  4. Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung
    5.4k
funksystemhardwarekomponenten
177 Beiträge 10 Kommentatoren 34.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #102
    Ich nutze Logo8 und KNX für Steckdosen/ Licht. ESPs, 433MHz und Zigbee für den Rest. Ich bin mit allen Systemen zufrieden und dank iobroker lassen sich alle super komponieren.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Basti97B Basti97
      meuteM Online
      meuteM Online
      meute
      #103
      @Basti97 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
      Nutzt Du auch RFLink für 433MHz, wie oben schon ein anderer User?
      meute
      fraenk for friends Code: MATF103
      OpenSourceNomadO Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
      • meuteM meute
        meute
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        #104
        Apropos
        @meute said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
        433MHz
        Da fällt mir ein, ich habe ja auch noch (aus historischen Gründen) ein paar 433 Geräte welche ich natürlich ebenfalls mittels esphome und der passenden remote send / receiver component eingebunden habe. Hat den Vorteil das ich "ortsungebunden" bin und natürlich Wartung/Management/Logging/etc. alles über WLAN.
        Ebenfalls mit der gleichen Komponente imitiere ich auch IR Sender und Empfänger und habe so u.a. meine 20 Jahre Stereo/Plattenspieler-Kombo versmartifiziert. Das (schon etwas ältere und nicht so smarte) Entertainment System (TV, etc.), welches an einer esphomatized Steckdose hängt und permanent aus ist (wegen hohen standby-verbrauch) wird dadurch mittels einem einzigen klick (entweder auf der Steckdose oder gleich via software) in einen Betriebsbereiten zustand versetzt. Eine Fernbedienung in die Hand zu nehmen ist gar nicht mehr nötig 📺
        • meuteM meute
          meute
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #105
          @meute Ich habe es über ganz normale 433Mhz Sender gemacht die für paar Euro im Netz zu kaufen gibt.
          • Basti97B Basti97
            meuteM Online
            meuteM Online
            meute
            #106
            Könntest Du bitte ein paar Beispiele nennen
            Bei RFLink benötigt man ja erst einen Bastelsender bzw. man lässt den löten.
            meute
            Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bob der 1.
              @meute
              Welchen Garagentor Antrieb hast du den.
              1 Tor?.....den Shelly 1 baut man direkt in den Antrieb,so zu sagem als 3. Öffner
              Ähnlich würde ich sagen....das neue Modul ist schon noch paar Ideen besser,wonei das subjektiv ist und meine Meinung
              meuteM Online
              meuteM Online
              meute
              #107
              @bob-der-1 sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
              @meute
              Kann der Shelly 1 WPA2?
              Steht die MAC-Adresse außen drauf, damit ich die in den WLAN MAC-Filter eintragen kann?
              meute
              • meuteM meute
                @meute
                meute
                klassisch
                #108
                @meute sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                Die Shelly Plugs und RGBW und 1 PM können es, weil der darin verbaute ESP8266 es kann. Denke, der Shelly 1 wird das auch können. Das sagt meine Fritte:
                WLAN-Eigenschaften (2,4 GHz)
                Signalstärke -68 dBm
                max. mögliche Datenrate 72 / 72 Mbit/s
                aktuelle Datenrate 57 / 54 Mbit/s
                WLAN-Standard WLAN-n+b+g
                Frequenzband 2,4 GHz
                Kanalbandbreite 20 MHz
                Streams 1 x 1
                WLAN-Eigenschaften
                Verschlüsselung WPA2
                Signaleigenschaften STBC
                QoS (Quality of Service) WMM
                Repeaterbetrieb nein
                Bei meinen steht nichts drauf. Würde ja logistischen Aufwand bedeuten. Die spannen ja erst mal ein eigenes WLAN auf, in das man sich temporär einloggt. Dann sagt man denen die SSID und das WLAN-PWD des heimischen Routers und läßt die sich per DHCP einbuchen. Im Eventlog des Routers steht dann die MAC und die IP. Die Fritte schickt dann noch eine Mail, daß es einen neuen Teilnehmer gibt.
                B meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klassisch
                  Streams 1 x 1
                  WLAN-Eigenschaften
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  #109
                  @klassisch
                  @meute
                  Die können alle WPA 2.
                  Und die Mac bekommate aus der Fritte.
                  Sogar der Adapter der Fritte zeigt die an.
                  Gleich vorweg,statische Ip bitte verwenden.
                  AVM zickt da als mal mit dem Handshake wenn dein Strom weg war
                  • K klassisch
                    Streams 1 x 1
                    WLAN-Eigenschaften
                    meuteM Online
                    meuteM Online
                    meute
                    #110
                    @klassisch sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                    Streams 1 x 1
                    WLAN-Eigenschaften
                    Bist Du per SSH auf der Fritte?
                    Zu meinem Verständnis:
                    Ich habe vorhin gegoogelt und einen Beitrag im Shelly-Forum gefunden:
                    https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1953-shelly-1-nicht-in-wlan-einbindbar/
                    Da ist die Rede, dass man mit einer Android-App die Erst-Konfig. machen muss.
                    Geht das nur so?
                    @klassisch
                    Mein Fritte steht im Keller und macht kein WLAN.
                    Ich habe APs mit OpenWrt.
                    Dann werde ich wohl erst mal den MAC-Filter ausmachen müssen.
                    meute
                    • meuteM meute
                      Streams 1 x 1
                      WLAN-Eigenschaften
                      Geht das nur so?
                      @klassisch
                      meute
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #111
                      ganz normal per Web-Interface. Also IP-Adresse der Fritte in den Browser und los gehts.
                      Geht das nur so?
                      Bin cloudophob und ein Appsparer
                      Man kann das mit Android Smart Phone (wahrscheinlich auch iPhone) oder mit Laptop machen. Shelly einschalten, am Endgerät das WLAN des Shelly suchen und dort einbuchen.
                      Ist beschrieben in der Anleitung unter "Initial inclusion" Wenn man dann verbunden ist, in den Browser und 192.168.33.1 Dann meldet sich schon der Shelly. Ich steuere dann geich das Menue "Internet und security" an gebe meine WLAN SSID und Passport ein speicher das ab und bringe das Teil zum Neustart. Vielleicht macht es das auch von alleine.
                      Mit meinem Endgerät wieder ins Heimnetz, IP des Shelly gesucht und via Browser richtig konfiguriert.
                      Aber als Router verwaltet die doch alles. Oder nicht?
                      Hören die nicht auf die Fritte und bekommen von der die Infos?
                      Ja, MAC-Filter aus, Neues WLAN-Gerät zulassen,, DHCP ein. Kann man anschließend ja wieder rückgängig machen. Auf jeden Fall aber in der Fritte den Haken bei "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." setzen. Dann bleibt die IP auch wirklich konstant.
                      • K klassisch
                        Geht das nur so?
                        meuteM Online
                        meuteM Online
                        meute
                        #112
                        Wenn Du mit "hören" DHCP meinst, nein.
                        Alle Geräte haben feste IP, außer der Google Chromecast meiner Nichte.
                        Und das WLAN (immer das gleiche natürlich) ist an den APs konfiguriert.
                        meute
                        • meuteM meute
                          meute
                          klassisch
                          #113
                          @meute Die APs verwalten die IPs wohl nicht selbst. Das macht nur einer, der Chef und das ist der Router - also die Fritte.
                          Dort trägst Du auch die statischen IPs ein. Oder?
                          Apropos statische IP: Ich habe diese Konzet vor > 20 Jahren verlassen. Aber das geht wohl bei den Shelly auch, siehe https://www.shelly-support.eu/lexikon/index.php?entry/8-feste-ip/ Da muß man was anklicken und dan geht das Menue für feste IP auf. Aber dazu kann ich nichts sagen, ich tue mir das seit >20 Jahren nicht mehr an. DHCP ist einfach und geht immer. Bei manchen Routern stellt man eine lange lease time ein, bei der Fritte setzt man den Haken. Aber suum cuique.
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            OpenSourceNomad
                            #114
                            @klassisch said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                            So ist es. Manche Gerüchte halten sich leider echt ewig. Ich verstehe auch überhaupt nicht warum so viele Anleitung immer noch mit IP's hantieren. Wir schreiben inzwischen das Jahr 2020...
                            @bob-der-1 said in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                            Für was gibt's denn Hostnames? Es käme ja wohl auch niemand auf die Idee statt google.de lieber 108.170.253.242 zu besuchen, oder?
                            Auch so ein alter Schinken. Am besten gleich aus lassen ;)
                            Dir ist hoffentlich bekannt das alle deine WLAN Geräte Ihre MAC Adresse permanent, öffentlich und unverschlüsselt mit maximaler Lautstärke rumbrüllen. Es gehört zum Repertoire eines jeden Scriptkiddies macs zu spoofen, dazu noch eine deauth attacke und das "evil" device kann den platz deines white list devices einnehmen...
                            Es ist (genauso wie statische IP's) einfach nur ein riesen Mehraufwand der vor allem zeitraubend und fehlerstiftend ist aber in der Praxis Null Mehrwert bringt.
                            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                              bob der 1.
                              #115
                              1. haben manche User Probleme mit ihren Shellys,so auch ich mit einem einzigen wenn DHCP aktiv ist....bei statischer IP rennt alles.
                              2.Vergibt die Fritte gerne auch mal an ein Gerät eine andere IP,was doof kommt wenn man zb. gewisse Edit Programme für sein 2 Hobby braucht.Es ist einfacher und mit Hostnames kommste da nicht weit.
                              Ich halte die AVM Kiste für die beste Massenware die es gibt ,aber auch die ist nicht unfehlbar und NEIN das DHCP holpern ist sogar AVM bekannt und nicht ich als User bin daran Schuld
                              1. habe ich gerne eine Struktur im Netzwerk....Handy zb Bereich der IP D-Class 010-020, Receiver -030 etc. immerhin sind bis zu 90 Geräte im Netzwerk unterwegs....nein kein Gewerbe.
                              2. Bin ich vielleicht Old School und du hast auch Recht,vielleicht mehr als ich mit der Meinung :-)
                              DHCP ist Anwenderfreundlich,zeitsparend und genau so angreifbar wie MAC Addis...Stichwort DHCP Starvation.
                              Kurz aber zu den Mac spoofen,ob nun ICMP / ARP oder Ping to Death,DenialService oder gar redirect Angriffe....bei welchem privat Haushalt kümmert das einen bzw. kann einer damit etwas Anfangen.
                              Egal jeder hat seinen Weg und zum Schluß kommt er an.
                              • B bob der 1.
                                OpenSourceNomad
                                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                                #116
                                Ich denke eher, dass die meisten Probleme genau daher kommen das so viele mit statischen IP's arbeiten (weil das ihnen fälschlicherweise immer empfohlen wird). Ich selbst habe über 50 Gerätschaften mit esp und alle funktionieren selbstverständlich problemlos mit DHCP (ist übrigens überall die standard Einstellung, nicht ohne Grund!)
                                Ich selbst betreue viele Netzwerke, dabei auch ein gutes Dutzend mit Fritten. Ich habe in den letzten Jahren auch schon einige bug reports an AVM versandt und kenne auch deren (bekannte) Schwächen nur zu gut. Von einem DHCP "holpern" höhere ich aber von dir zum ersten mal. Kannst du ein bisschen erläutern was genau deine Probleme sind?
                                Habe Netzwerke mit Fritten unter meinen Fittichen welche an die 200 devices mittels DHCP's managen. Just works 🎆
                                1. Bin ich vielleicht Old School
                                und hast viel Zeit... dir sei es vergönnt 🐶
                                Ich glaube nicht das dir je jemand versucht hat DHCP als ein security feature zu verkaufen, oder? Ich denke @meute macht sich den Aufwand mit dem MAC-Filter im glauben es würde die Sicherheit seines Netzwerkes erhöhen - was es (leider) aber nicht macht.
                                Was aber die Sicherheit seines WP2 (Personal) WLAN Netzwerkes massiv erhöhen kann ist die KRACK mitigation in OpenWRT zu aktivieren 💡
                                Der Weg ist das Ziel, so ist es. Finde es immer nur Schade wie viel Zeit die Leute mit unsinnigen Dingen vertrödeln - aber was will man machen... (nur fragt mich bitte später nicht euer headless device mit verbeulten statischen IP Einstellungen wieder lauffähig zu bekommen 😧 )
                                meuteM B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  meuteM Online
                                  meuteM Online
                                  meute
                                  schrieb am zuletzt editiert von meute
                                  #117
                                  @OpenSourceNomad sagte in Welches Funksystem für (einfache) Steuerungen? - Empfehlung:
                                  Danke für den Hinweis. Werde ich mich mal schlau machen.
                                  Ich dachte, dass MAC-Filter noch Sinn macht, aber mal sehen.
                                  Danke für den Tipp. Schaue ich mir mal an.
                                  meute
                                    bob der 1.
                                    #118
                                    @OpenSourceNomad
                                    Wenn du Bug-Reports an AVM schickst könntest du wissen das bei OS 7.01 immernoch das Problem mit IPs unter 20 und über 200 war.
                                    Wenn dein DHCP munter IPs vergibt wird irgendwann ein Gast die Tabelle sprengen.EinTeil des holperns,auch bei eigenständiger Port Freigabe wurde ein unsauberes DHCP verhalten festgestellt
                                    Erst mit OS 7.10 wurde das gänzlich behoben,meinte der Punkt nannte sich Mesh Performance oder so.
                                    Im 7.13 war wieder etwas in der Art,ist mitte Dez.19 rausgekommen für die 7590,als Onlineupdate bis heute nicht und bei AVM auf der Seite findet man es auch nicht.Hab die Datei zwar da aber du bekommst sie nicht auf die Fritte.....warum,weil AVM das erste mal vorschnell ein Image auf den Markt gehauen hatte.
                                    • B bob der 1.
                                      @OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad
                                      #119
                                      @bob-der-1 die lahme update Politik bei AVM ist tatsächlich ein Graus. Deine DHCP Probleme kann ich wie gesagt nicht nachvollziehen. Das Gast-WLAN der Fritten ist übrigens ein (fixes) VLAN und teilt sich den DHCP pool nicht mit deinem normalen Netzwerk.
                                      Grundsätzlich lässt sich festhalten das die Fritz Box ein consumer Gerät ist. Nicht günstig, aber auch nicht schlecht. Vor allem in Hinsicht auf software und updates (die Mitbewerber legen die Latte hier allerdings auch denkbar tief).
                                      Wer sich auskennt wird aber wohl ohnehin ein (im Vergleich zu Fritz Boxen) deutlich günstigeres, aber hardwaretechnisch vergleichbares Gerät mit OpenWRT betreiben und damit schalten und walten.
                                        bob der 1.
                                        #120
                                        @OpenSourceNomad
                                        Und da liegt die Krux,auskennen!
                                        Mir wäre es recht,nur Frauchen und die Kimder müssen mit klar kommen wenn ich nicht da bin.
                                        Fernwartung ist bei mir nicht möglich,da es mein Arbeitgeber unterbindet.
                                        Ergo muss es nee Fritte sein.
                                          klassisch
                                          #121
                                          Die Fritte ist ein ausreichendes Gerät mit großer Verbreitung in D. Ausreichend auch für die Anforderungen, die wir hier im Hausautomatisierungsbereicht haben und die etwas über den Betrieb von 10 bis 20 Ensgeräten hinaus gehen. Zu den meisten Fragen gibts bereits Antworten im Netz. Und wenn es mal ein richtiges Security Thema gibt, dann hört man es im Radio und liest es in der Presse.
                                          Habe Kollegen, die schwärmen - wahrscheinlich zu recht - von Mikrotik und deren Möglichkeiten. Allerdings scheinen damit etliche User überfordert, was dann zu Sicherheitsthemen führt
                                          Und seit der 7170 gibts ein handelbares VPN und "arretierbares" DHCP mit faktisch konstanten IP-Adressen. Und letztlich habe wir hier wohl praktisch alle konstante IP Adressen - sei es über statische IPs (so hatte ich auch mal begonnen), "ewige" lease times, oder eben die IP-MAC-Bindung, wie das z.B. die Fritte auch im DHCP ermöglicht. Man darf dann nur den Haken nicht vergessen. Sonst kann die IP nach FW-Update oder spätestens Routerwechsel verschoben sein.
                                          Oder verläßt sich hier jemand ausschießlich auf die Gerätenamen ohne IP Arretierung?
                                          Ansonsten klappt auch der Routerwechsel innerhalb der Frittenfamilie seit 7170 recht komfortabel.
                                          VPN wird einigermaßen unterstützt. Jedenfalls um Vieles einfacher als zu den Zeiten als man noch OpenVPN parallel auf einer NSLU2 laufen lassen mußte - und das Win XP mit irgendwelchen tunnels und Zusatzprogrammen versehen.
                                          Und im Vergleich zu Provider-Routern mit offenen Wartungsschnittstellen ist die Fritte schon die bessere Wahl. Und laß sie mal ein Abendessen teurer sein. Hält ja auch ein paar Jahre.
