  4. Raspicam direkt am IOBroker Server anschließen.
raspicam
5 Beiträge 2 Kommentatoren 314 Aufrufe 2 Beobachtet
  • RaGGa FPVR Offline
    RaGGa FPVR Offline
    RaGGa FPV
    Ich habe mit dem Flachbandkabel direkt am Server eine RaspiCam angeschlossen, da ich gerne die Ecke des IOBroker Server RP3b überwachen mit der Kamera.
    Wie bekomme ich nin ffmpg installiert parallel zum Iobroker das dann läuft und ich den stream abgreifen kann über Http ..... ?
    Ich blicke es nicht. er sagt permissions denied usw....
    und ich finde hierzu garnichts die Cam direkt am Server laufen zu lassen.....
    geil wäre ein Adapter für die Raspicam.... oder auch USB Cams direkt anzuschließen.
    Ich bräuchte da professionelle Hilfe von Euch bitte. Wie mache ich das jetzt ????
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Schau mal hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/27328/raspberry-pi-cam-einbinden-ohne-motioneye
        RaGGa FPVR Offline
        RaGGa FPV
        Stream auf anderen Raspberry Pi oder Rechner
        Vorbereitung des Servers
        Mithilfe dem Tool Netcat kann man den von raspivid erzeugten Stream direkt an einen anderen Rechner oder Raspberry Pi schicken. Dazu muss man lediglich die IP-Adresse des Empfängers (Client) wissen. Diese zeigt man unter Unix mit ifconfig und bei Windowsrechnern mit ipconfig an.
        Im folgendem Beipiel wird der Stream an einen anderen Raspberry Pi mit der IP-Adresse 192.168.178.20 auf den Port 5001 geschickt:
        pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install netcat
        pi@raspberrypi ~ $ raspivid -t 0 -o - | nc 192.168.178.20 5001
        jaaa is klaaar, aber:
        Es kursieren überall alte Anleitungen zur Installation und Update von Adaptern, die mit neueren npm-Versionen zu Problem führen können. Speziell bei Kombination von sudo mit npm-Kommandos tritt dabei folgender Fehler (oder Varianten davon) auf:
        Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
        Daher bitte bei manuellen Installationen folgende Regeln beachten:
        1. Wann immer es zu vermeiden geht, kein sudo vor npm-Befehle setzen.
        2. Wenn es doch unbedingt nötig ist, unbedingt die Option -H angeben. --unsafe-perm vermeidet außerdem Probleme bei Installationsskripten. Also so
        sudo -H npm [Rest des Befehls] --unsafe-perm
        3. Ist man als root angemeldet (z.B. weil es keinen nicht-root-User gibt), empfiehlt sich bei der Adapter-Installation die Option --unsafe-perm anzugeben. Also
        npm install [Adaptername] --unsafe-perm
        4. Wurde zu früherem Zeitpunkt Regel 1 oder 2 missachtet, dann kann der ioBroker-Fixer Abhilfe schaffen:
        iobroker fix
        5. Für die iobroker-Befehle ist übrigens auch kein sudo nötig.
        Ich hab die Raspicam, alles angeschlossen und in der config aktiviert.... jetzt Netcat und ich kann den Stream Theoretisch abgreifen..... wie das mit iframe geht weiß ich, habe auch meine ipcam laufen.... aber die Raspicam direkt am IO-Broker Server und dann halt mit iobroker abgreifen.......
        Wie .... ich teste jetzt das NETCAT erstmal..... oder hat einer was eleganteres internes ohne tool ??
        RaGGa FPVR 1 Antwort Letzte Antwort
        • RaGGa FPVR RaGGa FPV
          iobroker fix
          RaGGa FPVR Offline
          RaGGa FPVR Offline
          RaGGa FPV
          @RaGGa-FPV mein Empfängerclient ist der Sendehost ...
            RaGGa FPVR Offline
            RaGGa FPV
            Ein Raspicam Adapter wäre mal ne geile Sache und würde das alles für uns "unwissende" vereinfachen...
            komm, kann doch mal jmd schnell so n script schreiben, wer sich halt auskennt... ;-)
