  4. Updates nicht mehr möglich wegen HAM Tato Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
updates ham tado
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Atredis
    @Glasfaser
    Danke für Deine Antwort
    Wenn mit NPM Rebuild gemeint ist das man es genau so auf der Konsole eintippt. Leider kein erfolg.
    Den Ham Adapter Konnte Ich Installieren aber auch das bringt keine Besserung.
    Die Fehlermeldung ist bei jedem Update gleich.
    Auch kann nichts neues mehr hinzugefügt werden.
    Den HAM Adapter bringt beim löschen die Gleiche Meldung.
    Über die Katze kann er wieder Installiert werden.
    Aber nur der HAM Adapter.
    Alles andere bricht wieder mit dem Fehler ab.
    Glaube aber eher das der HAM Adapter nie wirklich gelöscht wurde da er ja mit der Fehlermeldung abbricht.
    Gibt es einen Manuellen Weg den tato Adapter zu Löschen.
    z.B. das Verzeichniss oder in irgendeiner Liste entfernen um dann den NPM wieder neu aufzubauen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Atredis
    Über die Konsole wäre dann :
    iobroker del Adaptername
    Das ist bestimmt alles nach dem Update auf 12.16.2 passiert !?
      Atredis
      Ja davon gehe ich jetzt auch einmal aus.
      Habe jetzt einmal versucht manuell zu deinstallieren.
      Jetzt taucht der HAM Adapter auch nicht einmal mehr unter Instanzen auf aber bei Adapter zeigt er Installiert an.
      Hochladen ist auch nicht mehr möglich.
      andreas@debian64bit:~$ iobroker del homebridge
      Delete adapter "homebridge"
      Error deleting adapter homebridge from disk: Error: Cannot find module 'iobroker.homebridge/io-package.json'
      Require stack:
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      You might have to delete it yourself!
      • A Atredis
        Require stack:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Atredis
        Oben in deinen Angaben hast du NPM version: 6.14.1.
        Im log ist NPM version: 6.14.4
        Zeige nochmal :
        cd /opt/iobroker
        nodejs -v
        node -v
        npm -v
        iobroker version
          Atredis
          Da muss ich mich vertippt haben.
          andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ nodejs -v
          v12.16.2
          andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ node -v
          v12.16.2
          andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ npm -v
          6.14.4
          andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ iobroker version
          3.0.14
            Atredis
            Wenn ich
             homebridge-tado-platform
            in
            lösche.
            kann das was bringen?
            • A Atredis
              @Glasfaser
              @Atredis sagte in Updates nicht mehr möglich wegen HAM Tato Adapter:
              hast du es im Installationsverzeichnis ausgeführt?
              • A Atredis
                v12.16.2
                v12.16.2
                6.14.4
                3.0.14
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                3.0.14
                Habe den Schritt noch nicht gemacht , hast du dich an die Anleitung gehalten , die
                apollon77 geschrieben hat !?
                Link Text
                  Atredis
                  @Homoran
                  #Nur um zu verhindern das Ich was falsch gemacht habe.
                  Was ist mit installationsverzeichniss genau gemeint.
                  Iobroker
                  andreas@debian64bit:/home/iobroker$ ls
                  andreas@debian64bit:/home/iobroker$ npm rebuild
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    3.0.14
                    Link Text
                    Atredis
                    @Glasfaser
                    Ja an Die Anleitung habe ich mich so wie ich mich erinner gehalten.
                    Ist schon ein paar Tage her und aufgrund meiner geringen Kenntnisse mache ich fast alles nach Anleitung.
                    Auch wenn man immer mehr das System begreift
                    • A Atredis
                      @Homoran
                      Iobroker
                      /home/iobroker$
                      das nicht!
                      üblicherweise /opt/iobroker
                        Atredis
                        Ok.
                        Habe das Verzeichniss jetzt mal genommen.
                        Komme aber auch nicht weiter
                        Manuelles entfernen klappt auch nicht
                        andreas@debian64bit:/opt/iobroker/node_modules$ npm uninstall homebridge-tado-platform
                        npm ERR! code ENOTSUP
                        npm ERR! notsup Unsupported engine for homebridge-tado-platform@5.1.6: wanted: {"homebridge":"^0.4.46","node":"^10.15.3"} (current: {"node":"12.16.2","npm":"6.14.4"})
                        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-tado-platform@5.1.6
                        npm ERR! notsup Required: {"homebridge":"^0.4.46","node":"^10.15.3"}
                        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.4","node":"12.16.2"}
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T15_19_17_835Z-debug.log
                          Atredis
                          NPM Rebuild auch erfolglos
                          andreas@debian64bit:/opt/iobroker$ npm rebuild
                          > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          > node lib/checkVersions.js
                          NPM version: 6.14.4
                          > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                          > node lib/install.js
                          lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                          > @abandonware/noble@1.9.2-8 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                            COPY Release/noble.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
                          > iobroker.javascript@4.5.1 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                          > node ./install/installTypings.js
                          Installing NodeJS typings...
                          latest @types: 13, installed node: 12
                          > iobroker.js-controller@3.0.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.4
                          > iobroker.js-controller@3.0.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          object system.certificates updated
                          The following notifications happened during sync:
                          - Ignoring Directory "daswetter.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          - Ignoring Directory "senec.admin" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                          > nodemailer@6.4.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/nodemailer
                          > node -e "try{require('./postinstall')}catch(e){}"
                          === Nodemailer 6.4.6 ===
                          Thank you for using Nodemailer for your email sending needs! While Nodemailer
                          itself is mostly meant to be a SMTP client there are other related projects in
                          the Nodemailer project as well.
                          For example:
                          > IMAP API (  https://imapapi.com  ) is a server application to easily access
                          IMAP accounts via REST API
                          > NodemailerApp (  https://nodemailer.com/app/  ) is a cross platform GUI app to
                          debug emails
                          > iobroker.vis@1.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          > node main.js --install
                          > serialport@8.0.7 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/serialport
                          > node thank-you.js
                          Thank you for using serialport!
                          If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
                          > https://opencollective.com/serialport/donate
                          > @serialport/bindings@8.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings
                          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                          > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                          > node scripts/postinstall
                          Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                          Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                          > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
                          In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
                          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                          ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                          ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
                          ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                             Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
                          ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                          ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14,
                                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,
                                           from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                                           from ../../nan/nan.h:54,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                              serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
                          In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                             int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                          ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
                          ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                              remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
                          ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                            username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
                          ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
                            password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
                          ../authenticate_pam.cc: At global scope:
                          ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
                           void init(Handle<Object> exports) {
                          ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                          ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                                     rand_r
                          ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
                          ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
                          In file included from ../../nan/nan.h:54,
                          ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
                           NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                          ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
                          make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.19.0-6-amd64
                          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                          gyp ERR! node -v v12.16.2
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-24T15_25_33_123Z-debug.log
                          • A Atredis
                            NPM version: 6.14.4
                            > node lib/install.js
                            > node-gyp rebuild
                            NPM version: 6.14.4
                            For example:
                            debug emails
                            > node thank-you.js
                            > node-gyp rebuild
                                       rand_r
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            das log sagt ja auch warum:
                              Atredis
                              Ja aber wie bekomme ich den Adapter gelöscht?
                              Im HAM habe ich Ihn entfernt.
                              Auch den HAM Adapter habe ich entfernt.
                              Er taucht nicht mehr auf.
                              Allerdings kam auch beim entfernen vom HAM die Fehlermeldung.
                                Atredis
                                Ok. Gibt wohl keine einfache Lösung für das Problem.
                                Dachte mir dann einfach Node Nodejs deinstallieren und die 10´er Installieren.
                                Leider auch nicht möglich
                                andreas@debian64bit:~$ sudo apt-get --purge remove node
                                E: Paket node kann nicht gefunden werden.
                                andreas@debian64bit:~$ node -v
                                v12.16.2
                                andreas@debian64bit:~$ which node
                                /usr/local/bin/node
                                • A Atredis
                                  v12.16.2
                                  /usr/local/bin/node
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Atredis
                                  Du hast doch VM ...
                                  warum nimmst du kein Schnappschuss und gehst damit zurück !?
                                    Atredis
                                    Das werde ich wohl machen müssen. Wenn ich nur noch wüsste wann ich das Update gemacht habe.
                                    Danke aber trotzdem für die mühen.
                                    Um halt besser klar zu kommen wäre mir ein anderer Lösungsweg lieber gewesen.
                                    • A Atredis
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Nach der Version JS 3.0.14 , im Bereich vom 21. Apr. 2020 + /-
                                      Man kann doch in der Beschreibung vom Schnappschuss eine Notiz hinterlegen , was enthalten ist .
                                        Atredis
                                        @Glasfaser
                                        Ja.
                                        Jetzt bin ich da auch schlauer.
                                        Mein NAS macht jeden Tag einen Snapshot.
                                        Bin jetzt ein paar Tage zurück gegangen.
                                        Vorher Update erstellt
                                        Alles eingespielt.
                                        Versucht den Adapter zu löschen.
                                        Ging nicht weil er nicht da war.
                                        Alles auf den neusten Stand gebracht.
                                        Und es läuft wieder.
                                        Mal im Auge behalten.
                                        Vielleicht hat sich da auch nur irgendwas eingeschlichen.
                                        Dann kann ich morgen mich ja wieder um meine Steuerung kümmern.
                                        Aber danke fürs überlegen woran es gelegen haben kan
                                        Dann würde ich den Beitrag hier mit gelöst schließen wenn ich das hin bekomme
                                        • A Atredis
                                          @Glasfaser
                                          Ja.
                                          Alles eingespielt.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Ja ... ist keine Lösung wenn man ein Fehler hat ...
                                          Aber ist besser bevor man sich alles zerschießt ;)
