  4. ioBroker auf PI4 nicht installierbar? Admin startet nicht...
raspberry 4erroradmin
5 Beiträge 3 Kommentatoren 382 Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    voellig_egal
    ich wollte einen Script-Adapter installieren auf einem im Browser funktionierendem System...hat nicht funktioniert. Daraufhin habe ich node und nodejs deinstalliert und neu installiert (war wahrscheinlich schon falscher Ansatz?!). Und auch den iobroker selbst. Über "-v" sind node, nodejs und npm scheinbar iO installiert. Dann über putty den Start-Befehl für iobroker gesendet - nichts... Die Oberfläche baut sich auf und dann kommt die ewig laufende Sanduhr.
    Das waren meine Löschbefehle aus einer Anleitung
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    Danach per Curl den iobroker auch wieder installiert mit unendlich vielen Errors (der erste ist der Folgende)
    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
    Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
    No package 'pixman-1' found
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Am Ende kam die Nachricht: "Erfolgreich installiert"
    Wie kann ich wieder per Browser auf den ioBroker zugreifen?
    Thanks for your help!!!
    • V voellig_egal
      @voellig_egal
      Was soll das?
      ein unvollständiger Post und jetzt ein überladenen Post in einem weiteren Thread?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @voellig_egal
        Was soll das?
        V Offline
        V Offline
        voellig_egal
        @Homoran Hi, ich wollte die Fehlermeldungen mit anzeigen, damit andere User sehen, was mein Problem ist. Ich habe zum ersten Mal mit PI4 und iobroker zu tun. Und Fehlermeldungen zu zeigen macht doch Sinn. Oder habt ihr ein anderes Tool, um diesen Putty-Text anzuzeigen? Sorry, wenn ich hier gleich Mist gebaut habe...war definitiv keine Absicht...
        • V voellig_egal
          Jan1
          @voellig_egal
          Du postest oben das Entfernen eventueller Node Versionen, aber nirgends die aktuell vorhandenen. Dann packt man das in Code Tags und das dann noch in ein Spoiler, damit das auch alles lesbar bleibt. Unterm Strich hast viel gepostet, aber nix relevantes was eine Diagnose erlaubt.
          • J Jan1
            @voellig_egal
            V Offline
            V Offline
            voellig_egal
            schrieb am zuletzt editiert von voellig_egal
            @Jan1 Hi Jan1,
            ich habe die node(js)-Version 12.16.2 und die npm 6.14.4 installiert. Beim Ausführen der ioBroker-Installation über:
            pi@raspberrypi4iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            kommen die ganzen Fehlermeldung angefangen mit dieser hier:
            Ich hab jetzt über:
            netstat -n -a -p TCP
            die Prozesse angeschaut: es gibt keinen mit TCP 0.0.0.0:8081
            So, jetzt ist es besser lesbar. Danke für die Hinweise...
            82.9k
