das bringt keine Besserung.
      Die Fehlermeldung ist bei jedem Update gleich.
      Auch kann nichts neues mehr hinzugefügt werden.
      Den HAM Adapter bringt beim löschen die Gleiche Meldung.
      Über die Katze kann er wieder Installiert werden.
      Aber nur der HAM Adapter.
      Alles andere bricht wieder mit dem Fehler ab.
      Glaube aber eher das der HAM Adapter nie wirklich gelöscht wurde da er ja mit der Fehlermeldung abbricht.
      Gibt es einen Manuellen Weg den tato Adapter zu Löschen.
      z.B. das Verzeichniss oder in irgendeiner Liste entfernen um dann den NPM wieder neu aufzubauen?
      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Atredis
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Atredis
        Über die Konsole wäre dann :
        iobroker del Adaptername
        Das ist bestimmt alles nach dem Update auf 12.16.2 passiert !?
          Atredis
          Ja davon gehe ich jetzt auch einmal aus.
          Habe jetzt einmal versucht manuell zu deinstallieren.
          Jetzt taucht der HAM Adapter auch nicht einmal mehr unter Instanzen auf aber bei Adapter zeigt er Installiert an.
          Hochladen ist auch nicht mehr möglich.
          andreas@debian64bit:~$ iobroker del homebridge
          Delete adapter "homebridge"
          Error deleting adapter homebridge from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.homebridge/io-package.json'
          Require stack:
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
          - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          You might have to delete it yourself!
          • A Atredis
            Require stack:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Atredis
            Oben in deinen Angaben hast du NPM version: 6.14.1.
            Im log ist NPM version: 6.14.4
            Zeige nochmal :
            cd /opt/iobroker
            nodejs -v
            node -v
            npm -v
            iobroker version
              Atredis
              Da muss ich mich vertippt haben.
              andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ nodejs -v
              v12.16.2
              andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ node -v
              v12.16.2
              andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ npm -v
              6.14.4
              andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ iobroker version
              3.0.14
                Atredis
                Wenn ich
                in
                lösche.
                kann das was bringen?
                • A Atredis
                  @Glasfaser
                  hast du es im Installationsverzeichnis ausgeführt?
                  • A Atredis
                    v12.16.2
                    v12.16.2
                    6.14.4
                    3.0.14
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    3.0.14
                    Habe den Schritt noch nicht gemacht , hast du dich an die Anleitung gehalten , die
                    apollon77 geschrieben hat !?
                    Link Text
                      Atredis
                      @Homoran
                      #Nur um zu verhindern das Ich was falsch gemacht habe.
                      Was ist mit installationsverzeichniss genau gemeint.
                      Iobroker
                      andreas@debian64bit:/home/iobroker$ ls
                      andreas@debian64bit:/home/iobroker$ npm rebuild
                        3.0.14
                        Link Text
                        Atredis
                        @Glasfaser
                        Ja an Die Anleitung habe ich mich so wie ich mich erinner gehalten.
                        Ist schon ein paar Tage her und aufgrund meiner geringen Kenntnisse mache ich fast alles nach Anleitung.
                        Auch wenn man immer mehr das System begreift
                        • A Atredis
                          @Homoran
                          Iobroker
                          /home/iobroker$
                          das nicht!
                          üblicherweise /opt/iobroker
                            Atredis
                            Ok.
                            Habe das Verzeichniss jetzt mal genommen.
                            Komme aber auch nicht weiter
                            Manuelles entfernen klappt auch nicht
                            andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ npm uninstall homebridge-tado-platform
                            npm ERR! code ENOTSUP
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T15_19_17_835Z-debug.log
                              Atredis
                              NPM Rebuild auch erfolglos
                              andreas@debian64bit:/opt/iobroker$ npm rebuild
                              > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                              > node lib/checkVersions.js
                              NPM version: 6.14.4
                              > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                              > node lib/install.js
                              lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                              > @abandonware/noble@1.9.2-8 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                              > node-gyp rebuild
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                                COPY Release/noble.node
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
                              > iobroker.javascript@4.5.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                              > node ./install/installTypings.js
                              Installing NodeJS typings...
                              latest @types: 13, installed node: 12
                              > iobroker.js-controller@3.0.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.14.4
                              > iobroker.js-controller@3.0.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              object system.certificates updated
                              The following notifications happened during sync:
                              - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              - Ignoring Directory "senec.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                              > nodemailer@6.4.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/nodemailer
                              > node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
                              === Nodemailer 6.4.6 ===
                              Thank you for using Nodemailer for your email sending needs! While Nodemailer
                              itself is mostly meant to be a SMTP client there are other related projects in
                              the Nodemailer project as well.
                              For example:
                              > IMAP API (  https://imapapi.com  ) is a server application to easily access
                              IMAP accounts via REST API
                              > NodemailerApp (  https://nodemailer.com/app/  ) is a cross platform GUI app to
                              debug emails
                              > iobroker.vis@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                              > node main.js --install
                              > serialport@8.0.7 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
                              > node thank-you.js
                              Thank you for using serialport!
                              If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                              > https://opencollective.com/serialport/donate
                              > @serialport/bindings@8.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                              > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                              > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                              > node scripts/postinstall
                              Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                              Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                              > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              > node-gyp rebuild
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                                CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                              In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                              ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                              ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                   , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                              ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                              ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                              ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                                 NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                              ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                              ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14,
                                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,
                                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                                               from ../../nan/nan.h:54,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
                              ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                  serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                                 int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                              ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                              ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                  remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                              ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                              ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                                password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                              ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                              ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                               void init(Handle<Object> exports) {
                              ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                              ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                         rand_r
                              ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                              ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                              In file included from ../../nan/nan.h:54,
                              ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                               NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                              ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                              ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                              make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                              gyp ERR! build error
                              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.19.0-6-amd64
                              gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                              gyp ERR! node -v v12.16.2
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
                              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T15_25_33_123Z-debug.log
                              • A Atredis
                                NPM version: 6.14.4
                                > node lib/install.js
                                > node-gyp rebuild
                                NPM version: 6.14.4
                                For example:
                                debug emails
                                > node thank-you.js
                                > node-gyp rebuild
                                           rand_r
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                das log sagt ja auch warum:
                                  Atredis
                                  Ja aber wie bekomme ich den Adapter gelöscht?
                                  Im HAM habe ich Ihn entfernt.
                                  Auch den HAM Adapter habe ich entfernt.
                                  Er taucht nicht mehr auf.
                                  Allerdings kam auch beim entfernen vom HAM die Fehlermeldung.
                                    Atredis
                                    Ok. Gibt wohl keine einfache Lösung für das Problem.
                                    Dachte mir dann einfach Node Nodejs deinstallieren und die 10´er Installieren.
                                    Leider auch nicht möglich
                                    andreas@debian64bit:~$ sudo apt-get --purge remove node
                                    E: Paket node kann nicht gefunden werden.
                                    andreas@debian64bit:~$ node -v
                                    v12.16.2
                                    andreas@debian64bit:~$ which node
                                    /usr/local/bin/node
                                    • A Atredis
                                      v12.16.2
                                      /usr/local/bin/node
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Atredis
                                      Du hast doch VM ...
                                      warum nimmst du kein Schnappschuss und gehst damit zurück !?
                                        Atredis
                                        Das werde ich wohl machen müssen. Wenn ich nur noch wüsste wann ich das Update gemacht habe.
                                        Danke aber trotzdem für die mühen.
                                        Um halt besser klar zu kommen wäre mir ein anderer Lösungsweg lieber gewesen.
                                        • A Atredis
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Nach der Version JS 3.0.14 , im Bereich vom 21. Apr. 2020 + /-
                                          Man kann doch in der Beschreibung vom Schnappschuss eine Notiz hinterlegen , was enthalten ist .
